Самовосст. предохранители - кто нибудь имеет опыт использования? |
Jun 23 2008, 12:01
Пользователь №: 37 853
Попытался применить самовосстанавливающиеся предохранитель MF-MSMF014 (0.14A) совместно с защитным стабилитроном SMBJ24A (стоит после предохранителя на землю) для защиты от перенапряжения. То есть, по замыслу, от коротких всплесков должен защищать SMBJ, а от длительных перенапряжений - PolyFuse. Для эксперимента подаю 33V. Результат - установившийся ток 0.22A, оба чипа греются как утюги, пахнет горелым диодом (или предохранителем  ). Естественно, 33*0.22 > 7W. После 30s эксперимента вроде бы еще все цело, но что-то мне такая "защита" не нравится  . Никакого "защелкивания" нет и в помине, просто ограничение тока. Вопросы. 1) Это у меня предохранитель такой попался, или это нормальное их поведение. 2) Если их так применять нельзя, то что делать? Т. е., конечно, можно придумать схему защиты, но вопрос размера и цены и защиты как от перенапряжений, так и от перегрузки.
Jun 24 2008, 09:51
Из: München
Пользователь №: 461
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 11:09)  А вы ничего не путаете? Этот PolyFuse - по сути терморезистор. Его сопротивление увеличивается от его температуры. Откуда там взяться такому гистерезису, чтобы остаточный ток в микроамперы поддерживал температуру терморезистора? И в обрыв они не уходят никогда, просто увеличивают сопротивление и начинают на себе рассеивать приложенную мощность. По моему вы его с газовым разрядником перепутали. С первым выводом sqs я согласен, когда эти предохранители нагреваются, то хватает совсем небольшого тока, чтобы поддерживать их в высокоомном состоянии. Естественно, ведь на них рассеивается мощность и они сами себя разогревают. Я пытался делать точно такую же схему защиты после самодельного DC/DC, так, на всякий случай. Для моего применения результаты были отрицательные, так как даже при нормальном для меня рабочем режиме сильно падал КПД - ведь омическое сопротивление у этих предохранителей не маленькое. Если же я принудительно повышал напряжение, чтобы трансил открылся и сработала защита, то конечно предохранитель раскалялся, на нем рассеивалось слишком много, и потом даже после возврата к нормальному режиму работы преобразователя (уменьшал его выходное напряжение) схема защиты не сбрасывалась, потому что номинальный рабочий ток нагрузки (вернее даже его маленькая часть) не давал предохранителю остыть и полностью включиться. Нужно было вручную выключать питание. А в полный обрыв PolyFuse вроде бы таки не уходят  . Закончилось тем, что поставил на выходе преобразователя несколько компараторов с порогами больше и меньше нормы, питание компаратора от входной части, и управлял полевым транзистором (в качестве ключа в цепи на входе моего преобразователя). Ну появились проблемы со стартом и перезапуском после срабатывания защиты, но это уже другая песня  По сути вопроса Xemul меня опередил
Jun 24 2008, 10:58
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 15:05)  Ну в общем я соглашусь, перечитаю чуть позже документацию по этим фузам. Но что-то насчет микроампер для возврата в активное состояние мне верится с трудом пока что. Не должны там на несколько порядков отличаться ток срабатывания и ток отпускания.  Насчет микроампер - это я, конечно, погорячился... Реально: тип - HVR250P080C граничный ток - 0.16 А ток гарантированного удержания - 0.08 А рабочее напряжение - 250 В максимальный ток - 3 А максимальная мощность - 1.00 Вт при токе 0.35 А максимальное время срабатывания - 3.0 сек Сопротивление в рабочем режиме от 14 до 22 Ом.
