> 8 bit видео (+ синки ессно) по LVDS (SERDES ?), или DVI ?, Какой transmitter/reciever на 8 бит, 2-3м дистанция
Саша Z
сообщение Jun 25 2008, 08:10
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть система в которой видео 8 бит RGB (8 бит multiplexed, i.e. R -> G -> cool.gif, синки и клок, т.е. в сумме 12 сигналов. 8-битный rate (clock) = 26-27 MHz.
Нужно вывести данное видео наружу, кабель длинной примерно до 2-3 метров (может быть короче но не длиннее) на внешнее устройство.
Проблема в состоит из нескольких аспектов:
1. В самой системе есть довольно плотно-набитые жгуты проводов, добавление еще 10-12 проводов между бортами к коннекторам проблематично.
2. Передача 8-битной даты + синки и клок по кабелю на несколько метров - тоже мне кажется не серьезной.
Посему обратил взор на LVDS/SERDES. С последними дела не имел, сейчас настало время начать разбираться. Пока не осознаю разницы между LVDS и SERDES...
В системе конечный видео поток проходит через CPLD (Lattice) где формируется из 16 битного RGB в 8-битный серийный RGB, но к сожалению данный CPLD не содержит LVDS/SERDES facilities.
Посему внешниее решение.
Глянул на LVDS чипы National - у них как минимум 18-битные под RGB. Mapping входов на LVDS выходы по datasheetу говорит что несмотря на то что мен нужно передавать всего 8-битный поток данные а не 24-битный, все-равно придется с ними использовать все более одного LVDS канала данных, т.е. в сумме 3 а то и все 4 канала LVDS выхода. В сумме дает 8 проводов, + 2-4 линии земли. Т.е. выигрыш по сравнению с прямым подклучением получается совсем не большой.
Вопрос в том, есть ли чипы LVDS/SERDES transmitter/reciever на 8 бит видео ? Т.е. например 8 бит по одному каналу (2 провода), + еще один канала синков/клока ?
Какая разница между LVDS и SERDES ?
blackfin
сообщение Jun 25 2008, 11:50
Пользователь №: 4 261
А мне вот, любопытно, почему не использовать ITU-R BT656?
Там ведь, по стандарту, "синки" можно передавать в том же потоке, что и RGB..
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 12:00
Пользователь №: 1 448
07.gif Шутите? А почему бы тогда не ПЦТС?
blackfin
сообщение Jun 25 2008, 12:14
Не понял, в чем юмор?.. Цвет, правда, не был указан..
Но вообще-то, ITU-R BT656 - это стандарт на "интерфесы для передачи цифровых компонентных видеосигналов в 525/625-строчных телевизионных системах с цветом 4:2:2".
Не обязательно строго придерживаться стандата, но можно воспользоваться "схемой" передачи
синхроимпульсов.. Если, конечно, речь шла о кадровых и строчных синхроимпульсах..
Короче, суть идеи в том, что когда идут синхроимпульсы, сигналов RGB нет, а значит, можно применить
временнОе уплотнение по схеме из стандарта R656. Так что, не шучу.. rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 12:20
Вообще-то в первом посте написано, что это мультиплексированный RGB для LCD.
И поиметь кучу логики на пустом месте из-за трех проводов?
Извините, но 656 здесь подходит как корове седло. Серьезно думал, что Вы шутите.
blackfin
сообщение Jun 25 2008, 12:41
Пардон, а можно ткнуть носом, где упоминается про LCD?
Так ведь уже стоИт CPLD, в ней всю логику и поиметь..
Возможно, но я пока, пока этого не прочувствовал..Возможно, что-то упустил..
Нет, не шутил, как раз было любопытно..
Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 16:29) *
НО, увы, выход с которого доступен stream в системе для внешнего вывода - RGB с отдельными синками и обратно конвертировать это в BT656 в CPLD нет возможности. Посему придется остаться с внешними синками.
Да и конкретный TFT на который ориентирован интерфейс не поддерживает format YCrCb да и вообще BT656ץ
Так я Вам и не предлагаю конвертировать RGB в YCrCb. Я предлагаю ограничить значения величин R,G,B диапазоном: 1-254. Тогда, так же как и в стандарте, Вы сможете передавать SAV, EAV в том же потоке, что и R,G,B. Ессно вместо Y,Cr,Cb в потоке будут передаваться R,G,B.
Ну это всё - просто идея, решать - Вам.
Сообщение отредактировал blackfin - Jun 25 2008, 12:44
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 12:59
Впрочем, не все ли равно, кому эти данные предназначаются.
Это я о физическом уровне. По логике все нормально, только несколько громоздко.
Оно-бы действительно съэкономило нам целый канал.
Если уж так хочется сэкономить: почему бы не урезать цвет до 7-и (или даже 6-и) бит и использовать SERDES'ы с 10 бит на канал?
blackfin
сообщение Jun 25 2008, 13:04
А.. Ну и ладно.. Просто мне показалось, что если в CPLD разбирают 16-битный цвет 5R-6G-5B, на 24-битный цвет 8R-8G-8B, то там же можно и добавить SAV и EAV. Благо, 6-битные цвета по любому влезут в диапазон 1-254.. Ну, а если нет, так и нет.. laughing.gif
Саша Z
сообщение Jun 25 2008, 14:08
Из: Israel
Да, в CPLD сидит маленькая state machine которая разбивает 16 битную дату на 8-битный поток, но максимальная эффективная глубина данных остается 6 бит (на зеленом). Т.е. в принципе, как и было предложено, можно брать эти 6 бит, на них садить данные (добавляем по нулю в LSB красного и синего), остальные 3 бита добавляются к 6и и тогда все втискивается в один 10-битный канал + второй канал для клока и того 4 линии (не считая земель).
Проблема в том что не вывести из CPLD доп. потока, нужно все сажать на то что идет на внутренний дисплей.
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 15:58
Так речь идет не о выводе дополнительного, а о выбрасывании лишнего! Какие тут трудности?
- Саша Z   8 bit видео (+ синки ессно) по LVDS (SERDES ?), или DVI ?   Jun 25 2008, 08:10
- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10) Гляну...   Jun 25 2008, 08:26
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 11:26) Можно...   Jun 25 2008, 09:50
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 13:50) А..ст...   Jun 25 2008, 10:02
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 13:02) Клок ...   Jun 25 2008, 10:40
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 14:40) А ско...   Jun 25 2008, 10:58
- - Галстук   Обратите внимание на Texas SN65LVDS1023 как раз 1...   Jun 25 2008, 08:40
|- - aaarrr   Цитата(Галстук @ Jun 25 2008, 12:40) Обра...   Jun 25 2008, 08:42
- - blackfin   А можно ещё стандартный 100Mbit ethernet PHY-тран...   Jun 25 2008, 08:42
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 15:20) Вообщ...   Jun 25 2008, 12:29
|- - Саша Z   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 15:41) Так...   Jun 25 2008, 12:56
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 18:58) Так р...   Jun 25 2008, 17:43
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 21:43) А как...   Jun 25 2008, 18:19
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 21:19) В рай...   Jun 25 2008, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 23:18) T.e.,...   Jun 25 2008, 19:44
|- - Саша Z   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 22:44) Почем...   Jun 26 2008, 08:20
- - blackfin   Цитата(Саша Z @ Jun 25 2008, 12:10) Гляну...   Jun 25 2008, 18:08
- - Саша Z   Цитата(blackfin @ Jun 25 2008, 21:08) Не ...   Jun 25 2008, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
