> Управление мощностью ТЭНа
anonymous
сообщение Jun 30 2008, 18:18
Пользователь №: 17 447
Здравствуйте.
Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа...
Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8.
Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи?
Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно...
Заранее благодарен...
Lepeksiy
сообщение Jul 1 2008, 10:37
Пользователь №: 27 294
10^7 - это теоретический механический ресурс. Реальная цифра при работе на нагрузку для хороших реле будет на один-два порядка (т.е. в 10-100 раз) меньше. Для плохих и того хуже.
И мне тоже интересно - чем плох DS18B20 в данном случае? Разумеется при использовании контроллера. А зачем нужен контроллер - да хотя бы чтобы индикатор прилепить и текущую температуру показывать.
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 11:01
Пользователь №: 12 883
Нет, ресурс даже выше в несколько раз (средняя наработка на отказ) у хороших. А зачем брать плохое реле? А какой ресурс у тиристоров? Они, кроме того, сгорят быстрее предохранителя...
Я пока еще не знаю хороших полупроводниковых датчиков (кроме м.б. специальных), которые бы были стабильны во времени и при циклировании на требуемом уровне. Проще взять медную проволоку или герконовое реле (его обмотку). Автору ведь нужно одно устройство...
Не помню, где-то видела - все в одном флаконе. Микросхема - терморегулятор. Управляет тиристором, питается от сети с минимальной обвязкой, но, кажется, датчик должен быть с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Какие они бывают по стабильности, тоже не знаю. Может можно несколько диодов последовательно... Вроде, где-то мелькало, что стабильность неплохая.
- anonymous   Управление мощностью ТЭНа   Jun 30 2008, 18:18
- - _Pasha   Дык куда уж однозначнее: (MOC3063)+(BTA26)+(Rg=330...   Jun 30 2008, 18:39
- - Angelo   Без помех, это надо включать/выключать нагрузку на...   Jun 30 2008, 19:03
- - sensor_ua   http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=...   Jun 30 2008, 19:26
- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 22:18) Зд...   Jul 1 2008, 06:55
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:55) Реле......   Jul 1 2008, 07:32
|- - MrYuran   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 11:32) Гре...   Jul 1 2008, 07:49
|- - anonymous   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 15:49) так э...   Jul 1 2008, 08:01
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:01) ну ...   Jul 1 2008, 08:09
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:09) Это пра...   Jul 1 2008, 08:15
|- - Vlad219i   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так...   Jul 1 2008, 08:38
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так...   Jul 1 2008, 08:42
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 12:42) А датчи...   Jul 1 2008, 08:50
||- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 12:50) ++ Но...   Jul 1 2008, 09:01
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:42) Симисто...   Jul 1 2008, 09:03
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 13:03) Охл...   Jul 1 2008, 09:32
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 17:32) А чем х...   Jul 1 2008, 13:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:16) А в...   Jul 1 2008, 13:26
|- - anonymous   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 21:26) В...   Jul 1 2008, 13:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:44) нет...   Jul 1 2008, 13:53
|- - Maik-vs   Можно вопросов? Топикстартеру: "свет мигает в...   Jul 1 2008, 13:56
|- - anonymous   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 21:56) ...   Jul 1 2008, 14:14
- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Мн...   Jul 1 2008, 10:34
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:01) ... Не ...   Jul 1 2008, 12:04
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 15:04) Е...   Jul 1 2008, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 16:04) Е...   Jul 1 2008, 12:29
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 15:29) А микро...   Jul 1 2008, 12:45
- - Itch   Про DS18B20 есть конкретный опыт, что плавает темп...   Jul 1 2008, 12:00
|- - Tanya   Цитата(Itch @ Jul 1 2008, 15:20) Про DS18...   Jul 1 2008, 12:27
- - Itch   Не хочу показаться занудой, но DS18B20 делает Dall...   Jul 1 2008, 12:28