Jun 24 2008, 16:11
Пользователь №: 18 731
Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 14:58)   Насчет микроампер - это я, конечно, погорячился... Реально: тип - HVR250P080C граничный ток - 0.16 А ток гарантированного удержания - 0.08 А рабочее напряжение - 250 В максимальный ток - 3 А максимальная мощность - 1.00 Вт при токе 0.35 А максимальное время срабатывания - 3.0 сек Сопротивление в рабочем режиме от 14 до 22 Ом. У производителя слегка иное представление о смысле этих величин  : Ihold (A) - The maximum current the device will sustain for 4 hours without tripping in 20ºC still air. (для указанного типа 0.08 А) Itrip (A) - The minimum current at which the device will trip in 20ºC still air. (0.16 А) Ril (Ohms) - Initial Resistance. The minimum resistance of the device in an initial (un-soldered) state. (14 Ом) Rat (Ohms) - Post Solder Resistance. The maximum measured resistance in the non-tripped state one hour after reflow with reflow conditions of 260ºC for 20 seconds. (33 Ом) Как уже было указано, Trip Time (3 с) - максимальное время срабатывания при Trip Current (0.35 А) и при окружающей температуре 25 С. При 3 А (максимальный ток для этого типа) время срабатывания не более 30 мс. Ток в сработанном состоянии будет определяться рассеиваемой на фьюзе мощностью, минимально необходимой для удержания температуры фьюза выше точки срабатывания (по-моему, ~125 С - нужного букваря под рукой нет). Например, если указанный фьюз воткнуть в 220 VAC, то при 25 С ток будет < 1 Вт/220 В = 4.5 мА. Первоначально самовосстанавливающиеся фьюзы были использованы для защиты выходов абонентских комплектов на АТС от КЗ, ну а сейчас пытливые умы куда только не пытаются их пристроить  .
alex1234567 Самовосст. предохранители - кто нибудь имеет опыт использования? Jun 23 2008, 12:01 Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:01) ... Jun 23 2008, 12:09 alex1234567 Andy Mozzhevilov
Задача простая - имеется устройст... Jun 23 2008, 12:22 Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:22) ... Jun 23 2008, 12:29 rezident Ваша защита от перенапряжения неправильно сделана.... Jun 23 2008, 12:35 alex1234567 Источник питания, кабель и т.п. - на совести потре... Jun 23 2008, 12:37 Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 18:37) ... Jun 23 2008, 12:48 alex1234567 ЦитатаЗащита от перенапряжения делается в виде схе... Jun 23 2008, 13:18 =AK= Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 22:48) ... Jun 24 2008, 07:05 rezident Цитата(alex1234567 @ Jun 23 2008, 19:18) ... Jun 24 2008, 07:40 MrYuran приличные буржуИ давно уже ставят по входу DC-DC с... Jun 23 2008, 13:30 alex1234567 Цитата(Andy Mozzhevilov) От помех какой амплитуды,... Jun 24 2008, 05:06  Andy Mozzhevilov Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 11:06) ... Jun 24 2008, 05:18  Stanislav Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 09:06) ... Jun 24 2008, 07:24  sgs Цитата(alex1234567 @ Jun 24 2008, 10:06) ... Jun 24 2008, 09:00   Andy Mozzhevilov Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 15:00) включить... Jun 24 2008, 09:09    xemul Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 13... Jun 24 2008, 09:45     alex1234567 Обнаружил существование у Bourns и некоторых други... Jun 30 2008, 06:55      Circuitprotection Цитата(alex1234567 @ Jun 30 2008, 10:55) ... Jul 3 2008, 13:47 Mc_off Рекомендую вместо предохранителя ставить http://ww... Jun 23 2008, 13:39 Andy Mozzhevilov Цитата(Mc_off @ Jun 23 2008, 19:39) Реком... Jun 23 2008, 17:36   Andy Mozzhevilov Цитата(sgs @ Jun 24 2008, 16:58) граничны... Jun 24 2008, 13:31    sgs Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jun 24 2008, 18... Jun 24 2008, 13:45 ArseGun Возможно, пригодится эта инфра - http://www.lenpro... Jun 30 2008, 05:49 Dimmix Гаспада а удалось ли Вам потестировать PolyZen, ка... Feb 11 2009, 21:52 koziy_mf Интересно, а если вот их несколько штук поставить ... Feb 24 2009, 06:45 DVF В их применении всегда диллема, учитывая еще и раз... Feb 24 2009, 10:01
