> Настройка параметров тактовой сихронизации
links
сообщение Jun 16 2008, 06:48
Пользователь №: 38 299
Существует ли методика настройки коэффициентов ПИФ в системе тактовой синхронизации в зависимости от значения полосы захвата? Например для схемы, представленной Петровым в
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=11987 это значения умножителей в one_sps_clock_domain/timing_error_loop_filter.
petrov
сообщение Jun 16 2008, 07:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Полоса захвата от линейности детектора ошибки зависит. Теоретически наверное всё это очень сложно, практически изменяйте частоту генератора и наблюдайте когда захват происходит.
links
сообщение Jun 16 2008, 08:29
Так и делаю, но есть необходимость обеспечить минимальное время синхронизации при заданной величине расстройки. Как провести такой расчёт автоматически? Вручную, конечно, коэффициенты подобрать можно, но будут ли они оптимальными, а, во-вторых, на все случаи подобрать невозможно.
Михаил_K
сообщение Jun 16 2008, 15:52
Пользователь №: 35 481
Теоретически рассчитать коэффициенты можно. В приниципе делается это не сложно, но лично моя практика показывает, что на реальном устройстве зачастую гораздо проще подобрать необходимые коэффициенты, нежели расчитывать их теоретически. Сложнее по рассчитанным коэффициентам понять, какие собственные потери даст ФАПЧ. Тут уже действительно нужно выводить передаточную характеристику всей системы. Ведь с расширением полосы ФАПЧ вы конечно уменьшите время захвата, но увеличатся собственные шумы ФАПЧ. Хорошие результаты получаются при использовании разных коэффициентов для захвата и сопровождения. Для уменьшения времени захвата сначала в системе используются одни коэффиценты, а после захвата, для уменьшения собственных шумов ФАПЧ - другие.
links
сообщение Jun 26 2008, 12:50
Цитата(Михаил_K @ Jun 16 2008, 19:52) *
Теоретически рассчитать коэффициенты можно. В приниципе делается это не сложно...
Вот чего я вопрос и задал. Хочется узнать, как?
Штудирую Незами, но у него, как и в большинстве подобных публикаций, разобрано большое количество схем получения ошибки тактовой синхронизации , но методики рассчёта в зависимости от требуемой полосы захвата пока не увидел (может плохо искал). Хотя для схемы синхронизации по несущей есть.
Сообщение отредактировал links - Jun 26 2008, 12:59
Михаил_K
сообщение Jun 26 2008, 13:27
Это вам книжка по ФАПЧам нужна.
Точно сейчас не скажу, но алгоритм действия примерно такой.
1. Вычисляется коэффициет ФАПЧ, как произведение коэффициентов передачи фазового детектора, ГУНа и усилителя постоянного тока (или все это в цифре, т.е. NCO, коэффицент умножения ошибки).
2. Ищите в книге по фАПЧам формулу ох..ных размеров для вычисления времени захвата, величины полосы захвата и удержания, которая соотвествует выбранному вами виду контурного фильтра.
3. Из заданных условий по найденой формуле определяете требуемые параметры аналогового прототипа контурного фильтра.
4. Используюя Z-преобразование и тому подобные вещи находите величину коэффициентов для вашего девайса.
5. После все этой проделанной работы идете с ее результатами, расчетами к начальству и говорите, что теперь вы специалист на порядок выше уровнем и достойны увеличения зарплаты как минимум в два раза smile.gif
По ФАПЧам мои коллеги рекомендуют Шахгильдян - Системы фазовой синхронизации, или
В.Линдсей - Системы синхронизацыы с связи и управлении.
links
сообщение Jun 26 2008, 13:50
Всё здорово, но только начальник спросит: а как методики расчёта для ФАПЧ, т.е. минимизации фазовой ошибки несущей, пригодны для минимизации временной ошибки тактовой составляющей? На уровне здравого смысла все понимают, что как-то увязать их можно, но почему-то даже указанные вами монстры это обходят или заявляют, что, типа, по аналогии делай и будет тебе щастье! Может я действительно бестолковый, но всё-таки не могу понять: почему методики настройки ФАПЧ можно "пощупать руками", а аналогичных методик для СТС никто в глаза не видел?
Михаил_K
сообщение Jun 26 2008, 17:47
На самом деле нет никакой разницы в расчете ФАПЧ для несущей от ФАПЧ для тактовой. При тактовой синхронизации впервую очередь вы над сигналом должны выполнить нелинейное преобразование, которое выделит в сигнале гармонику тактовой частоты. Дальше идет классическая ФАПЧ. Есть частота, есть подстраиваемый под нее генератор. Разница лишь в характеристике фазового детектора.
