> Как разводить "перекрестки" питания и СВЧ
misyachniy
сообщение Jun 25 2008, 11:08
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Развожу плату приемеопередатчика на FR-4.
Одна сторона для компонентов - вторая - сплошной слой земли.
Над слоем земли - две антенны - по этому разводить нужно только в одном слое.
Вот по такому узлу как на картинке хотелось бы получить консультацию
Подсвеченая ножка 6 ABA54563 и цепь от нее это выход частоты 1838МГц.
Питание +5 воль в левом верхнем угле подсвечено.
В такой разводке сигнал проходит над проводником питающим предварительный каскад.
Таким образом - есть все шансы получить паразитную обратную связь и "гудение" каскада и всей схемы.
Я вижу такие методы решения этой задачи
- зафильтровать дополнительно питание первого каскада(ножка 4).
- сделать проводник навесным монтажем, возможно с "бусинкой" или в виде индуктивности.
Какие есть еще методы решения?
Какой обычно метод лучше?
nikolas
сообщение Jun 26 2008, 08:01
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
/////// Проводником - это бросить по воздуху?
да по воздуху, если вести питание в слое "земли" - то неизвесно как скажется это на качество экрана ( где то видел цифру что для экрана достаточно что бы вырезы в плате были меньше лямбда/16)
1. о компланарной и МПЛ линии: мпл линию сделать для макета проще т.к меньше отверстий, но она больше излучает в пространство и менее "помехозащизена" (большая часть поля находится в толще диэлектрика и часть в воздухе) в отличие от компланарной (поле сосредоточено в зазоре между проводником и залитым полигоном).
2. поглотитель это смесь ферромагнетика и полимера (или резины) марок не знаю - встречал в телефонах - пористый такой материал; у меня на работе отечественный поглотитель - называют ХВ - напоминает резину
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.02936 секунд с 7
