ATMEL гонит БРАК!, AT89S8253 (AVRы делают там же, и, уверен, так же) |
Mar 25 2007, 03:49
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 26 490
Уважаемые ПОЛЬЗОВАТЕЛИ продукции АТМЕЛ. Информация к размышлению. Столкнулись с проблемой. Уже на этапе выходных стендовых испытаний приборов на базе AT89S8253J (которые производим уже 5лет, и изначально использовали 8252) случайно!!! вылез следующий глюк - при кратковременном (0.5-1sec) пропадании или просадке сетевого питания, при котором питание на самом CPU успевает просесть до уровня 1-2V, CPU попадает в следующее состояние - генератор запущен, все порты в пассивном состоянии, на PSEN и ALE статический уровень 5V, на RST сбросовые импульсы с внешней 'собаки'. Никакой реакции на сброс нет. При этом процессор не выходит из 'ступора' даже при повторных просадках питания до уровня 2V. Только в случае полного снятия питания до 0, при последующем включении нормальная работа восстанавливается. Приборы предназначены для управления взрывозащищенной трубопроводной арматурой на нефте- и газопроводах России и Казахстана в необслуживаемых условиях. Для них это смертельный номер (точнее не для них, а для нефте/газопровода). Факт отказа CPU проверен, полностью исследован и не подлежит сомнению. Процессоры ревизии N и Р, пр-ва 17,18 и 24 неделя 2006г. Закупались в начале 2007г у дистрибъютора ATMEL в Польше (100шт)(правда через посредника) и у Симметрон-Украина (100шт). После замены на рев.R проблема ушла, что говорит о том, что производителю она известна, и была им устранена приблизительно в мае-июне 2006г. Возникает вопрос, почему брак (а это именно брак, который невозможно обойти никакими програмными ухищрениями, и выявить можно только случайно) до сих пор находится в продаже, а не отозван незамедлительно со всех складов и у дистрибъюторов, и главное, почему нет никакой информации ни на сайте Atmel, ни у его официальных предствителей в Украине и России (Виаком, Rainbow). Более того, на официальный запрос через ф.Rainbow с приложенным официальным актом от нашей фирмы, уже полтора месяца нет никакого ответа, полная тишина. Наверное 700$ жалко возвращать  . Хотелось бы посмотреть на реакцию менеджмента Atmel, например на взрыв нефтепровода с разливом 1-2млн.т. нефти (что в нашем случае абсолютно реально, даже с учетом резервирования, поскольку отказ в случае кратковременного пропадания питания может возникать одновременно на нескольких приборах, в т.ч. и резервных) по причине их бракованного микроконтроллера, что доказать будет не сложно. Думаю их реакция была бы гораздо более резвой. Пользуюсь продукцией Atmel уже 10 лет, видел всякое, но такого безответственного отношения еще не приходилось, я просто в шоке. Даже злощастные 100шт. в Польшу вернуть не могу, говорят нет такой проблемы у Atmel, а паянные микросхемы возврату не подлежат, т.к. мы их продать уже не сможем. Я уже не говорю про сам факт снятия с производства надежного, годами проверенного 89S8252 использующегося миллионами штук, не имея его прямого аналога (который должен устанавливаться на его место без к.л. аппаратных и програмных доработок) и даже не доведя до ума непрямой. О потребителях вообще кто нибудь думает? Выход вижу один - срочно менять элементную базу на Cygnal,AD,Philips,Siemens - не знаю. Если кто подскажет из собственного опыта, кому сейчас можно доверять, буду благодарен. Своим опытом намерен поделиться с максимльным к-вом пользователей Atmel. Может там все-таки отреагируют, и изменят свое отношение к собственной продукции и ее пользователям. Очень хочется в это верить, поскольку наработано за 10 лет немало, и заниматься миграцией не очень радужная перспектива, но при таком наплевательском безалаберном отношении, неизбежная.