Когда я говорил о походе к начальнику, я вообще-то хотел сказать, что путь этот очень сложен, и как мы уже писали, не очень нужен. Однажды, лет пять назад, я его проделал, но полученные аналитические результаты оказались далеки от идеальных, и путем простого подбора коэффициентов удалось получить лучшие характеристики. Очевидно где-то ошибся или что-то не учел до конца.
- links   Настройка параметров тактовой сихронизации   Jun 16 2008, 06:48
|- - petrov   3.2.2 у Незами прочитайте динамику линейной петли ...   Jun 16 2008, 08:43
||- - links   Не первый раз встречаю про этого Незами, но нигде ...   Jun 16 2008, 11:12
||- - petrov   http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%%...Nezam...   Jun 16 2008, 11:27
||- - links   Большое спасибо!   Jun 16 2008, 12:12
|- - links   Цитата(Михаил_K @ Jun 26 2008, 21:47) На ...   Jun 27 2008, 04:40
|- - Михаил_K   Цитата(links @ Jun 27 2008, 08:40) Соглас...   Jun 27 2008, 06:07
||- - links   Цитата(Михаил_K @ Jun 27 2008, 10:07) С б...   Jun 27 2008, 11:08
||- - Михаил_K   Цитата(links @ Jun 27 2008, 15:08) Уже на...   Jun 27 2008, 12:21
|||- - links   Цитата(Михаил_K @ Jun 27 2008, 16:21) Зна...   Jun 29 2008, 07:58
|||- - petrov   Цитата(links @ Jun 29 2008, 11:58) Больша...   Jun 29 2008, 09:03
||||- - links   Цитата(petrov @ Jun 29 2008, 13:03) А при...   Jun 29 2008, 09:20
||||- - petrov   Цитата(links @ Jun 29 2008, 13:20) Я и не...   Jun 29 2008, 09:32
||||- - links   Цитата(petrov @ Jun 29 2008, 13:32) Задер...   Jun 29 2008, 09:44
||||- - petrov   Цитата(links @ Jun 29 2008, 13:44) Извини...   Jun 29 2008, 10:05
||||- - links   Цитата(petrov @ Jun 29 2008, 14:05) http:...   Jun 29 2008, 10:39
||||- - petrov   Цитата(links @ Jun 29 2008, 14:39) Так та...   Jun 29 2008, 11:12
||||- - links   Цитата(petrov @ Jun 29 2008, 15:12) В тур...   Jun 29 2008, 11:29
||||- - petrov   Цитата(links @ Jun 29 2008, 15:29) Подобн...   Jun 29 2008, 11:38
||||- - links   Цитата(petrov @ Jun 29 2008, 15:38) Нет, ...   Jun 29 2008, 11:57
||||- - petrov   Цитата(links @ Jun 29 2008, 15:57) Посмот...   Jun 29 2008, 12:10
||||- - links   Цитата(petrov @ Jun 29 2008, 16:10) Да не...   Jun 29 2008, 12:25
|||- - Fat Robot   Цитата(links @ Jun 29 2008, 11:58) Очень ...   Jun 29 2008, 13:38
||||- - links   Цитата(Fat Robot @ Jun 29 2008, 17:38) Ну...   Jun 29 2008, 13:53
|||- - Михаил_K   Цитата(links @ Jun 29 2008, 11:58) Такую ...   Jun 30 2008, 06:08
||||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Jun 30 2008, 10:08) Плю...   Jun 30 2008, 07:21
|||- - alex_os   Цитата(links @ Jun 29 2008, 11:58) Но мог...   Jun 30 2008, 08:10
|||- - links   ЦитатаПочему так получается? Теоретически амплитуд...   Sep 1 2008, 14:53
|||- - alex_os   Цитата(links @ Sep 1 2008, 18:53) Что за ...   Sep 1 2008, 16:50
|||- - links   Цитата(alex_os @ Sep 1 2008, 20:50) Это у...   Sep 2 2008, 04:46
||- - petrov   Цитата(links @ Jun 27 2008, 15:08) Уже на...   Jun 27 2008, 12:41
||- - Fat Robot   Позвольте полюбопытствовать: как для больших созве...   Jun 27 2008, 19:50
|||- - petrov   Цитата(Fat Robot @ Jun 27 2008, 23:50) На...   Jun 27 2008, 20:12
|||- - Fat Robot   Смотрю здесь: http://www.mathworks.com/access/help...   Jun 28 2008, 06:14
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Jun 27 2008, 16:41) А схе...   Jun 28 2008, 05:19
||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Jun 28 2008, 09:19) А в...   Jun 28 2008, 07:53
|- - petrov   Цитата(links @ Jun 27 2008, 08:40) Так вс...   Jun 27 2008, 09:05
- - Михаил_K   В любом случае, выбор той или иной схемы - это лиш...   Jun 30 2008, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
