Нажми на кнопку, и все само раздвинется, уменьшение наводок в Экспедишн |
Jun 27 2008, 10:03
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Начнем тему цитатой из ветки "Topor vs Specctra". Fill пишет Цитата Результаты спектры я могу при желании исправить в Expedition - сформулирую правила, нажму на кнопку и система сама где надо раздвинет (не трогая там где не надо). Т.к. работа идет с параллельными сегментами. Вот и стало интересно, как система справится с такой задачкой. Тестовая плата, разведенная Specctra – суммарная длина 86.1м, число переходов - 2912. Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1247 mV, 237 цепей имеют уровень наводки более 300mV. Два варианта разводки в Expedition: – с минимизацией переходов: – суммарная длина 102.8м, число переходов - 2865. Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1586 mV, 148 цепей имеют уровень наводки более 300mV. - без минимизации переходов: – суммарная длина 97.4м, число переходов - 4383. Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1483 mV, 128 цепей имеют уровень наводки более 300mV. Необходимо, чтобы в результате нажатия кнопки наводка на всех цепях не превышала 300mV. Как это сделать в Экспедишн? Вариант без минимизации переходов прилагается.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Jul 4 2008, 09:44
Из: Петербург
Пока некоторые флудили про машины, будучи велосипедистами по жизни, я исследовал механизм раздвижки проводников в Экспедишн. И выяснил очень интересные вещи. Чтобы уменьшить наводки между проводниками, прога вставляет Spacers - барьеры трассировки определенной длины и ширины. Так гарантируется нужный зазор, поскольку понятия "желательный зазор" в Экспедишн не существует. Для топологий с небольшим превышением по наводке (как у Filla с тонким стэкапом) все работает вполне хорошо и быстро. Но когда превышение серьезное (мой толстый стэкап), происходит вот что. Спэйсеры быстро забивают свободное пространство, и дальше их просто некуда ставить. А цепей с превышением остается еще очень много. Сегодня с утра запустил этот процесс, сделал 2 полных прохода, в результате у меня остается 2966 Crosstalk Hazards. Чтобы повторить мой эксперимент, откройте проект Filla и отредактируйте стэкап - медь 35 микрон, диэлектрик 250. Кстати, вполне ходовые параметры, суммарная толщина платы получается 1.5 мм
Jul 7 2008, 08:40
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Жека @ Jul 4 2008, 12:44)  Чтобы повторить мой эксперимент, откройте проект Filla и отредактируйте стэкап - медь 35 микрон, диэлектрик 250. Кстати, вполне ходовые параметры, суммарная толщина платы получается 1.5 мм Хорошо. Допустим в сигнальном слое мы применим медь в 35мкм. Какова будет точность изготовления топологического рисунка платы, если мы будем использовать, к примеру, норму проводник/зазор - 125/125мкм? А кокова при этом будет погрешность волнового? Будет ли эффективным согласование? Посмотрите пожалуйста на табличку: Эскиз: undercutting.JPG Получается что более-менее приемлимую точность согласования можно обеспечить только используя широкие проводники. Как Вы собираетесь развести сложную плату, например с применением BGA780 с шагом в 1мм, используя такие нормы? Сморите на еще одну табличку: Эскиз: foil_thickness.JPG Какой вывод? Надо применять тонкую медь во внутренних сигнальных слоях. Иначе беда А если используется тонкая медь, то для обеспечения нужных значений волнового, соответственно, нужны и препреги меньшей толщины. Вот в принципе и все. Так что не нужно усложнять себе жизнь, используя заведомо нетехнологические стеки. Предлагаю сначала почитать Вимерса, или учебники по технологии изготовления плат. Того же Медведева к примеру - очень доступно все описано. Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 11:05)  Да, считаю, и не только я. В данном случае это синоним "thickness" Но готов услышать Ваш вариант перевода "height of the trace above the nearest reference plane" Обратите внимание на подчеркнутое. Смотрим в словарь: б) указывает на объект принадлежности... Т.е. "высоте проводника над (сверх) ближайшим референсным слоем" Зачем опровергать очевидное? Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 11:05)  Согласен! Только Потапов писал про следующий абзац, где было "trace height". Как это переводится? А вот здесь, возможно, действительно синоним "thickness". Надо смотреть по конексту. Английский он такой - его также учить нужно.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 7 2008, 08:43
Из: Петербург
Цитата(bigor @ Jul 7 2008, 12:15)  .... Так что не нужно усложнять себе жизнь, используя заведомо нетехнологические стеки. Предлагаю сначала почитать Вимерса, или учебники по технологии изготовления плат. Того же Медведева к примеру - очень доступно все описано. Вот реальный стэкап от производителей, которые явно читали все учебники Возражения?
Jul 7 2008, 09:13
Пользователь №: 200
Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 15:43)  Вот реальный стэкап от производителей, которые явно читали все учебники Возражения? обсуждение вылилось в провокационно-демагогическое русло. Сначала г.Жека неправильно задал направление разводки по слоям, и получил в Expedition вдвое больше переходных. Потом оказалось, что в свой вариант загнал неграмотный стек ПП (для скоростных плат - а ведь речь о них, родимых). Поспорили о толщине платы, оказалось можно несимметричный стек пользовать... Потом придрался к толщине меди, типа 35 мкм - тоже пользуют. Да, пользуют, но не для скоростный трасс, где смотрятся наводки... Потом поспорили по переводу. Потом подсунул Стек ПП от произодителя, рисующего его типа в екселе, и выдавая его за истину в последней инстанции. А ведь с таким стеком скоростную плате трудно водить, теряется смысл во внутренних слоях, поскольку на меди 35мкм 130мкм трассу никто делать не возьмется. А ведь дело производителя - телячье - как ему нарисовали (спроектировали с учтом волнового и технологических ограничений, в том числе и по толщинам препрега. кстати, если поширяться по призводителям, можно много разных вариантов увидеть. Предлагаю всем дружно закончить обсуждение .
Жека Нажми на кнопку, и все само раздвинется Jun 27 2008, 10:03 fill Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 14:03) Начнем ... Jun 27 2008, 11:30 Жека Проект импортированный, поэтому схемной части нет.... Jun 27 2008, 12:05 timon_by to Жека
к спору о перекрестных помехах и наличии... Jun 30 2008, 05:50 fill Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 14:03) Начнем ... Jul 2 2008, 14:11 Stanislav Цитата(fill @ Jul 2 2008, 18:11) Вам надо... Jul 2 2008, 18:28  fill Цитата(Stanislav @ Jul 2 2008, 22:28) Всё... Jul 2 2008, 19:09 AlexN Цитата(fill @ Jul 2 2008, 21:11) - без ми... Jul 3 2008, 08:59  Жека Цитата(AlexN @ Jul 3 2008, 12:59) как это... Jul 3 2008, 11:46  fill Цитата(AlexN @ Jul 3 2008, 12:59) как это... Jul 3 2008, 19:08   AlexN Цитата(fill @ Jul 4 2008, 02:08) Options... Jul 4 2008, 01:15 Yuri Potapoff Я, кажется, знаю, что вам сейчас ответят.
Кстати... Jul 2 2008, 16:50 bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 2 2008, 19:50)... Jul 2 2008, 17:51 fill Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 2 2008, 20:50)... Jul 3 2008, 04:56 cioma Не обижайте fill'а, он золотой человек - беско... Jul 2 2008, 21:21 Жека Так хотел полюбоваться на шедевр fill'a и публ... Jul 3 2008, 06:28 Yuri Potapoff Похоже, я угадал. Jul 3 2008, 07:07 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 3 2008, 11:07)... Jul 3 2008, 07:18 avesat Цитата(Жека @ Jul 3 2008, 09:28) Так хоте... Jul 3 2008, 07:19 Жека Цитата(avesat @ Jul 3 2008, 11:19) Непоня... Jul 3 2008, 07:25  Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jul 3 2008, 10:25) У меня н... Jul 3 2008, 08:35 =AK= Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 19:33) Тестова... Jul 3 2008, 13:10 bigor Цитата(=AK= @ Jul 3 2008, 16:10) Нельзя л... Jul 3 2008, 15:56  Yuri Potapoff Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 18:56) А почем... Jul 3 2008, 17:08  Эляна Цитата(bigor @ Jul 3 2008, 19:56) А почем... Jul 4 2008, 10:38   Yuri Potapoff Цитата(Эляна @ Jul 4 2008, 13:38) Заманчи... Jul 4 2008, 10:53 fill RE: Нажми на кнопку, и все само раздвинется Jul 3 2008, 17:41 AlexN Цитата(Жека @ Jul 4 2008, 16:44) Пока