> параллельное включение li-ion элементов
jeka
сообщение Jun 15 2008, 22:36
Administrator
Пользователь №: 1
Задумался над возможностью параллельного соединения большого блока li-ion элементов, штук так 10 в параллель. По хорошему, на разряд надо подключать каждый элемент отдельно, через массив диодов. На заряд - также надо контролировать напряжение и ограничивать ток каждого элемента в завивимости от его напряжения.
А если поступить другим путем - уравнить напряжения на элементах и после этого их накоротко соединить (или звездой низкоомными резисторами). Соответственно, заряжать и разряжать массив надо будет бОльшим током. Но - равномерно ли между разными элементами в цикле заряд-разряд будет распределяться ток - непонятно.
Можно ли так включать элементы или нужна какая-нибудь дополнительная обвязка?
Tanya
сообщение Jun 16 2008, 08:49
Пользователь №: 12 883
Этот вопрос бурно обсуждался на этом самом месте не так давно...
Обратите Ваше внимание на то, что даже единичный элемент по сути своей - множество параллельно включенных элементиков... Поэтому, если элементы одинаковые (из одной партии), находятся при одинаковой температуре, то...
Stanislav
сообщение Jun 17 2008, 14:35
Пользователь №: 4 987
Таня, я же объяснял, а Вы, видимо, не понимаете.
Есть такие элементы, кторые параллелить нельзя, в силу особенностей электрохимических и термодинамических процессов, в них протекающих. А Ваши аналогии совсем неуместны, и, более того, вредны.
Tanya
сообщение Jun 17 2008, 15:37
А Вы их видели, те которые нельзя? Я - нет. Напишите марку, которые нельзя. Мои "аналогии" основаны на опыте и общении с людьми, которые делают эти самые элементы своими руками... прямо при мне...
Я, правда, не далаю... только пишу...
Stanislav
сообщение Jun 21 2008, 08:37
LSH-14, LSH-20, например.
Строго говоря, это не li-ion, но пока не приведена конкретная марка элемента, утверждать что-либо нельзя.
Справедливости ради, нужно сказать, что противопоказаний для запараллеливания li-ion аккумуляторов встречать пока не приходилось.
...Мои "аналогии" основаны на опыте и общении с людьми, которые делают эти самые элементы своими руками... прямо при мне...
Эта аналогия настолько банальна, насколько и неверна.
Пользуясь подобной логикой, можно сказать, например, что мощный биполярный транзистор эквивалентен множетству параллельно включенных транзисторчиков. biggrin.gif
DS
сообщение Jun 21 2008, 09:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Так LSH-14 - это ведь батарейка, а не аккумуллятор. Тут, насколько я понимаю, шла речь про аккумуляторы.
Кстати, мощный биполярник при рассчете допустимой пиковой мощности рассматривается именно как множество параллельно включенных маленьких транзисторов. biggrin.gif
Вопрос к знатокам Li аккумуляторов - какая максимальная емкость элемента по приемлемой цене ? Я пока нашел только 2.5 а/ч. А надо бы 10. Условия разрядки щадящие - 1.5 А.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Jun 23 2008, 15:52
LSH-14 - это не батарейка, а первичный элемент питания, если уж быть строгим.
...Тут, насколько я понимаю, шла речь про аккумуляторы.
li-ion аккумуляторы, не допускающие запараллеливания, действительно, встречать не приходилось, я выше написал об этом.
Однако, это вовсе не значит, что таких аккумуляторов нет, а поскольку конкретная марка не приведена, утверждать что-либо не следует. Информацию по этому поводу нужно обязательно брать у производителя.
...Кстати, мощный биполярник при рассчете допустимой пиковой мощности рассматривается именно как множество параллельно включенных маленьких транзисторов.
Здесь речь идёт не о пиковой мощности, и не о пиковой нагрузке.