Jun 26 2008, 19:40
Пользователь №: 18 986
Нарвался точно на такую же ситуацию. В изделии стоял AT89S8253-24PI 0613. Всё было нормально. Заменили на 89C51RC2-UM 0701. Результат - процессор не запускается. С внешнего супервизора ADM1232 идут импульсы сброса, тактовый генератор нормально работает, на ALE висит высокий уровень. Порт P1.0 в системе свободный, можно всё проконтролировать, так во время такого "ступора" у него выключена подтяжка! Через несколько секунд процессор может запуститься, а может начать выполнять ерунду и дёргать всеми ногами. Один из экземпляров иногда запускался на удвоенной тактовой, хотя fuse X2 не запрограммирован! Если процессор запустился, то после кратковременного выключения он всегда запускается. Но стоит выключить на пару секунд - снова не запускается.
Пробовал через переключатель соединить вход RST с VCC и снимать сброс только после установления питания - не помогает. Так что идея держать сброс активным при установлении питания ничего не дает. Помогло только уменьшение емкости на выходе 7805 до 10 мкФ (а было 47 мкФ). Но это не решение проблемы, так как сеть может просаживаться с любой скоростью.
Полная маркировка чипа: 89C51RC2-UM 0701 6H6381.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jun 26 2008, 19:57
Jun 29 2008, 16:54
Пользователь №: 4 987
Цитата(Леонид Иванович @ Jun 26 2008, 23:40)  Нарвался точно на такую же ситуацию. В изделии стоял AT89S8253-24PI 0613. Всё было нормально. Заменили на 89C51RC2-UM 0701. Результат - процессор не запускается. С внешнего супервизора ADM1232 идут импульсы сброса, тактовый генератор нормально работает, на ALE висит высокий уровень. Порт P1.0 в системе свободный, можно всё проконтролировать, так во время такого "ступора" у него выключена подтяжка! Через несколько секунд процессор может запуститься, а может начать выполнять ерунду и дёргать всеми ногами. Один из экземпляров иногда запускался на удвоенной тактовой, хотя fuse X2 не запрограммирован! Если процессор запустился, то после кратковременного выключения он всегда запускается. Но стоит выключить на пару секунд - снова не запускается... Абсолютно такая же ситуёвина возникла совсем недавно, в связи с вынужденным переходом на 89S8253. Времени разбираться не было - "вылечил" при помощи внешнего тактового генератора, который пришлось подпаивать "на проводках". Причём от прошивки/стирания фьюза работоспособность теперь никак не зависит. Видимо, нестабильно работают цепи генератора и формирователя клока внутри микросхемы. Форменное свинство, одним словом... Цитата(defunct @ Jun 29 2008, 03:07)  IMHO тут нарекания должны быть в сторону разработчиков, зачем вообще закладывать такой камень в новые разработки?! А если устройство производится серийно уже лет 10 или более, и о его техподдержке даже думать забыли, по причине отсутствия рекламаций? Сделано было с использованием весьма удачного чипа 89S8252, к которому не было никаких нареканий, а тут нА тебе... Запас "старых" контроллеров недавно кончился; перескочить на другую платформу нет никакой возможности, так что поневоле пришлось заняться такой вот ерундой...
Jun 29 2008, 21:35
Цитата(defunct @ Jun 30 2008, 01:32)  Проблема понятна, но все-таки почему же 8252, почему не 52? Неужели 2k внутреннего eeprom'a сыграли роль? И это тоже. Две ноги высвободились. А почему именно 52? Чем 8252 плох? ЗЫ. Кроме того, ко времени разработки (вторая половина 90-х), 89S8252 был единственным доступным процессором 51-го семейства с последовательным программированием. А 89S52 появился позже.
