Непонятные броски по входу DC-DC, Жуть! Все горит и дымится! |
Jun 23 2008, 06:42
Пользователь №: 32 073
Есть схема DC-DC на LM5576, по входу стоит мост и электролит с керамикой. При включении от пост. напряжения все работает как надо, с неплохим КПД (80-90%), а вот при включении от перем. напряжения происходит выгорание м/с - вход-выход почти КЗ, и как следствие никакой стабилизации на выходе... Смотрел осцилл. на выходе моста после кондеров, приципив нагрузку непосредственно к выходу выпр. напряжения, исключив м/с - увидел непонятные броски тока в момент коммутации. Что это может быть такое, и как с этим можно бороться? Да, пробовал ставить послед. резистор по входу м/с - все работает, но откуда эти броски не понятно???
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Jun 23 2008, 19:31
Пользователь №: 4 987
Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42)  ...Смотрел осцилл. на выходе моста после кондеров, приципив нагрузку непосредственно к выходу выпр. напряжения, исключив м/с - увидел непонятные броски тока в момент коммутации. Что это может быть такое, и как с этим можно бороться? Да, пробовал ставить послед. резистор по входу м/с - все работает, но откуда эти броски не понятно??? Сетевые провода имеют индуктивность. Вместе с ёмкостью выпрямителя они образуют колебательный контур, который может зарядить кондёр теоретически до удвоенного пикового напряжения питания. Реально - поменьше, конечно. Для борьбы с этой напастью нужно включать последовательно с кондёром какой-нибудь демпфирующий элемент, в простейшем случае - резистор или термистор с отрицательным ТКС, а параллельно кондёру - варистор. Индуктивность подводящих проводов следует минимизировать путём их скрутки. Да, схему лучче выкладывать в pdf или каком-нить ещё формате, чтобы все могли прочитать. Цитата(gyrator @ Jun 23 2008, 23:01)  Какова величина переменного напряжения ? Посмотрел схему, и присоединяюсь к вопросу.
Jun 24 2008, 08:42
Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 23:31)  Для борьбы с этой напастью нужно включать последовательно с кондёром какой-нибудь демпфирующий элемент, в простейшем случае - резистор или термистор с отрицательным ТКС, а параллельно кондёру - варистор. Индуктивность подводящих проводов следует минимизировать путём их скрутки. Варистор стоит, резистор пробовал ставить - помогает, но проблема в том, что модуль должен питаться как перем. 24 так пост. 15 напряжением Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 23:31)  или термистор с отрицательным ТКС А он успеет сработать-то? Да и восстанавливается он медленно... Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 23:31)  Да, схему лучче выкладывать в pdf или каком-нить ещё формате, чтобы все могли прочитать. Да, согласен, торопился не подумал...
Jun 24 2008, 17:23
Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 12:42)  А он успеет сработать-то? Да и восстанавливается он медленно... Что значит "успеет"? Вначале термистор имеет сопротивление порядка десятков-сотен Ом. После включения он разогревается, и его сопротивление падает примерно на два порядка. Для применения в столь маломощном ИБП термистор должен быть малого размера, чтобы сильно не уменьшать КПД. Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 18:00)  При коммутации транфоматора 220/24 - подачи переменки на мост. Есть броски по напряжению и естественно по току. Броски возникают в результате переходных процессов в системе транс-провода-кондёр. Определяющей здесь является индуктивность рассеивания транса (с учётом индуктивностей входных и выходных проводов, как я уже и писал). На выходе даже ненагруженного транса Вы также увидите бросок напряжения в момент коммутации. Термистор, кстати, лучче ставить последовательно с первичкой транса. Также миниатюрный, с относительно высоким сопротивлением в холодном состоянии. Единственный недостаток термистора - после выключения схемы нужно подождать, пока он остынет, и только потом включать схему снова. В противном случае, броски напряжения будут иметь место. Для более надёжной защиты ИБП придётся городить специальную схему, отрубающую его от транса при превышении входным напряжением некоторого порога. Или делать устройство плавного пуска прямо в первичной цепи.
IDE Непонятные броски по входу DC-DC Jun 23 2008, 06:42 krasrab У меня подобная заморока, только питание постоянок... Jun 23 2008, 17:16 eugenus Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 09:42) Есть схе... Jun 23 2008, 18:31 gyrator Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) а вот пр... Jun 23 2008, 19:01 gyrator Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) Есть схе... Jun 23 2008, 20:44 Burner 1) Входное напряжение - переменное 24 В; конденсат... Jun 24 2008, 09:18 IDE Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 13:18) 1) Вх... Jun 24 2008, 09:24 Burner 6 Вт потребление. Если среднее напряжение будет 24... Jun 24 2008, 13:12 IDE Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 17:12) Пишеш... Jun 24 2008, 14:00 Burner Просто в тот момент, когда подаешь сеть на транс, ... Jun 24 2008, 17:52 gyrator Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 18:00) При комм... Jun 24 2008, 19:01 Stanislav Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) А VD... Jun 24 2008, 19:13 IDE Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) А VD... Jun 25 2008, 07:01  wim Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 11:01) А как об... Jun 25 2008, 09:21   IDE Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) У LM5576... Jun 25 2008, 09:33    wim Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 13:33) Схемку с... Jun 25 2008, 10:10     IDE Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:10) По схеме... Jun 25 2008, 10:39      wim Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 14:39) Убрал де... Jun 25 2008, 10:51       IDE Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:51) Т.е., уб... Jun 25 2008, 11:28        gyrator Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) таки не ... Jun 25 2008, 19:32        IDE Всем спасибо за советы! Проблему решил. Jun 26 2008, 07:43
