> 8 bit видео (+ синки ессно) по LVDS (SERDES ?), или DVI ?, Какой transmitter/reciever на 8 бит, 2-3м дистанция
Саша Z
сообщение Jun 25 2008, 08:10
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть система в которой видео 8 бит RGB (8 бит multiplexed, i.e. R -> G -> cool.gif, синки и клок, т.е. в сумме 12 сигналов. 8-битный rate (clock) = 26-27 MHz.
Нужно вывести данное видео наружу, кабель длинной примерно до 2-3 метров (может быть короче но не длиннее) на внешнее устройство.
Проблема в состоит из нескольких аспектов:
1. В самой системе есть довольно плотно-набитые жгуты проводов, добавление еще 10-12 проводов между бортами к коннекторам проблематично.
2. Передача 8-битной даты + синки и клок по кабелю на несколько метров - тоже мне кажется не серьезной.
Посему обратил взор на LVDS/SERDES. С последними дела не имел, сейчас настало время начать разбираться. Пока не осознаю разницы между LVDS и SERDES...
В системе конечный видео поток проходит через CPLD (Lattice) где формируется из 16 битного RGB в 8-битный серийный RGB, но к сожалению данный CPLD не содержит LVDS/SERDES facilities.
Посему внешниее решение.
Глянул на LVDS чипы National - у них как минимум 18-битные под RGB. Mapping входов на LVDS выходы по datasheetу говорит что несмотря на то что мен нужно передавать всего 8-битный поток данные а не 24-битный, все-равно придется с ними использовать все более одного LVDS канала данных, т.е. в сумме 3 а то и все 4 канала LVDS выхода. В сумме дает 8 проводов, + 2-4 линии земли. Т.е. выигрыш по сравнению с прямым подклучением получается совсем не большой.
Вопрос в том, есть ли чипы LVDS/SERDES transmitter/reciever на 8 бит видео ? Т.е. например 8 бит по одному каналу (2 провода), + еще один канала синков/клока ?
Какая разница между LVDS и SERDES ?
blackfin
сообщение Jun 25 2008, 11:50
Пользователь №: 4 261
А мне вот, любопытно, почему не использовать ITU-R BT656?
Там ведь, по стандарту, "синки" можно передавать в том же потоке, что и RGB..
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 12:00
Пользователь №: 1 448
07.gif Шутите? А почему бы тогда не ПЦТС?
- Саша Z   8 bit видео (+ синки ессно) по LVDS (SERDES ?), или DVI ?   Jun 25 2008, 08:10
- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10) Гляну...   Jun 25 2008, 08:26
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 11:26) Можно...   Jun 25 2008, 09:50
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 13:50) А..ст...   Jun 25 2008, 10:02
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 13:02) Клок ...   Jun 25 2008, 10:40
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 14:40) А ско...   Jun 25 2008, 10:58
- - Галстук   Обратите внимание на Texas SN65LVDS1023 как раз 1...   Jun 25 2008, 08:40
|- - aaarrr   Цитата(Галстук @ Jun 25 2008, 12:40) Обра...   Jun 25 2008, 08:42
- - blackfin   А можно ещё стандартный 100Mbit ethernet PHY-тран...   Jun 25 2008, 08:42
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 16:00) Шути...   Jun 25 2008, 12:14
|- - aaarrr   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:14) Не ...   Jun 25 2008, 12:20
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 15:20) Вообщ...   Jun 25 2008, 12:29
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 16:20) Вообщ...   Jun 25 2008, 12:41
|- - Саша Z   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 15:41) Так...   Jun 25 2008, 12:56
|- - aaarrr   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:41) Пар...   Jun 25 2008, 12:59
|- - blackfin   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 16:56) Это я...   Jun 25 2008, 13:04
|- - Саша Z   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 16:04) А.....   Jun 25 2008, 14:08
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 18:08) Пробл...   Jun 25 2008, 15:58
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 18:58) Так р...   Jun 25 2008, 17:43
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 21:43) А как...   Jun 25 2008, 18:19
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 21:19) В рай...   Jun 25 2008, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 23:18) T.e.,...   Jun 25 2008, 19:44
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 22:44) Почем...   Jun 26 2008, 08:20
- - blackfin   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10) Гляну...   Jun 25 2008, 18:08
- - Саша Z   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 21:08) Не ...   Jun 25 2008, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