Jun 29 2008, 21:39
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Stanislav @ Jun 30 2008, 00:35)  А почему именно 52? Чем 8252 плох? S52 дешевле, не снят с производства (и наврятли будет скоро снят, т.к. это классика), должен быть надежнее в силу того, что проще. В остальном это такой же 8252 только без eeprom'a. Цитата (вторая половина 90-х, 89S8252 был единственным доступным процессором 51-го семейства с последовательным программированием. А 89S52 появился позже. Дык, imho чем ставить неудачный с рождения 8253 в качестве замены, лично я бы сейчас выбрал S52 и внешний eeprom.
Jun 29 2008, 22:05
кекс
Цитата(Stanislav @ Jun 30 2008, 00:50)  Если подскажете, как можно решить проблему "более другим" способом, буду несказанно благодарен. Используется ли в устройстве внешняя ПП? Если нет - m8515/m162 могут быть тем самым другим способом. Если да - S52 + внешний eeprom. наконец найти 8252 и ставить их пока перекраивается PCB. Моя позиция - не ставить этот камень 8253 никуда.
Jun 29 2008, 22:22
Цитата(defunct @ Jun 30 2008, 02:05)  Используется ли в устройстве внешняя ПП? Если нет - m8515/m162 могут быть тем самым другим способом. Нет, не используется. Весь софт однокристалки втиснут в 8К внутренней памяти программ, для чего его пришлось писать на асме, так что о переносимости на другую платформу речи нет. Поэтому, вариант с m8515/m162 отпадает - на это просто нет времени. Цитата(defunct @ Jun 30 2008, 02:05)  Если да - S52 + внешний eeprom. Говорю же: ног не хватает. А ещё плат несколько десятков уже собранных есть, которые не выбросишь и не переразведёшь в одночасье, да и не хочется это делать вовсе. Цитата(defunct @ Jun 30 2008, 02:05)  Моя позиция - не ставить этот камень 8253 никуда. По-моему, мы пошли по второму кругу...
_gen_ ATMEL гонит БРАК! Mar 25 2007, 03:49 defunct В AVR'ах схема сброса "несколько" от... Mar 25 2007, 05:42 zorromen Да ваще жуть... Хотя я считаю что если делать на А... Mar 25 2007, 09:36 proba в даннои случае Atmel никакои ответственности не н... Mar 25 2007, 10:18 slog Что за внешний супервизор используется? А то ведь ... Mar 25 2007, 10:38 SS85 Полностью согласен со slog.
И почему в такой сист... Mar 25 2007, 12:24 zltigo Цитата(SS85 @ Mar 25 2007, 11:24) Полност... Mar 25 2007, 12:33 IgorKossak Наша фирма уже давно выпускает изделия на базе МК ... Mar 25 2007, 12:39 sensor_ua А не имеет ли место у _gen_ "программно-аппар... Mar 25 2007, 12:59 Andreas1 zltigo
Межде супервизором питания и сторожевой со... Mar 25 2007, 13:01 zltigo Цитата(Andreas1 @ Mar 25 2007, 12:01) zlt... Mar 25 2007, 13:18 IgorKossak Цитата(Andreas1 @ Mar 25 2007, 13:01) Сто... Mar 25 2007, 17:15  zltigo Цитата(IgorKossak @ Mar 25 2007, 16:15) К... Mar 25 2007, 17:24   IgorKossak Цитата(zltigo @ Mar 25 2007, 17:24) Видим... Mar 26 2007, 11:07    zltigo Цитата(IgorKossak @ Mar 26 2007, 10:07) Р... Mar 27 2007, 10:56     IgorKossak Цитата(zltigo @ Mar 27 2007, 10:56) Речь ... Mar 27 2007, 12:03  _3m Цитата(IgorKossak @ Mar 25 2007, 17:15) Э... Mar 25 2007, 17:48   mse Цитата(_3m @ Mar 25 2007, 17:48) Предъявл... Mar 25 2007, 17:57    rezident Цитата(mse @ Mar 25 2007, 20:57) Имана. Л... Mar 