Кроме того, транзистор можно так представить только в качестве физической абстракции, не имеющей ничего общего с реальностью: попробуйте соединить, скажем, два десятка транзисторов параллельно, а потом пропустить через них ток, в 20 раз больший предельно допустимого тока каждого из них. Результат будет удручающим.
С элементами питания, приведёнными мной выше, может произойти такая же история.
Цитата(Tanya @ Jun 21 2008, 15:30) *
Так где же долгожданный список аккумуляторов, которые нельзя?
См. выше.
...Про аналогию - это Вы сами придумали и мне приписали, я же писала про "суть".
Это Вы пишете не "про суть", а приводите совершенно неуместные аналогии, не имеющие отношения к действительности.
Моя же аналогия призвана довести Вашу un absurdum.
Мир сложнее, Таня, чем Вам это кажется. wink.gif Постарайтесь понять это.
Цитата(AKimbo @ Jun 23 2008, 18:51) *
...В больших аккумуляторных сборках, вроде батареи ноутбука, где обойтись без параллеьного соединения никак не получается, производитиели сортирут банки по ведомым им критериям.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 23 2008, 16:04
Tanya
сообщение Jun 24 2008, 10:30
См. выше.
С латынью у Вас проблемы (пробелы)...
Про сложный Мир - спасибо - открыли мне глаза... Жду дальнейших откровений... про Волгу, впадающую..., лошадей, кушающих...
Так кроме слухов (Я им не верю - вот много слухов было, что компьютеры самовозгораются... Однако ни одного случая, чтобы это на глазах произошло... не описано еще... пока.) есть у Вас информация производителей, запрещающая параллелить?
А как быть, следуя не слухам, а реальным фактам, что самолеты падают... Можно ли летать на самолетах?
-=TRO=-
сообщение Jun 30 2008, 10:26
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Соединял паралельно по 20 штук литиевых аккумуляторов GP1865L200S. Проштудировал кучу теории. От греха подальше последовательно с каждым ставил самовостанавливающийся предохранитель (на ток в 1,5 раза больше максимального для банки, чтобы к.з. в одной банке не загубило всю батарею), плюс паралельно предохранителю ставлю цепочку из светодиода с резистором. При соединении большого количества банок впаралель максимальный ток потребления должен быть раза в 2 меньше чем просто сумма максимальных токов всех элементов, потому что в процессе эксплуатации внутреннее сопротивление отдельных элементов увеличивается не одинаково и элементы с меньшим внутренним сопротивлением могут быть перегружены. Вся конструкция это последовательно 4 секции из 20 запаралеленых элементов каждая. Так-же от греха подальше секции разнесены друг от друга. Хотел ещё термопредохранителей к каждому элементу налепить - но жаба задавила, сейчас просто меряю температуру в каждой секции терморезисторами выведенными на счетверённый компаратор c небольшим гистерезисом, и при привышении температуры вырубаю нагрузку сдвоенным полевиком (2шт IRFZ44n). Оставил место под 4 дополнительные банки в каждой секции, для выравнивания ёмкости в секциях. Около 30 циклов батарея отработала, ёмкость упала приблизительно процентов на 25-30.
Tanya
сообщение Jun 30 2008, 12:51
Можно Вам посоветовать? Так вот... Элементы лучше ставить в один ряд или два, так, чтобы крайние в рядах снаружи (в ту сторону, где ряд кончается) были теплоизолированы. Это поможет выравниванию температуры. А так... Вы все правильно делаете... Емкость увеличивается почти в N раз, но максимально допустимый ток заряда(разряда) увеличивается, но меньше... но не в 2... Зависит от числа банок.
-=TRO=-
сообщение Jul 1 2008, 16:06
Из: zp.ua
Это чтобы теплоотдача всех банок в окружающую среду была одинакова? Так я пустоты меджду банками заполнил термопастой кпт-8 (досталась 2х литровая банка почти даром), и с двух сторон каждой секции у меня алюминевая пластина с фрезировкой (типа радиатор), поэтому и терморезистор один на секцию.
