> Самовосст. предохранители - кто нибудь имеет опыт использования?
alex1234567
сообщение Jun 23 2008, 12:01
Пользователь №: 37 853
Попытался применить самовосстанавливающиеся предохранитель MF-MSMF014 (0.14A) совместно с защитным стабилитроном SMBJ24A (стоит после предохранителя на землю) для защиты от перенапряжения. То есть, по замыслу, от коротких всплесков должен защищать SMBJ, а от длительных перенапряжений - PolyFuse.
Для эксперимента подаю 33V. Результат - установившийся ток 0.22A, оба чипа греются как утюги, пахнет горелым диодом (или предохранителем smile.gif ). Естественно, 33*0.22 > 7W. После 30s эксперимента вроде бы еще все цело, но что-то мне такая "защита" не нравится smile.gif. Никакого "защелкивания" нет и в помине, просто ограничение тока.
Вопросы. 1) Это у меня предохранитель такой попался, или это нормальное их поведение.
2) Если их так применять нельзя, то что делать? Т. е., конечно, можно придумать схему защиты, но вопрос размера и цены и защиты как от перенапряжений, так и от перегрузки.
dimay
сообщение Jun 24 2008, 09:51
Из: München
Пользователь №: 461
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 11:09) *
А вы ничего не путаете?
Этот PolyFuse - по сути терморезистор. Его сопротивление увеличивается от его температуры.
Откуда там взяться такому гистерезису, чтобы остаточный ток в микроамперы поддерживал температуру терморезистора?
И в обрыв они не уходят никогда, просто увеличивают сопротивление и начинают на себе рассеивать приложенную мощность.
По моему вы его с газовым разрядником перепутали.
С первым выводом sqs я согласен, когда эти предохранители нагреваются, то хватает совсем небольшого тока, чтобы поддерживать их в высокоомном состоянии. Естественно, ведь на них рассеивается мощность и они сами себя разогревают. Я пытался делать точно такую же схему защиты после самодельного DC/DC, так, на всякий случай. Для моего применения результаты были отрицательные, так как даже при нормальном для меня рабочем режиме сильно падал КПД - ведь омическое сопротивление у этих предохранителей не маленькое. Если же я принудительно повышал напряжение, чтобы трансил открылся и сработала защита, то конечно предохранитель раскалялся, на нем рассеивалось слишком много, и потом даже после возврата к нормальному режиму работы преобразователя (уменьшал его выходное напряжение) схема защиты не сбрасывалась, потому что номинальный рабочий ток нагрузки (вернее даже его маленькая часть) не давал предохранителю остыть и полностью включиться. Нужно было вручную выключать питание.
А в полный обрыв PolyFuse вроде бы таки не уходят smile.gif .
Закончилось тем, что поставил на выходе преобразователя несколько компараторов с порогами больше и меньше нормы, питание компаратора от входной части, и управлял полевым транзистором (в качестве ключа в цепи на входе моего преобразователя). Ну появились проблемы со стартом и перезапуском после срабатывания защиты, но это уже другая песня wink.gif
По сути вопроса Xemul меня опередил
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 24 2008, 10:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Ну в общем я соглашусь, перечитаю чуть позже документацию по этим фузам. Но что-то насчет микроампер для возврата в активное состояние мне верится с трудом пока что. Не должны там на несколько порядков отличаться ток срабатывания и ток отпускания.
Пасу котов...
sgs
сообщение Jun 24 2008, 10:58
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
smile.gif Насчет микроампер - это я, конечно, погорячился...
Реально:
тип - HVR250P080C
граничный ток - 0.16 А
ток гарантированного удержания - 0.08 А
рабочее напряжение - 250 В
максимальный ток - 3 А
максимальная мощность - 1.00 Вт
при токе 0.35 А максимальное время срабатывания - 3.0 сек
Сопротивление в рабочем режиме от 14 до 22 Ом.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 24 2008, 13:31
Из: Екатеринбург
Пасу котов...
- alex1234567   Самовосст. предохранители - кто нибудь имеет опыт использования?   Jun 23 2008, 12:01
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:01) ...   Jun 23 2008, 12:09
- - alex1234567   Andy Mozzhevilov Задача простая - имеется устройст...   Jun 23 2008, 12:22
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:22) ...   Jun 23 2008, 12:29
- - rezident   Ваша защита от перенапряжения неправильно сделана....   Jun 23 2008, 12:35
- - alex1234567   Источник питания, кабель и т.п. - на совести потре...   Jun 23 2008, 12:37
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:37) ...   Jun 23 2008, 12:48
- - alex1234567   ЦитатаЗащита от перенапряжения делается в виде схе...   Jun 23 2008, 13:18
|- - =AK=   Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 22:48) ...   Jun 24 2008, 07:05
|- - rezident   Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 19:18) ...   Jun 24 2008, 07:40
- - MrYuran   приличные буржуИ давно уже ставят по входу DC-DC с...   Jun 23 2008, 13:30
|- - alex1234567   Цитата(Andy Mozzhevilov) От помех какой амплитуды,...   Jun 24 2008, 05:06
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 11:06) ...   Jun 24 2008, 05:18
|- - Stanislav   Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 09:06) ...   Jun 24 2008, 07:24
|- - sgs   Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 10:06) ...   Jun 24 2008, 09:00
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 15:00) включить...   Jun 24 2008, 09:09
|- - xemul   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 13...   Jun 24 2008, 09:45
|- - alex1234567   Обнаружил существование у Bourns и некоторых други...   Jun 30 2008, 06:55
|- - Circuitprotection   Цитата(alex1234567 @ Jun 30 2008, 10:55) ...   Jul 3 2008, 13:47
- - Mc_off   Рекомендую вместо предохранителя ставить http://ww...   Jun 23 2008, 13:39
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Mc_off @ Jun 23 2008, 19:39) Реком...   Jun 23 2008, 17:36
||- - sgs   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 18...   Jun 24 2008, 13:45
|- - xemul   Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 14:58) Насчет...   Jun 24 2008, 16:11
- - ArseGun   Возможно, пригодится эта инфра - http://www.lenpro...   Jun 30 2008, 05:49
- - Dimmix   Гаспада а удалось ли Вам потестировать PolyZen, ка...   Feb 11 2009, 21:52
- - koziy_mf   Интересно, а если вот их несколько штук поставить ...   Feb 24 2009, 06:45
- - DVF   В их применении всегда диллема, учитывая еще и раз...   Feb 24 2009, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