25 2007, 18:18     mse Цитата(rezident @ Mar 25 2007, 18:18) Ниф... Mar 25 2007, 21:06 bgc Для начала хотелось бы увидеть официальных запрос ... Mar 25 2007, 14:00 zltigo Цитата(bgc @ Mar 25 2007, 13:00) Мое мнен... Mar 25 2007, 14:11 dch Цитата(bgc @ Mar 25 2007, 18:00) при коро... Sep 13 2008, 10:44 proba Цитата(bgc @ Mar 25 2007, 14:00) Мое мнен... Mar 25 2007, 14:48 Рома_С Уже неоднократно на этом форуме проскакивали сообщ... Mar 25 2007, 14:51 proba Цитата(Рома_С @ Mar 25 2007, 14:51) Уже н... Mar 25 2007, 15:09 Oldring Цитата(_gen_ @ Mar 25 2007, 04:49)
В ка... Mar 25 2007, 15:30 slog C Аtmel никаких компенсаций за неработающие прибор... Mar 25 2007, 16:14 Nanobyte Цитата(slog @ Mar 25 2007, 16:14) ... Вне... Mar 25 2007, 16:50 zltigo Цитата(slog @ Mar 25 2007, 15:14) Внешний... Mar 25 2007, 16:54 Andreas1 ЦитатаКаким образом может помочь внешний супервизо... Mar 25 2007, 17:34 slog Еще раз напишу. При активном Reset питание может б... Mar 25 2007, 18:06 Andreas1 ЦитатаРаботает, зараза, при любой плавности нараст... Mar 25 2007, 18:35 slog Цитата(Andreas1 @ Mar 25 2007, 19:35) Так... Mar 25 2007, 20:00 SasaVitebsk А вот посмотрите такую выдержку из даташита на LPC... Mar 25 2007, 22:56 Pyku_He_oTTyda ЦитатаДругое дело, что куда вот этот брак девать??... Mar 26 2007, 06:40 slog В данном случае. 5-ти вольтовый проц не работает п... Mar 26 2007, 07:31 SasaVitebsk Цитата(slog @ Mar 26 2007, 08:31) В данно... Mar 26 2007, 12:33  osnwt Лично я присоединяюсь к нижецитированному на все 1... Mar 28 2007, 17:18 demaven Цитата(_gen_ @ Mar 25 2007, 06:49) ... Ст... Mar 26 2007, 07:32 sensor_ua Цитатаесли изделия настолько ответственные, как со... Mar 26 2007, 07:43 Dog Pawlowa Цитата(_gen_ @ Mar 25 2007, 03:49) ... сл... Mar 26 2007, 10:14 slog Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 26 2007, 11:14) ... Mar 26 2007, 11:32  Dog Pawlowa Цитата(slog @ Mar 26 2007, 11:32) ...И я ... Mar 26 2007, 11:49 slog Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 26 2007, 12:49) ... Mar 26 2007, 12:56 Dog Pawlowa Цитата(slog @ Mar 26 2007, 12:56) ... И н... Mar 26 2007, 13:03  defunct Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 26 2007, 12:03) ... Mar 26 2007, 15:03   Dog Pawlowa Ребят, да ну вас ...
Такое впечатление, что я об... Mar 26 2007, 15:18 CD_Eater Прочитал, испугался, но так и не понял, что делать... Mar 26 2007, 13:03 slog Все давно известно. BOD обязательно, достаточно вн... Mar 26 2007, 13:29 Dog Pawlowa Цитата(slog @ Mar 26 2007, 13:29) Все дав... Mar 26 2007, 14:27 slog Активный Reset при выходе питания за допустимые пр... Mar 26 2007, 15:03 SasaVitebsk Когда я только пришёл в КБ, то выпускались импульс... Mar 26 2007, 23:10 bodja74 От себя могу сказать ,что наблюдал подобный глюк н... Mar 26 2007, 23:16 slog Мож поспорим что и на Мотороле или Сименсе или воо... Mar 27 2007, 07:54 bodja74 Цитата(slog @ Mar 27 2007, 07:54) Мож пос... Mar 27 2007, 16:43  _gen_ Господа электронщики, всем спасибо за живое обсужд... Mar 27 2007, 18:36 Rst7 ЦитатаМож поспорим что и на Мотороле или Сименсе и... Mar 27 2007, 07:55 ilmas ЦитатаНикаких кондеров типа 1000uF после 7805.