Кстати, кто нибудь знает как меняется внутреннее сопротивление литиевых аккумуляторов при нагреве банок, в какую сторону и в каких пределах? А то я в своё время поленился проверить экспериментально.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 1 2008, 16:17
alexkok
сообщение Jul 1 2008, 17:18
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Примерно так
Это для одного и того же элемента Сони 2,4Ач в зависимости от старения - 43, 110, 116 и 238 циклов.
-=TRO=-
сообщение Jul 1 2008, 19:35
Из: zp.ua
Цитата(alexkok @ Jul 1 2008, 20:18) *
Примерно так
Вот этого я и боялся. Было-бы увеличение сопротивления от температуры - и проблемы бы небыло. А так, более нагревшиеся банки будут выдавать больший ток, и соответственно больше грется. Прослеживается аналогия с запаралеливанием светодиодов: напряжение на более разогретом светодиоде падает, он начинает больше потреблять пока ток для него не станет критичным, светодиод перегорает, из оставшихся вырывается вперёд ещё один более разогретый камикадзе, история повторяется пока не здохнут все.
В моём случае видимо неплохо помагают самовостанавливающиеся предохранители, у них в нормальном состоянии сопротивление выше чем у банок, и зависимость сопротивления от температуры у них обратная (по отношению к банкам).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 1 2008, 19:38
alexkok
сообщение Jul 1 2008, 20:46
Из: San Jose
Не совсем так, ток они конечно некоторое время будут выдавать больший, но и разряжаться будут быстрее, эдс будет падать и токи будут выравниваться.
Кроме того есть еще зависимость внутреннего сопротивления от степени заряда, с разрядом сопротивление будет расти.
И старение элемента зависит от прокачанного через него заряда и температуры, так что элементы в батарее будут как бы "выравниваться" со временем.
Цитата(Stanislav @ Jul 1 2008, 22:17) *
Видимо, фирма SONY тоже сильно поверила слухам, и заменила за свой счёт аккумуляторы в нескольких сотнях тысяч уже проданных или находящихся в продаже ноутбуков.
Сони же назвала причину - посторонние металлические опилки попадали в элементы при изготовлении.
А от КЗ внутри элемента предохраняться бесполезно - энергии самого элемента достаточно для возгорания.
А вольт-кулонную и ЭДС от температуры можете привести?
Вольт-кулонная для близкого к нулю тока разряда - 0.01С (OCV - open circuit voltage)
И несколько измерений dOCV/dT
[attachment=22429:attachment]
Сообщение отредактировал alexkok - Jul 1 2008, 21:27
- jeka   параллельное включение li-ion элементов   Jun 15 2008, 22:36
- - technolog   Соединял праллельно li-po элементы. Ничего доплнит...   Jun 16 2008, 06:45
|- - @Ark   Цитата(Tanya @ Jun 16 2008, 12:49) Этот в...   Jun 16 2008, 10:05
||- - DS   Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 19:52) Зд...   Jun 23 2008, 18:48
|||- - Stanislav   Цитата(DS @ Jun 23 2008, 22:48) В транзис...   Jun 23 2008, 19:48
||- - AKimbo   Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 19:52) Вз...   Jun 24 2008, 09:22
||||- - Stanislav   Цитата(-=TRO=- @ Jul 1 2008, 23...   Jul 1 2008, 19:44
||||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ Jul 2 2008, 00:46) Не со...   Jul 2 2008, 18:49
|||- - Tanya   Цитата(-=TRO=- @ Jul 1 2008, 20...   Jul 1 2008, 18:14
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Jun 24 2008, 14:30) С латы...   Jul 1 2008, 19:17
|- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Jun 21 2008, 12:37) LS...   Jun 21 2008, 11:30
- - alexkok   Цитата(jeka @ Jun 16 2008, 01:36) Можно л...   Jun 21 2008, 06:57
- - AKimbo   По информации от аккумуляторщиков "Ригель...   Jun 23 2008, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
