> Непонятные броски по входу DC-DC, Жуть! Все горит и дымится!
IDE
сообщение Jun 23 2008, 06:42
Пользователь №: 32 073
Есть схема DC-DC на LM5576, по входу стоит мост и электролит с керамикой. При включении от пост. напряжения все работает как надо, с неплохим КПД (80-90%), а вот при включении от перем. напряжения происходит выгорание м/с - вход-выход почти КЗ, и как следствие никакой стабилизации на выходе... Смотрел осцилл. на выходе моста после кондеров, приципив нагрузку непосредственно к выходу выпр. напряжения, исключив м/с - увидел непонятные броски тока в момент коммутации. Что это может быть такое, и как с этим можно бороться? Да, пробовал ставить послед. резистор по входу м/с - все работает, но откуда эти броски не понятно???
Прикрепленный файл  PowerSupplyLM5575_v03.sch ( 96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
gyrator
сообщение Jun 24 2008, 19:01
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 18:00) *
При коммутации транфоматора 220/24 - подачи переменки на мост. Есть броски по напряжению и естественно по току.
А VD4 на 100-вольтовый не пробовали менять?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
IDE
сообщение Jun 25 2008, 07:01
Пробовал, не в этом дело
Цитата(Stanislav @ Jun 24 2008, 21:23) *
Броски возникают в результате переходных процессов в системе транс-провода-кондёр. Определяющей здесь является индуктивность рассеивания транса (с учётом индуктивностей входных и выходных проводов, как я уже и писал).
А как обьяснить тот факт, что когда после моста и электролита ставлю последовательно резистор, 2 Ом 2 Вт - м/с не горит? Растолкуйте глупому человеку, пожалуйста! Ведь это просто ограничение тока...
wim
сообщение Jun 25 2008, 09:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
У LM5576 не "настоящий" режим управления по току, в том смысле, что она "реконструирует" ток дросселя - постоянную составляющую берёт из тока дросселя в паузе, а наклон тока дросселя мастерит из входного и выходного напряжений. Как вариант - LM может гореть, если ток "сконструирован" неправильно (например, конденсатор не тот впаяли).
Хорошо бы, как уже говорил Stanislav, схемку в удобочитаемом формате - таки не все здесь богатые, чтоб купить PCAD-2006. smile.gif
IDE
сообщение Jun 25 2008, 09:33
Схемку сейчас выложу, а конденсатор какой вы имеете в виду? задающий импульсы управления ключем?
Сообщение отредактировал IDE - Jun 25 2008, 09:34
wim
сообщение Jun 25 2008, 10:10
рядовой
По схеме - C13, он эмулирует наклон пилы тока в дроселе. Если, к примеру, индуктивность дросселя меньше, чем ожидает С13, реальный ток в дросселе будет нарастать быстрее, чем его эмулированная версия. А срабатывает поцикловая защита именно по эмулированному значению тока.
IDE
сообщение Jun 25 2008, 10:39
Убрал делитель по входу SD - гореть перестала!
- IDE   Непонятные броски по входу DC-DC   Jun 23 2008, 06:42
- - krasrab   У меня подобная заморока, только питание постоянок...   Jun 23 2008, 17:16
- - eugenus   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 09:42) Есть схе...   Jun 23 2008, 18:31
- - gyrator   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) а вот пр...   Jun 23 2008, 19:01
- - Stanislav   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) ...Смотр...   Jun 23 2008, 19:31
|- - IDE   Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 23:31) Дл...   Jun 24 2008, 08:42
|- - Stanislav   Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 12:42) А он усп...   Jun 24 2008, 17:23
- - gyrator   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) Есть схе...   Jun 23 2008, 20:44
- - Burner   1) Входное напряжение - переменное 24 В; конденсат...   Jun 24 2008, 09:18
|- - IDE   Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 13:18) 1) Вх...   Jun 24 2008, 09:24
- - Burner   6 Вт потребление. Если среднее напряжение будет 24...   Jun 24 2008, 13:12
|- - IDE   Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 17:12) Пишеш...   Jun 24 2008, 14:00
- - Burner   Просто в тот момент, когда подаешь сеть на транс, ...   Jun 24 2008, 17:52
- - Stanislav   Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) А VD...   Jun 24 2008, 19:13
- - wim   Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 14:39) Убрал де...   Jun 25 2008, 10:51
- - IDE   Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:51) Т.е., уб...   Jun 25 2008, 11:28
- - gyrator   Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) таки не ...   Jun 25 2008, 19:32
- - IDE   Всем спасибо за советы! Проблему решил.   Jun 26 2008, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