... Mar 27 2007, 11:49 khach В надежных схемах супервизор не только резет к зем... Mar 27 2007, 12:46 CD_Eater _gen_, что нового вы сообщите Атмелу этой шумихой?... Mar 27 2007, 19:02 rezident Цитата(CD_Eater @ Mar 27 2007, 22:02) Воз... Mar 28 2007, 01:32 Oldring Цитата(CD_Eater @ Mar 27 2007, 20:02) _ge... Mar 28 2007, 09:12 IgorKossak М-да, прочитал я этот крик души и проникся.
Ситуац... Mar 27 2007, 20:42 SasaVitebsk А я полностью согласен с _gen_ о чём и написал в с... Mar 27 2007, 21:11 proba Цитата(IgorKossak @ Mar 27 2007, 20:42) Ч... Mar 28 2007, 00:02 sensor_ua Цитата51ые Atmela в основном с франции, с бывшего ... Mar 28 2007, 08:48 vesago А я уже несколько раз встречался с ситуацией, когд... Mar 29 2007, 13:03 _gen_ Ура, наконец то пришел долгожданный ответ от моей ... Apr 2 2007, 21:22 mse Цитата(_gen_ @ Apr 2 2007, 22:22) Ура, на... Apr 3 2007, 09:28  Petka Последнее время очень часто стали появляться подде... Apr 3 2007, 12:01 SasaVitebsk А ведь возможно, что такой брак они мелкими партия... Apr 3 2007, 00:15 CD_Eater То есть, появилась новая версия происходящего - бр... Apr 3 2007, 00:55 _gen_ Цитата(mse @ Apr 3 2007, 09:28) Ну пральн... Apr 3 2007, 18:41 Oldring Цитата(_gen_ @ Apr 3 2007, 19:41) Люди, н... Apr 4 2007, 08:54 mse Цитата(_gen_ @ Apr 3 2007, 19:41) Люди, н... Apr 4 2007, 09:18 mikekk Цитата(_gen_ @ Mar 25 2007, 07:49) Факт о... Jun 14 2008, 23:24          SasaVitebsk Цитата(Stanislav @ Jun 30 2008, 01:22) Ве... Jun 30 2008, 08:28           Т.Достоевский Цитата(SasaVitebsk @ Jun 30 2008, 12:28) ... Jun 30 2008, 23:52         Stanislav Цитата(defunct @ Jun 30 2008, 02:05) нако... Jun 29 2008, 22:28  Леонид Иванович Цитата(Stanislav @ Jun 29 2008, 19:54) Аб... Jul 1 2008, 16:57 taranoid А если 0.1мкФ керамику на выход стаба а на вход 47... Jun 27 2008, 05:13 Леонид Иванович Это, конечно, поможет. Но где гарантия, что провал... Jun 27 2008, 08:11 delamoure Почитаем последнюю страницу проиRзвольно выбранног... Jun 27 2008, 09:43 Леонид Иванович Тем не менее, описанное поведение чипа выходит за ... Jun 27 2008, 10:04 delamoure И все-же, господа.
Грязи на ATMEL вылили достаточн... Jun 27 2008, 10:46 SasaVitebsk Цитата(delamoure @ Jun 27 2008, 13:46) И ... Jun 28 2008, 12:01  defunct Цитата(SasaVitebsk @ Jun 28 2008, 15:01) ... Jun 28 2008, 23:07 MacGregor Цитата(_gen_ @ Mar 25 2007, 07:49) Уважае... Sep 13 2008, 09:50
2 страниц
1 2 >
