Каково структура термоэлемента от куллера?, Хочу его разрезать ... |
Jul 28 2005, 17:49
Пользователь №: 2 133
Я понимаю, что там элементы Пельте стоят. Так, что на одном Пельте - контакте происходит выделение тепла, на другом – поглощение. Мне тут на «Мембране» (http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052417802 ) объяснили, что термоэлемент куллера состоит из 2-х керамических пластинок, между которыми расположены металлические параллелепипеды длинной 3 мм, стороной квадрата – 1 мм. Тот, кто мне объяснял, говорит, что он разрезал термоэлемент (На сколько я понял - от куллера) на один из кубиков подавал «+», на противоположный – «-». В результате одна керамическая пластинка нагревалась, другая – охлаждалась. Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Т.к., на сколько я понял, каждый кубик параллелепипед представляет собой последовательно соединенные 2 контакта Пельте: непосредственно на керамике, под параллелепипедом, напылено какое-то одно вещество, потом «идет» вещество параллелепипеда (первый контакт), потом, напыленное, уже на другой керамической пластинке, то же самое вещество, что и на первой пластинке (второй контакт). Если бы второго контакта не было, то получился бы обычный элемент Пельте с теплоотводом в блоке питания. Поэтому предположил, чтобы этого добиться, нужно разрезать все кубики пополам, и, тем самым, удалить второй контакт. Но во всей этой моей схеме меня смущает то, что не могу объяснить, почему термоэлемент работает, когда один контакт подводится к одному из кубиков, а второй – к противоположному. Боюсь, что что-то недопонял в структуре термоэлемента куллера. Может кто знает что и как там внутри устроено? Буду также признателен, если кто-то сможет объяснить, почему термоэлемент работает, когда на один из параллелепипедов подается «+», а на противоположный – «-».
Aug 2 2005, 08:26
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Alexeyy @ Jul 28 2005, 21:49) Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Может Вам лучше тепловую трубку использовать?? Прибор в серию пойдет или один раз надо? Вообще говоря, давайте сначала с задачей определимся... потому как судя по Вашим постам в разных ветках складывается впечатление, что медный брусок 10х10мм легко мог бы отвести 7Вт до ближайшего радиатора, что вполне подходит, ИМХО. ЗЫ. ИМХО, еще не нужно забывать, что если элемент Пельтье (или цепи его питания) выходит из строя, то горячий чип под ним дохнет при отсутствии собственной термозащиты практически со стопроцентной вероятностью, т.к. теплопроводность этого самого термоэлемента в нерабочем состоянии слишком мала. Удачи!
Aug 3 2005, 01:54
Цитата(andrey_s @ Aug 2 2005, 14:26) Цитата(Alexeyy @ Jul 28 2005, 21:49) Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Может Вам лучше тепловую трубку использовать?? Прибор в серию пойдет или один раз надо? Вообще говоря, давайте сначала с задачей определимся... потому как судя по Вашим постам в разных ветках складывается впечатление, что медный брусок 10х10мм легко мог бы отвести 7Вт до ближайшего радиатора, что вполне подходит, ИМХО. ЗЫ. ИМХО, еще не нужно забывать, что если элемент Пельтье (или цепи его питания) выходит из строя, то горячий чип под ним дохнет при отсутствии собственной термозащиты практически со стопроцентной вероятностью, т.к. теплопроводность этого самого термоэлемента в нерабочем состоянии слишком мала. Да, сделал теперь самодельную тепловую трубку для отвода. Пробовал с медным стержнем диаметром 8.5 мм. – через 5 минут значительно перегревается. По сравнению с тепловой трубкой получается значительно хуже. В принципе можно было бы потолще медный стержень взять. Но это не желательно из технических ограничений. У меня в импульсном режиме прибор работает (будет серия приборов): 5 минут работает, полч часа – час отдыхает. За эти 5 минут тепло аккумулирую в болванке диаметром где-то 23 мм, длинной – 30 мм. Если был бы радиатор, то перегрева не происходило бы. А то и с тепловой трубкой все равно происходит небольшой перегрев. Т.к. болванка – нагревается. В принципе можно было бы сделать её побольше, но затруднительно из-за технического ограничения. Поэтому задумал поставить термоэлемент. Тогда болванка пусть себе греется: охлаждаемая поверхность все равно будет в норме (Прикинул по мощности – должно получиться). Да к тому же желательно, чтобы охлаждаемая поверхность имела бы температуру как можно ниже.
Alexeyy Каково структура термоэлемента от куллера? Jul 28 2005, 17:49 vvs157 Разделить элемент Пельтье Вам никогда не удасться.... Jul 29 2005, 15:10 Alexeyy Цитата(vvs157 @ Jul 29 2005, 21:10)Разделить ... Jul 29 2005, 17:34  khach Давным- давно приходилось делать микрохолодильники... Jul 30 2005, 09:25  vvs157 Тепло выделяется и поглащается только в зоне котнт... Jul 30 2005, 09:41   Alexeyy Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56)ИМХО,
я б... Aug 4 2005, 01:06    andrey_s Цитата(Alexeyy @ Aug 4 2005, 05:06)Вода. Темп... Aug 4 2005, 08:26     Alexeyy Цитата(andrey_s @ Aug 4 2005, 14:26)Цитата(Al... Aug 6 2005, 00:55      andrey_s Цитата(Alexeyy @ Aug 6 2005, 04:55)Имелось в ... Aug 6 2005, 14:43       Alexeyy скорее всего, при температуре ниже комнатной.
[/q... Aug 7 2005, 00:46        andrey_s Цитата(Alexeyy @ Aug 7 2005, 04:46)Это понятн... Aug 8 2005, 07:40         Alexeyy Цитата(andrey_s @ Aug 8 2005, 13:40)Цитата(Al... Aug 9 2005, 00:59          Diko Цитата(Alexeyy @ Aug 9 2005, 03:59) Да не... Apr 24 2012, 07:09           Herz Цитата(Diko @ Apr 24 2012, 10:09) Обычно ... Apr 24 2012, 16:30 Microwatt из ГОСТА, смутно 25 плюс-минус 5. Т.е. 20...30 Apr 24 2012, 23:37 Diko Что ж... Так и есть. К сожалению ошибался. Или не ... Apr 26 2012, 10:20 vadzh Цитата(Diko @ Apr 26 2012, 13:20) Что ж..... Apr 30 2012, 20:05
