> Источник тока на ОУ, зависимость питающих напряжений
KykyryzzZ
сообщение Jul 3 2008, 08:54
Пользователь №: 9 885
Подскажите, какая формульная зависимость между напряжениями +/-Uп1 и Uп2?
На практике стабильная работа при Uп2 не более +Uп1 + 1.5В
Uупр = 0.1В - 2В, +/-Uп1 = +/-6В, Uп2 = 7.5В
Rн =1К
Схема в файле
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 16:34
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Как я понял, Uупр = 0.1В - 2В - это есть диапазон напряжений закрывания/открывания управляющего транзистора. Тогда :
+Uп1 = Uп2 - Uупр;
-Uп1 : можно делать лишь достаточным для исправной работы микросхемы, не критично.
Схема является регулятором напряжения на резисторе Rн, а попутно - и регулятором тока.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
yxo
сообщение Jul 5 2008, 08:26
Пользователь №: 19 651
+Uп1 = Uп2 - Uупр;
Вообще-то, это не источчник тока. У источника тока выходной ток не зависит от сопротивления нагрузки. А здесь ток равен Vin/Rн, так что схему как CS в помойку а автору читать книги. Удачи
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
KykyryzzZ
сообщение Jul 7 2008, 07:33
Ну закон Ома еще никто не отменял! Что ток на нагрузке можно расчитать по формуле V/R - это вы правильно угадали! Только в этой схеме - напряжение зависит от тока и сопротивления.
По поводу "в помойку и читать книги" - не стоит делать таких высокопарных заявлений, пока не приведете обоснованное опровержение тому, что предлагают.
Предлагаю прочитать вам следующую литаретуру:
Аналоговая электроника на операционных усилителях / Пейтон,Волш (стр. 68)
Искусство схемотехники / Хоровиц, Хилл (глава 4) - тут придется поискать
Если найдете опровержение работоспособности схемы, буду очень признателен.
+Uп1 = Uп2 - Uупр;
Схема является регулятором тока - а попутно регулятором напряжения на резисторе Rн.
В данной схеме Rн - резистор для выставления точного значения тока. Померяв напряжение - получим значение выставленного тока. Основную нагрузку я на рисунке не показал (она подключаемая), тем самым мог ввести в заблуждение... В зависимости от номинала основной нагрузки, при заданном токе, напряжение на ней может изменяться грубо говоря от 0 до +12В.
=AK=
сообщение Jul 7 2008, 09:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Нарисованная схема не является источником тока, это дурной повторитель напряжения. "Дурной" он потому, что склонен к самовозбуждению.
Не надо называть повторитель "регулятором тока" или "регулятором напряжения". Есть устоявшаяся терминология, попытки придумать свою свидетельствуют о недостатке знаний, больше ни о чем.
Не лезьте в бутылку. Читайте книги, в них знания (с)
Tanya
сообщение Jul 7 2008, 10:10
Пользователь №: 12 883
Зря Вы так строго... Это, конечно, не источник тока, но стабилизатором тока (втекающиего) его вполне можно назвать. Спор чисто терминологический. А про склонности, так в хороших руках... дурные наклонности не проявляются... если немного изменить...
=AK=
сообщение Jul 7 2008, 10:40
pontificator
Из: страны Оз
Это если нагрузку включить между +Uп1 и +Uп2. И если ОУ использовать с выходом R-R. И если P-канальный полевик использовать с малым пороговым напряжением. И если включить кондер между - входом ОУ и его выходом, для предотвращения самовозбуждения. Но это все домыслы, "если бы да кабы", а реально нарисован - дурной повторитель. sad.gif
- KykyryzzZ   Источник тока на ОУ   Jul 3 2008, 08:54
- - Tanya   Цитата(KykyryzzZ @ Jul 3 2008, 12:54) (П...   Jul 3 2008, 09:12
- - zzzzzzzz   Исправьте схему. Напряжение на входе ОУ д.б. между...   Jul 3 2008, 09:40
- - KykyryzzZ   Схема с ПОС такакя же классическая, как и с ООС. Н...   Jul 3 2008, 10:13
- - zzzzzzzz   В общем, да, схема с ПОС тоже жизнеспособна. Но, U...   Jul 3 2008, 10:46
|- - KykyryzzZ   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 3 2008, 14:46) Все-...   Jul 3 2008, 11:07
- - yxo   Простите, а зачем резиcтор R2 ???   Jul 3 2008, 15:25
|- - Herz   Цитата(yxo @ Jul 3 2008, 17:25) Простите,...   Jul 3 2008, 21:01
- - ukpyr   а зачем там полевик ? большинство ОУ могут свободн...   Jul 3 2008, 21:48
- - KykyryzzZ   Терминологию я не оспариваю. Так! Давайте начн...   Jul 7 2008, 10:34
|- - =AK=   Цитата(KykyryzzZ @ Jul 7 2008, 20:04) Буд...   Jul 7 2008, 10:50
- - Burner   Чего я понял из предыдущих постов: Схема - генерат...   Jul 7 2008, 10:45
- - KykyryzzZ   Ок, спсибо! за неправильно поставленный вопро...   Jul 7 2008, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
