S-параметры для RD00HVS1, Странные значения |
Jul 1 2008, 16:12
Пользователь №: 5 698
Добрый вечер всем. Возникла необходимость расчитать каскад на транзисторе RD00HVS1 на частоту 100МГц. С сайта производителя забрал файл с S-параметрами, сделал импорт в Smith Chart. И получается, что при экспорте S11 в диаграмму Смита, точка указывающая на входной импеданс транзистора на частоте 100МГц, лежит за пределами диаграммы, и ее комплексное сопротивление равно -2.305 - j174.75 Ом. Смотрю в даташит, там параметр S11 для указанной частоты равен 1.004 и -35.2. Но ведь по идее целая часть не может быть больше единицы, и получается что на данной частоте у транзистора отрицательное входное сопротивление? В одной из тем форума было сказано про отрицательное сопротивление, это означает что на данных частотах транзистор работать как усилитель не будет, и каскад будет срываться в генерацию? или я что-то недопонимаю? С уважением, ко всем.
Jul 2 2008, 13:30
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Цитата(Alex999 @ Jul 2 2008, 12:24)  Спасибо, буду моделировать и пробовать в железе. Если будут вопросы, то надеюсь на Вашу помощь. Всегда рад помочь, но мне кажется тут у вас не должно быть больших проблем, так как и частота, и мощность невысокие, и с полевыми транзисторами проще работать, особенно в плане обеспечения смещения и входного согласования. Другое дело, если вам надо получить высокое КПД, хотя и это не так сложно. Вот, например, в привязанной статье можете найти результаты на аналогичном, но более мощном транзисторе в широком частотном диапазоне.
Alex999 S-параметры для RD00HVS1 Jul 1 2008, 16:12 grandrei Цитата(Alex999 @ Jul 1 2008, 17:12) Добры... Jul 1 2008, 17:14 eugene1 Цитата(grandrei @ Jul 1 2008, 21:14) Это ... Jul 2 2008, 08:11 Alex999 Мда... по той же самой диаграмме Смита получается ... Jul 2 2008, 08:43 serges Цитата(Alex999 @ Jul 1 2008, 20:12) импор... Jul 2 2008, 09:02 Alex999 Насколько я понимаю да, потому что вручную данный ... Jul 2 2008, 09:11 grandrei Ничего удивительного и страшного нет, что активная... Jul 2 2008, 10:53  олесь Цитата(grandrei @ Jul 2 2008, 16:30) Всег... Jul 2 2008, 13:57   grandrei Цитата(олесь @ Jul 2 2008, 14:57) А как б... Jul 2 2008, 14:28    Isomorphic Цитата(grandrei @ Jul 2 2008, 18:28) По в... Jul 3 2008, 07:18     Alex999 Статьи про УМ с wideband class Е пишут чуть ли не ... Jul 3 2008, 07:54     grandrei Цитата(Isomorphic @ Jul 3 2008, 08:18) А ... Jul 3 2008, 09:05      Isomorphic 2 grandrei
Смотрел схему усилителя класса Е в при... Jul 3 2008, 11:42 TheMad Так эти сборки и работают в режиме AB, часть их по... Jul 3 2008, 08:24 Isomorphic Цитата(TheMad @ Jul 3 2008, 12:24) Так эт... Jul 3 2008, 08:30 grandrei Однако, эти 4 нГн создают порядка 4 Ом индуктивног... Jul 3 2008, 13:25 Isomorphic Т.е. эта схема своего рода прототип обычного резон... Jul 3 2008, 13:33  grandrei Совершенно верно, только такая вот расстройка конт... Jul 3 2008, 13:44   Isomorphic Цитата(grandrei @ Jul 3 2008, 17:44) Сове... Jul 4 2008, 07:19    grandrei Цитата(Isomorphic @ Jul 4 2008, 08:19) Пи... Jul 4 2008, 09:15 YuriyMatveev Попробую тоже присодиниться
Получается, что дов... Jul 4 2008, 07:22 YuriyMatveev Действительно использование готовой нелинейной мод... Jul 4 2008, 11:03 grandrei В свое время я использовал для моделирования LDMOS... Jul 4 2008, 16:50
