> Как разводить "перекрестки" питания и СВЧ
misyachniy
сообщение Jun 25 2008, 11:08
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Развожу плату приемеопередатчика на FR-4.
Одна сторона для компонентов - вторая - сплошной слой земли.
Над слоем земли - две антенны - по этому разводить нужно только в одном слое.
Вот по такому узлу как на картинке хотелось бы получить консультацию
Подсвеченая ножка 6 ABA54563 и цепь от нее это выход частоты 1838МГц.
Питание +5 воль в левом верхнем угле подсвечено.
В такой разводке сигнал проходит над проводником питающим предварительный каскад.
Таким образом - есть все шансы получить паразитную обратную связь и "гудение" каскада и всей схемы.
Я вижу такие методы решения этой задачи
- зафильтровать дополнительно питание первого каскада(ножка 4).
- сделать проводник навесным монтажем, возможно с "бусинкой" или в виде индуктивности.
Какие есть еще методы решения?
Какой обычно метод лучше?
Massi
сообщение Jun 26 2008, 09:46
Пользователь №: 13 556
вариант первыйполучишь подложку и для усилителя импенданс сохранишь...питание в середине...ибо боротся с возбуждением можно вечно...причем многослойку не надо пресовать и делать...по уму можно зять Роджера...на нем собрать СВЧ...питание оставить как есть...с виасами...развести исчо одну плату на ФРе и на ней бросить питание...луженкой прошить две платы...для антенны можно фторопластом растояние выбрать для антенны
круто...я сам не понял что написал...ща дополню...
делать две платы одну из Роджера...и питание оставлять как есть и ставить виасы...вторую плату сделать из ФР и там уложить питание и сшить луженным проводом с Роджером...ну есно виасы ФР должны быть на позиции виасов Роджера...периметр закрыть фольгой...
получится типа многослойки...но дешевше...или лупить многослойную плату...ибо гул будет веселый...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.05843 секунд с 7
