S-параметры для RD00HVS1, Странные значения |
Jul 1 2008, 16:12
Пользователь №: 5 698
Добрый вечер всем. Возникла необходимость расчитать каскад на транзисторе RD00HVS1 на частоту 100МГц. С сайта производителя забрал файл с S-параметрами, сделал импорт в Smith Chart. И получается, что при экспорте S11 в диаграмму Смита, точка указывающая на входной импеданс транзистора на частоте 100МГц, лежит за пределами диаграммы, и ее комплексное сопротивление равно -2.305 - j174.75 Ом. Смотрю в даташит, там параметр S11 для указанной частоты равен 1.004 и -35.2. Но ведь по идее целая часть не может быть больше единицы, и получается что на данной частоте у транзистора отрицательное входное сопротивление? В одной из тем форума было сказано про отрицательное сопротивление, это означает что на данных частотах транзистор работать как усилитель не будет, и каскад будет срываться в генерацию? или я что-то недопонимаю? С уважением, ко всем.
Jul 2 2008, 13:30
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Цитата(Alex999 @ Jul 2 2008, 12:24)  Спасибо, буду моделировать и пробовать в железе. Если будут вопросы, то надеюсь на Вашу помощь. Всегда рад помочь, но мне кажется тут у вас не должно быть больших проблем, так как и частота, и мощность невысокие, и с полевыми транзисторами проще работать, особенно в плане обеспечения смещения и входного согласования. Другое дело, если вам надо получить высокое КПД, хотя и это не так сложно. Вот, например, в привязанной статье можете найти результаты на аналогичном, но более мощном транзисторе в широком частотном диапазоне.
Jul 2 2008, 13:57
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(grandrei @ Jul 2 2008, 16:30)  Всегда рад помочь, но мне кажется тут у вас не должно быть больших проблем, так как и частота, и мощность невысокие, и с полевыми транзисторами проще работать, особенно в плане обеспечения смещения и входного согласования. Другое дело, если вам надо получить высокое КПД, хотя и это не так сложно. Вот, например, в привязанной статье можете найти результаты на аналогичном, но более мощном транзисторе в широком частотном диапазоне. А как быть с согласованием в режиме большого сигнала? Я как раз над этим бьюсь- с малым сигналом совпадение с расчетом очень хорошее а когда добиваюсь мощности приходится подстраивать?
теперь питание компьютера можно отключить
Jul 2 2008, 14:28
Из: Дублин-Москва
Цитата(олесь @ Jul 2 2008, 14:57)  А как быть с согласованием в режиме большого сигнала? Я как раз над этим бьюсь- с малым сигналом совпадение с расчетом очень хорошее а когда добиваюсь мощности приходится подстраивать? По входным цепям разница не столь велика. Например, для вышеуказанного транзистора все емкости (а это обычно емкости переходов с плавным или резким профилем) меняются в зависимости от приложенного смещения (соответствует малому сигналу) не более, чем на 30-40%, а интегральное значение при большом сигнале будет меньше. Поэтому, при большом сигнале надо брать среднее значение. А резистивное сопротивление затвора слабо зависит от приложенного напряжения. У биполярного транзистора эквивалентная схема входной цепи может быть представлена последовательным соединением относительно постоянного базового резистора и индуктивности вывода, так как дифференциальная емкость базы, шунтирующая переход база-емиттер, очень велика и представляет собой весьма малое сопротивление даже на относительно низких частотах. Выходное же сопротивление источника тока по первой гармонике зависит от напряжения питания и режима работы (класса), и его можно оценить по простым формулам. Конечно, надо учитывать внутренние паразитные элементы, которые некоторым образом трансформируют внутренние импедансы относительно внешних входа или выхода, особенно если это корпусной транзистор. Но надо иметь ввиду, что у биполярного транзистора очень сильный эффект на вход со стороны выхода через достаточно большую емкость коллекторного перехода, в отличие от полевого транзистора.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 2 2008, 14:34
Alex999 S-параметры для RD00HVS1 Jul 1 2008, 16:12 grandrei Цитата(Alex999 @ Jul 1 2008, 17:12) Добры... Jul 1 2008, 17:14 eugene1 Цитата(grandrei @ Jul 1 2008, 21:14) Это ... Jul 2 2008, 08:11 Alex999 Мда... по той же самой диаграмме Смита получается ... Jul 2 2008, 08:43 serges Цитата(Alex999 @ Jul 1 2008, 20:12) импор... Jul 2 2008, 09:02 Alex999 Насколько я понимаю да, потому что вручную данный ... Jul 2 2008, 09:11 grandrei Ничего удивительного и страшного нет, что активная... Jul 2 2008, 10:53    Isomorphic Цитата(grandrei @ Jul 2 2008, 18:28) По в... Jul 3 2008, 07:18     Alex999 Статьи про УМ с wideband class Е пишут чуть ли не ... Jul 3 2008, 07:54     grandrei Цитата(Isomorphic @ Jul 3 2008, 08:18) А ... Jul 3 2008, 09:05      Isomorphic 2 grandrei
Смотрел схему усилителя класса Е в при... Jul 3 2008, 11:42 TheMad Так эти сборки и работают в режиме AB, часть их по... Jul 3 2008, 08:24 Isomorphic Цитата(TheMad @ Jul 3 2008, 12:24) Так эт... Jul 3 2008, 08:30 grandrei Однако, эти 4 нГн создают порядка 4 Ом индуктивног... Jul 3 2008, 13:25 Isomorphic Т.е. эта схема своего рода прототип обычного резон... Jul 3 2008, 13:33  grandrei Совершенно верно, только такая вот расстройка конт... Jul 3 2008, 13:44   Isomorphic Цитата(grandrei @ Jul 3 2008, 17:44) Сове... Jul 4 2008, 07:19    grandrei Цитата(Isomorphic @ Jul 4 2008, 08:19) Пи... Jul 4 2008, 09:15 YuriyMatveev Попробую тоже присодиниться
Получается, что дов... Jul 4 2008, 07:22 YuriyMatveev Действительно использование готовой нелинейной мод... Jul 4 2008, 11:03 grandrei В свое время я использовал для моделирования LDMOS... Jul 4 2008, 16:50
