> Простое управление DС мотором, Выбор MOSFET транзистора
KSN
сообщение Jun 25 2008, 09:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Необходимо включать и выклчать коллекторный движок постоянного тока, например типа Jnf-20. Напряжение питания +24В, мощность движка всего 4.4Вт.
Решил включать его через MOSFET транзистор, выбрал IRLL024N(ток 3 А, импульсный 10А, напряжение 55В, корпус sot-223, мощность 2.1Вт). По началу все шло хорошо, но потом стали периодически вылетать транзисторы. Можно как-либо защитить транзистор или проще выбрать более мощный, что не хотелось бы делать из-за увеличение габаритов платы?
KSN
сообщение Jun 25 2008, 11:30
Из: Новосибирск
Блин, не могу прикрепить файл со схемой. Затвор управляется от вывода микроконтроллера через резистро 300 Ом. Затвор через резистор 3кОм подключен к земле, чтобы когда контроллер в сбросе - транзисторы были закрыты. Обратный диод стоит - 1N4007
Транзисторы вылетают:
1. КЗ между стокои и истоком - чаще всего
2. Цешкой звонится переход: затвор-исток, показывает 600.
Может кто научит как прикрепить файл к сообщению?
_Pasha
сообщение Jun 25 2008, 12:39
Пользователь №: 29 509
3к резюк поставьте до затвора. - не будет делить напряжение.
Вместо 300 Ом - почему бы не поставить 100 Ом ? Должно красивее включаться.
- KSN   Простое управление DС мотором   Jun 25 2008, 09:07
- - Verifi   Лучше поставить помощнее а по поводу габаритов у I...   Jun 25 2008, 09:30
- - alexander55   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 13:07) Покажит...   Jun 25 2008, 09:56
- - evgeny_ch   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 12:07) Необходи...   Jun 25 2008, 10:22
|- - MrYuran   Цитата(evgeny_ch @ Jun 25 2008, 14:22) Зд...   Jun 25 2008, 10:30
|- - evgeny_ch   Цитата(MrYuran @ Jun 25 2008, 13:30) Мосф...   Jun 25 2008, 11:15
- - _Pasha   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 12:07) По начал...   Jun 25 2008, 10:39
|- - Stanislav   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 15:30) Может кт...   Jun 25 2008, 12:22
|- - Stanislav   Цитата(_Pasha @ Jun 25 2008, 16:39) 3к ре...   Jun 29 2008, 17:11
|- - _Pasha   Цитата(Stanislav @ Jun 29 2008, 20:11) Со...   Jun 30 2008, 05:42
- - INT1   1N4007 медленный, нужно пошустрей ставить, из сери...   Jun 25 2008, 11:46
- - MrYuran   ЦитатаЗатвор управляется от вывода микроконтроллер...   Jun 25 2008, 12:15
- - KSN   Да, обыкновенный ключ. Есть два канала с ШИМ, но т...   Jun 25 2008, 12:24
|- - Stanislav   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 16:24) Да, обык...   Jun 25 2008, 12:26
- - KSN   Если ему не хватает напряжения для открывания(а на...   Jun 25 2008, 12:31
|- - Stanislav   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 16:29) Если ему...   Jun 25 2008, 12:33
- - KSN   в формате *.gif не получается, не дает и все присо...   Jun 25 2008, 12:55
|- - alexander55   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 16:55) Я такие...   Jun 26 2008, 05:26
- - PhX   Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 14:07) Необходи...   Jun 26 2008, 11:23
|- - alexander55   Цитата(PhX @ Jun 26 2008, 15:23) Схема не...   Jun 26 2008, 12:13
- - INT1   Вот схема, только 1N4007, это обычный диод, а не Ш...   Jun 26 2008, 18:02
- - Burner   Таки не определено, что же было причиной. Если КЗ ...   Jun 28 2008, 14:43
- - Muxa   Мне кажется, что вышибает выброс при выключении. И...   Jul 3 2008, 12:04
- - _Pasha   Цитата(Muxa @ Jul 3 2008, 16:04) Кроме то...   Jul 3 2008, 14:46
- - alexander55   Цитата(Muxa @ Jul 3 2008, 16:04) Кроме то...   Jul 4 2008, 04:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