- - Lepeksiy   Цитата(Tanya)Нет, ресурс даже выше в несколько раз...   Jul 1 2008, 12:50
|- - Tanya   Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 16:50) Ну-н...   Jul 1 2008, 18:09
|- - Maik-vs   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 22:09) Контакт...   Jul 1 2008, 19:24
|- - Tanya   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 23:24) ...   Jul 1 2008, 20:15
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 23:15) А ток ч...   Jul 2 2008, 08:17
- - xemul   Для нагрева бочки воды будет почти достаточно, то...   Jul 1 2008, 15:18
|- - Maik-vs   Цитата(xemul @ Jul 1 2008, 19:18) Для на...   Jul 1 2008, 18:41
|- - xemul   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 22:41) ...   Jul 1 2008, 19:03
- - sseett   Симистор и контакты реле параллельно. Открываем си...   Jul 2 2008, 08:42
|- - _Pasha   Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист...   Jul 2 2008, 11:17
|- - Alex_Pol   Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист...   Jul 2 2008, 12:42
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Alex_Pol @ Jul 2 2008, 15:42) Таки...   Jul 2 2008, 14:15
|- - andrikk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2008, 16:15) Н...   Jan 7 2010, 00:01
- - MrYuran   Нет, со ртутью я бы точно возиться не стал. А вот ...   Jul 2 2008, 08:44
- - alex1979   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Зд...   Jul 2 2008, 11:00
- - sseett   Одобрям.   Jul 3 2008, 05:13
- - zhu4ara   Тема как раз для моего случая! В общем вот моя...   Dec 5 2009, 19:15
|- - Maik-vs   Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 22:15) Вот к...   Dec 5 2009, 20:16
|- - zhu4ara   Цитата(Maik-vs @ Dec 6 2009, 00:16) ...   Dec 5 2009, 20:49
|- - Огурцов   Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 20:49) А раз...   Dec 5 2009, 22:10
|- - zhu4ara   Цитата(Огурцов @ Dec 6 2009, 02:10) Как п...   Dec 6 2009, 06:15
|- - niXto   Косяки в питании контроллера, возможно даже просед...   Dec 6 2009, 06:42
|- - zhu4ara   Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 10:42) Косяки ...   Dec 6 2009, 07:07
|- - niXto   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 10:07) reset...   Dec 6 2009, 07:55
|- - zhu4ara   Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 11:55) паралле...   Dec 6 2009, 12:07
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 15:07) хм......   Dec 6 2009, 15:44
|- - zhu4ara   Цитата(akken @ Dec 6 2009, 19:44) Сделано...   Dec 6 2009, 17:45
|- - Tanya   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это...   Dec 6 2009, 18:32
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это...   Dec 6 2009, 22:05
|- - zhu4ara   Цитата(akken @ Dec 7 2009, 02:05) Это обя...   Dec 7 2009, 08:32
|- - Tanya   Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ...   Dec 7 2009, 09:17
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ...   Dec 7 2009, 13:57
- - 314   Если фильтрация питания не поможет, и провода к да...   Dec 6 2009, 09:50
- - GDI   Даташит на LM7805 прямо запрещает использование бо...   Dec 7 2009, 12:52
- - _Pasha   Какое напряжение со вторички питающего транса? Нас...   Dec 7 2009, 16:00
- - AndryG   Погасание через 5-15 секунд напоминает "жил-ж...   Dec 7 2009, 18:39
- - manul78   Твердотельное реле не пробовали использовать ? С...   Dec 7 2009, 18:44
- - zhu4ara   Фух... победил я это устройство. В общем схема в...   Jan 4 2010, 19:26
|- - ArtemKAD   Цитата(zhu4ara @ Jan 4 2010, 21:26) Фух.....   Jan 12 2010, 18:31
- - AndryG   А алгоритм управления каковский? Фазу режете или б...   Jan 5 2010, 11:56
|- - ae_   Цитата(AndryG @ Jan 5 2010, 19:56) А алго...   Jan 5 2010, 14:22
|- - zhu4ara   Цитата(ae_ @ Jan 5 2010, 18:22) Применённ...   Jan 5 2010, 16:15
- - Maik-vs   А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от просед...   Jan 6 2010, 14:55
|- - zhu4ara   Цитата(Maik-vs @ Jan 6 2010, 18:55) ...   Jan 6 2010, 15:57
|- - zhu4ara   А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа...   Jan 6 2010, 17:52
- - WHALE   Цитата(zhu4ara @ Jan 5 2010, 19:15) Прави...   Jan 6 2010, 19:49
|- - zhu4ara   Цитата(WHALE @ Jan 6 2010, 23:49) Взаимои...   Jan 8 2010, 19:14
- - proxi   можно и так упростить ...   Jan 12 2010, 21:14
- - ArtemKAD   Цитата(proxi @ Jan 12 2010, 23:14) можно ...   Jan 14 2010, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
