> Нажми на кнопку, и все само раздвинется, уменьшение наводок в Экспедишн
Жека
сообщение Jun 27 2008, 10:03
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Начнем тему цитатой из ветки "Topor vs Specctra". Fill пишет
Результаты спектры я могу при желании исправить в Expedition - сформулирую правила, нажму на кнопку и система сама где надо раздвинет (не трогая там где не надо). Т.к. работа идет с параллельными сегментами.
Вот и стало интересно, как система справится с такой задачкой.
Тестовая плата, разведенная Specctra – суммарная длина 86.1м, число переходов - 2912.
Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1247 mV, 237 цепей имеют уровень наводки более 300mV.
Два варианта разводки в Expedition:
– с минимизацией переходов: – суммарная длина 102.8м, число переходов - 2865.
Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1586 mV, 148 цепей имеют уровень наводки более 300mV.
- без минимизации переходов: – суммарная длина 97.4м, число переходов - 4383.
Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1483 mV, 128 цепей имеют уровень наводки более 300mV.
Необходимо, чтобы в результате нажатия кнопки наводка на всех цепях не превышала 300mV.
Как это сделать в Экспедишн? Вариант без минимизации переходов прилагается.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Жека
сообщение Jul 4 2008, 09:44
Из: Петербург
Пока некоторые флудили про машины, будучи велосипедистами по жизни, я исследовал механизм раздвижки проводников в Экспедишн. И выяснил очень интересные вещи.
Чтобы уменьшить наводки между проводниками, прога вставляет Spacers - барьеры трассировки определенной длины и ширины. Так гарантируется нужный зазор, поскольку понятия "желательный зазор" в Экспедишн не существует.
Для топологий с небольшим превышением по наводке (как у Filla с тонким стэкапом) все работает вполне хорошо и быстро. Но когда превышение серьезное (мой толстый стэкап), происходит вот что. Спэйсеры быстро забивают свободное пространство, и дальше их просто некуда ставить. А цепей с превышением остается еще очень много. Сегодня с утра запустил этот процесс, сделал 2 полных прохода, в результате у меня остается 2966 Crosstalk Hazards.
Чтобы повторить мой эксперимент, откройте проект Filla и отредактируйте стэкап - медь 35 микрон, диэлектрик 250. Кстати, вполне ходовые параметры, суммарная толщина платы получается 1.5 мм
bigor
сообщение Jul 7 2008, 08:40
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Хорошо. Допустим в сигнальном слое мы применим медь в 35мкм. Какова будет точность изготовления топологического рисунка платы, если мы будем использовать, к примеру, норму проводник/зазор - 125/125мкм? А кокова при этом будет погрешность волнового? Будет ли эффективным согласование?
Посмотрите пожалуйста на табличку:
Эскиз: undercutting.JPG
Получается что более-менее приемлимую точность согласования можно обеспечить только используя широкие проводники. Как Вы собираетесь развести сложную плату, например с применением BGA780 с шагом в 1мм, используя такие нормы?
Сморите на еще одну табличку:
Эскиз: foil_thickness.JPG
Какой вывод? Надо применять тонкую медь во внутренних сигнальных слоях. Иначе беда wacko.gif
А если используется тонкая медь, то для обеспечения нужных значений волнового, соответственно, нужны и препреги меньшей толщины.
Вот в принципе и все.
Так что не нужно усложнять себе жизнь, используя заведомо нетехнологические стеки.
Предлагаю сначала почитать Вимерса, или учебники по технологии изготовления плат. Того же Медведева к примеру - очень доступно все описано.
Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 11:05) *
Да, считаю, и не только я. В данном случае это синоним "thickness"
Но готов услышать Ваш вариант перевода
"height of the trace above the nearest reference plane"
Обратите внимание на подчеркнутое. Смотрим в словарь: б) указывает на объект принадлежности...
Т.е. "высоте проводника над (сверх) ближайшим референсным слоем"
Согласен! Только Потапов писал про следующий абзац, где было "trace height". Как это переводится?
А вот здесь, возможно, действительно синоним "thickness". Надо смотреть по конексту.
Английский он такой - его также учить нужно.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Жека
сообщение Jul 7 2008, 08:43
Из: Петербург
Вот реальный стэкап от производителей, которые явно читали все учебники
Возражения?
bigor
сообщение Jul 7 2008, 09:13
Возражения?
Ага. И стекап они вот так сразу предложили, с бухты барахты, потому чтио они такие вот крутые перцы smile.gif.
Вам в голову не приходило, что этот стек был предложен, скрепя сердце, и технологи поминали не злым тихим словом конструктора, который придумал конструкцию на пределе технологических возможностей производства. maniac.gif
Поймите. Можно и 100/100мкм на фольге в 1Oz выполнить. Но брака (именно в серии, а не на опытном производстве) будет немеряно - на одну, прошедшую тест, заготовку будет как минимум 3-4 бракованных, с обрывами и перетравами. Это все ударит по стоимости, времени изготовления заказа, да и по нервам производителей.
Потому серийные (не опытные, специализирующиеся на семплах) производства часто вообще не берут в производство платы на границе технологических возможностей.
P.S. Кстати. Какая норма была заложена для проекта, реальный стекап которого мы можем созерцать.
Если 150/150мкм да еще и без контроля импедансов, как я понял, так нечего толочь воду в ступе.
- Жека   Нажми на кнопку, и все само раздвинется   Jun 27 2008, 10:03
- - fill   Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 14:03) Начнем ...   Jun 27 2008, 11:30
- - Жека   Проект импортированный, поэтому схемной части нет....   Jun 27 2008, 12:05
- - timon_by   to Жека к спору о перекрестных помехах и наличии...   Jun 30 2008, 05:50
- - fill   Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 14:03) Начнем ...   Jul 2 2008, 14:11
|- - Stanislav   Цитата(fill @ Jul 2 2008, 18:11) Вам надо...   Jul 2 2008, 18:28
||- - fill   Цитата(Stanislav @ Jul 2 2008, 22:28) Всё...   Jul 2 2008, 19:09
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jul 2 2008, 21:11) - без ми...   Jul 3 2008, 08:59
|- - Жека   Цитата(AlexN @ Jul 3 2008, 12:59) как это...   Jul 3 2008, 11:46
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jul 3 2008, 12:59) как это...   Jul 3 2008, 19:08
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jul 4 2008, 02:08) Options...   Jul 4 2008, 01:15
- - Yuri Potapoff   Я, кажется, знаю, что вам сейчас ответят. Кстати...   Jul 2 2008, 16:50
|- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 2 2008, 19:50)...   Jul 2 2008, 17:51
|- - fill   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 2 2008, 20:50)...   Jul 3 2008, 04:56
- - cioma   Не обижайте fill'а, он золотой человек - беско...   Jul 2 2008, 21:21
- - Жека   Так хотел полюбоваться на шедевр fill'a и публ...   Jul 3 2008, 06:28
- - Yuri Potapoff   Похоже, я угадал.   Jul 3 2008, 07:07
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 3 2008, 11:07)...   Jul 3 2008, 07:18
- - avesat   Цитата(Жека @ Jul 3 2008, 09:28) Так хоте...   Jul 3 2008, 07:19
|- - Жека   Цитата(avesat @ Jul 3 2008, 11:19) Непоня...   Jul 3 2008, 07:25
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jul 3 2008, 10:25) У меня н...   Jul 3 2008, 08:35
- - =AK=   Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 19:33) Тестова...   Jul 3 2008, 13:10
|- - bigor   Цитата(=AK= @ Jul 3 2008, 16:10) Нельзя л...   Jul 3 2008, 15:56
|- - Yuri Potapoff   Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 18:56) А почем...   Jul 3 2008, 17:08
|- - Эляна   Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 19:56) А почем...   Jul 4 2008, 10:38
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Эляна @ Jul 4 2008, 13:38) Заманчи...   Jul 4 2008, 10:53
- - fill   RE: Нажми на кнопку, и все само раздвинется   Jul 3 2008, 17:41
|- - AlexN   Цитата(Жека @ Jul 4 2008, 16:44) Пока нек...   Jul 4 2008, 10:32
||- - Жека   Цитата(AlexN @ Jul 4 2008, 14:32) Ну заче...   Jul 4 2008, 10:38
||- - AlexN   Цитата(Жека @ Jul 4 2008, 17:38) Почему о...   Jul 7 2008, 01:53
||- - Жека   Цитата(AlexN @ Jul 7 2008, 05:53) а насче...   Jul 7 2008, 06:27
|- - AlexN   Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 15:43) Вот реал...   Jul 7 2008, 09:13
||- - bigor   Цитата(AlexN @ Jul 7 2008, 12:13) Предлаг...   Jul 7 2008, 09:18
||- - Жека   Цитата(AlexN @ Jul 7 2008, 13:13) Предлаг...   Jul 7 2008, 09:39
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 12:39) Собствен...   Jul 7 2008, 13:10
|- - AlexN   Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 15:43) Вот реал...   Jul 7 2008, 09:14
- - timon_by   Тема перекрестных помех, методы борьбы с ними и во...   Jul 7 2008, 05:12
|- - AlexN   Цитата(timon_by @ Jul 7 2008, 12:12) Тема...   Jul 7 2008, 05:25
- - timon_by   Цитатаа в электронном виде где-нибудь замечена? h...   Jul 7 2008, 05:58
|- - AlexN   Цитата(timon_by @ Jul 7 2008, 12:58) http...   Jul 7 2008, 06:01
- - timon_by   ЦитатаСпасибо, уже нашел на русском, читать 1000 с...   Jul 7 2008, 06:25
- - Yuri Potapoff   Блин, Жека, в следующем предложении написано, умен...   Jul 7 2008, 06:33
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 10:33)...   Jul 7 2008, 06:45
- - Yuri Potapoff   Жека, вы меня пугаете. В вашей цитате объяснено, ...   Jul 7 2008, 06:59
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 10:59)...   Jul 7 2008, 07:05
- - Yuri Potapoff   Я, честно говоря, уже и не знаю, что вам возразить...   Jul 7 2008, 07:33
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 11:33)...   Jul 7 2008, 07:45
|- - aaarrr   Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 11:45) Кто бы г...   Jul 7 2008, 07:50
||- - Жека   Цитата(aaarrr @ Jul 7 2008, 11:50) Вы с...   Jul 7 2008, 08:05
|- - AlexN   Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 14:45) Кто бы г...   Jul 7 2008, 07:54
- - timon_by   Господа, хватит предираться к словам. Я предлагаю ...   Jul 7 2008, 07:33
- - aaarrr   height - это высота и только высота. В толщину не ...   Jul 7 2008, 08:10
- - fill   Наконец у меня появилось немного времени, чтобы пр...   Jul 8 2008, 08:51
|- - bigor   Цитата(fill @ Jul 8 2008, 11:51) Я сделал...   Jul 8 2008, 09:25
- - Жека   Хорошо ковыряться скальпелем на плате с двумя элем...   Jul 8 2008, 09:42
- - timon_by   Цитата(Жека @ Jul 8 2008, 12:42) Хорошо к...   Jul 8 2008, 13:58
|- - orthodox   Цитата(timon_by @ Jul 8 2008, 16:58) Если...   Jul 9 2008, 08:18
- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jul 8 2008, 12:42) Не улучш...   Jul 9 2008, 07:40
- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 11:40)...   Jul 9 2008, 08:42
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jul 9 2008, 11:42) А как вы...   Jul 9 2008, 10:25
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 14:25)...   Jul 9 2008, 10:34
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jul 9 2008, 13:34) Что можн...   Jul 9 2008, 10:38
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 14:38) Очень м...   Jul 9 2008, 10:40
- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 10:40)...   Jul 9 2008, 11:34
- - Yuri Potapoff   Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 14:34) А все с...   Jul 9 2008, 11:40
- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 14:40)...   Jul 9 2008, 11:50
|- - Yuri Potapoff   Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 14:50) Еще оди...   Jul 9 2008, 12:04
- - orthodox   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 14:40)...   Jul 9 2008, 18:50
- - Uree   Цитата(orthodox @ Jul 9 2008, 20:50) А на...   Jul 10 2008, 07:43
- - orthodox   Цитата(Uree @ Jul 10 2008, 10:43) Не могу...   Jul 10 2008, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
