Непонятные броски по входу DC-DC, Жуть! Все горит и дымится! |
Jun 23 2008, 06:42
Пользователь №: 32 073
Есть схема DC-DC на LM5576, по входу стоит мост и электролит с керамикой. При включении от пост. напряжения все работает как надо, с неплохим КПД (80-90%), а вот при включении от перем. напряжения происходит выгорание м/с - вход-выход почти КЗ, и как следствие никакой стабилизации на выходе... Смотрел осцилл. на выходе моста после кондеров, приципив нагрузку непосредственно к выходу выпр. напряжения, исключив м/с - увидел непонятные броски тока в момент коммутации. Что это может быть такое, и как с этим можно бороться? Да, пробовал ставить послед. резистор по входу м/с - все работает, но откуда эти броски не понятно???
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Jun 24 2008, 19:01
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 18:00)  При коммутации транфоматора 220/24 - подачи переменки на мост. Есть броски по напряжению и естественно по току. А VD4 на 100-вольтовый не пробовали менять?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Jun 24 2008, 19:13
Пользователь №: 4 987
Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01)  А VD4 на 100-вольтовый не пробовали менять? Похоже, это действительно наиболее критичный к выбросу напряжения элемент. 24В*sqrt(2)=34В. Ну, минус ещё вольта полтора на мосте. С учётом нестабильности напряжения сети - на пределе даже без выбросов. Остальное, вроде, гореть не должно.
IDE Непонятные броски по входу DC-DC Jun 23 2008, 06:42 krasrab У меня подобная заморока, только питание постоянок... Jun 23 2008, 17:16 eugenus Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 09:42) Есть схе... Jun 23 2008, 18:31 gyrator Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) а вот пр... Jun 23 2008, 19:01 Stanislav Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) ...Смотр... Jun 23 2008, 19:31 IDE Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 23:31) Дл... Jun 24 2008, 08:42  Stanislav Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 12:42) А он усп... Jun 24 2008, 17:23 gyrator Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) Есть схе... Jun 23 2008, 20:44 Burner 1) Входное напряжение - переменное 24 В; конденсат... Jun 24 2008, 09:18 IDE Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 13:18) 1) Вх... Jun 24 2008, 09:24 Burner 6 Вт потребление. Если среднее напряжение будет 24... Jun 24 2008, 13:12 IDE Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 17:12) Пишеш... Jun 24 2008, 14:00 Burner Просто в тот момент, когда подаешь сеть на транс, ... Jun 24 2008, 17:52 IDE Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) А VD... Jun 25 2008, 07:01  wim Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 11:01) А как об... Jun 25 2008, 09:21   IDE Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) У LM5576... Jun 25 2008, 09:33    wim Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 13:33) Схемку с... Jun 25 2008, 10:10     IDE Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:10) По схеме... Jun 25 2008, 10:39      wim Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 14:39) Убрал де... Jun 25 2008, 10:51       IDE Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:51) Т.е., уб... Jun 25 2008, 11:28        gyrator Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) таки не ... Jun 25 2008, 19:32        IDE Всем спасибо за советы! Проблему решил. Jun 26 2008, 07:43
