> монтаж коннекторов PLS-xx-S
=L.A.=
сообщение Feb 22 2008, 13:22
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Как добиваются точного позиционирования при монтаже SMD варианта PLS разъема ? Или есть более подходящие штырьковые коннекторы для такого монтажа?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sergus
сообщение May 10 2008, 20:19
Из: Москва, Южный округ
Пользователь №: 10 956
Не совсем по теме, но новую не хочется открывать. Как можно запаять в печке разъемы, паяемые в отверстия? Вот думаю в трафарете сделать специальные окна, закрывающие сквозные отверстия платы и наоборот открывающие контактные площадки. Устанавливать естественно вручную, на клей. Просто "волны" все равно нет и паять разъемы вручную не хочется. Надо ли как-то по особому делать сами контактные площадки, есть подобный опыт?
navy2000
сообщение Jun 28 2008, 14:29
Пользователь №: 18 874
SMD разъемы как правило потому и подороже штыревых, что пластмасса в них термостойкая. Просто подуйте феном (200-300гр.) на разъем и он потечет (или по крайней мере оплавится). Теперь подумайте что станет с ними в печке.
Вторая проблема, трафарет используют для нанесения пасты, паяют уже без трафарета, расплавленный припой может весь стечь из отверстий. Если разъем сверху, то просто плохо запаяется, а если снизу (судя по клею так и есть), то высока вероятность замыканий в полости разъема (пластик никогда не прилегает плотно к плате).
Но все же оборудование для автоматизированной пайки не поверхностных компонентов у контрактников есть. Это автоматы индивидуальной пайки в азотной среде (подробнее не раскажу, у нас такого нет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