нек... Jul 4 2008, 10:32  Жека Цитата(AlexN @ Jul 4 2008, 14:32) Ну заче... Jul 4 2008, 10:38   AlexN Цитата(Жека @ Jul 4 2008, 17:38) Почему о... Jul 7 2008, 01:53    Жека Цитата(AlexN @ Jul 7 2008, 05:53) а насче... Jul 7 2008, 06:27    bigor Цитата(AlexN @ Jul 7 2008, 12:13) Предлаг... Jul 7 2008, 09:18     Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 12:39) Собствен... Jul 7 2008, 13:10   bigor Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 11:43) Вот реал... Jul 7 2008, 09:13   AlexN Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 15:43) Вот реал... Jul 7 2008, 09:14 timon_by Тема перекрестных помех, методы борьбы с ними и во... Jul 7 2008, 05:12 AlexN Цитата(timon_by @ Jul 7 2008, 12:12) Тема... Jul 7 2008, 05:25 timon_by Цитатаа в электронном виде где-нибудь замечена?
h... Jul 7 2008, 05:58 AlexN Цитата(timon_by @ Jul 7 2008, 12:58) http... Jul 7 2008, 06:01 timon_by ЦитатаСпасибо, уже нашел на русском, читать 1000 с... Jul 7 2008, 06:25 Yuri Potapoff Блин, Жека, в следующем предложении написано, умен... Jul 7 2008, 06:33 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 10:33)... Jul 7 2008, 06:45 Yuri Potapoff Жека, вы меня пугаете.
В вашей цитате объяснено, ... Jul 7 2008, 06:59 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 10:59)... Jul 7 2008, 07:05 Yuri Potapoff Я, честно говоря, уже и не знаю, что вам возразить... Jul 7 2008, 07:33 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 11:33)... Jul 7 2008, 07:45  aaarrr Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 11:45) Кто бы г... Jul 7 2008, 07:50   Жека Цитата(aaarrr @ Jul 7 2008, 11:50) Вы с... Jul 7 2008, 08:05  AlexN Цитата(Жека @ Jul 7 2008, 14:45) Кто бы г... Jul 7 2008, 07:54 timon_by Господа, хватит предираться к словам. Я предлагаю ... Jul 7 2008, 07:33 aaarrr height - это высота и только высота. В толщину не ... Jul 7 2008, 08:10 fill Наконец у меня появилось немного времени, чтобы пр... Jul 8 2008, 08:51 bigor Цитата(fill @ Jul 8 2008, 11:51) Я сделал... Jul 8 2008, 09:25 Жека Хорошо ковыряться скальпелем на плате с двумя элем... Jul 8 2008, 09:42 timon_by Цитата(Жека @ Jul 8 2008, 12:42) Хорошо к... Jul 8 2008, 13:58  orthodox Цитата(timon_by @ Jul 8 2008, 16:58) Если... Jul 9 2008, 08:18 Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jul 8 2008, 12:42) Не улучш... Jul 9 2008, 07:40  Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 11:40)... Jul 9 2008, 08:42   Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Jul 9 2008, 11:42) А как вы... Jul 9 2008, 10:25    Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 14:25)... Jul 9 2008, 10:34     bigor Цитата(Жека @ Jul 9 2008, 13:34) Что можн... Jul 9 2008, 10:38      Жека Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 14:38) Очень м... Jul 9 2008, 10:40  bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 10:40)... Jul 9 2008, 11:34   Yuri Potapoff Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 14:34) А все с... Jul 9 2008, 11:40    bigor Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 14:40)... Jul 9 2008, 11:50     Yuri Potapoff Цитата(bigor @ Jul 9 2008, 14:50) Еще оди... Jul 9 2008, 12:04    orthodox Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2008, 14:40)... Jul 9 2008, 18:50     Uree Цитата(orthodox @ Jul 9 2008, 20:50) А на... Jul 10 2008, 07:43      orthodox Цитата(Uree @ Jul 10 2008, 10:43) Не могу... Jul 10 2008, 12:29
