> Схема на CycloneII, нарисовал, просьба поглядеть...
torik
сообщение Jul 8 2008, 06:01
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Вот, это, как его, схему нарисовал в первом приближении. Она включает в себя CycloneII, память, TV-декодер, разъем для подключения TFT и всякие мелочи... Предполагается, конечно, корректировка по результатам разводки.
Большая просьба поглядеть, покритиковать, указать на грубые ошибки (ну на оформление не по ГОСТ можно пока не обращать внимания), может еще чего посоветовать... Прилагаю в формате .pdf
Прикрепленный файл  po_estakada.rar ( 669.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Jul 8 2008, 11:49
На SDRAM тактовые сигналы лучше вего заводить от PLL. Это будет задел на будущее - можно будет тактовую поднять и регулировать рабочее окно путем изменения задержек.
Я так и собирался - частоту для SDRAM от PLL, т.к. еще надо будет фазу подстраивать...
Pll работает только от пина(или другого pll), причем каждому pll поставлены в соответствие свом пины. Если на группе сигналов PLL0(С0-С3) заводятся 2 и более тактовых частот, то только одна из них сможет использоваться в скомпенсированном режиме. 1 внешний сигнал нельзя заводить сразу на несколько pll, только каскадированием.
Иными словами, достаточно завести одну чатоту на один из PLL (ну две, чтобы побольше частот можно было получить). А после сформировать частоты одним PLL, разветвить если надо на другие PLL, вывести на пины клока памяти (опять же с внутренним разветвителем) без всяких лишних внешних компонентов. Так?
Неиспользуемые глобальные клоки посадить на GND...
Ясно дело - pll. Но у товарища два корпуса памяти. Может быть четыре.
Разветвлитель клоков от pll на клоки корпусов памяти. А внутри регулятор - но уже относительно блока памяти.
Два корпуса памяти. Опять же внешний разветвитель не хочу, ведь проще внутренним PLL сформировать отдельно частоты для этих памятёв.
- torik   Схема на CycloneII   Jul 8 2008, 06:01
- - vetal   Сравнивать лучше с референс дизайнами от altera. К...   Jul 8 2008, 06:58
- - torik   Спасибо, учту обязательно. Насчет схемы конфигурир...   Jul 8 2008, 07:44
|- - RYury   Цитата(torik @ Jul 8 2008, 11:44) Насчет ...   Jul 8 2008, 09:03
|- - BSACPLD   Цитата(RYury @ Jul 8 2008, 13:03) Вместо ...   Jul 8 2008, 09:21
- - vetal   Тут вопрос темный Я такой не пользуюсь, а использ...   Jul 8 2008, 07:56
- - torik   Ага, вот это важный момент насчет конфигурации...   Jul 8 2008, 09:10
|- - sazh   Цитата(torik @ Jul 8 2008, 13:10) Ага, во...   Jul 8 2008, 09:53
- - torik   Вот, господа, переделал схему конфигурации под JTA...   Jul 8 2008, 09:49
|- - RYury   Цитата(torik @ Jul 8 2008, 13:49) Что кас...   Jul 8 2008, 10:08
- - torik   ЦитатаТак как такая схема использовалась очень дав...   Jul 8 2008, 10:32
|- - sazh   Цитата(torik @ Jul 8 2008, 14:32) Простит...   Jul 8 2008, 10:40
- - torik   ЦитатаРазветвлители на клоки применить. Один выход...   Jul 8 2008, 10:53
|- - sazh   Цитата(torik @ Jul 8 2008, 14:53) Спасибо...   Jul 8 2008, 11:15
- - vetal   На SDRAM тактовые сигналы лучше вего заводить от P...   Jul 8 2008, 11:10
|- - slog   Цитата(vetal @ Jul 8 2008, 15:10) 1 внешн...   Jul 8 2008, 13:06
|- - sazh   Цитата(torik @ Jul 8 2008, 15:49) Два кор...   Jul 8 2008, 15:06
- - vetal   ЦитатаИными словами, достаточно завести одну чатот...   Jul 8 2008, 12:44
- - vetal   ЦитатаА нельзя ли подробнее? Это из даташита инфор...   Jul 8 2008, 13:12
- - Iouri   1. поставьте резистор между 1 ногой осциляторов и ...   Jul 8 2008, 13:26
- - vetal   ЦитатаЕсли я правильно понял vetal, от одного pll ...   Jul 8 2008, 15:16
- - torik   Насчет PLL - блин, я лучше и правда промоделирую, ...   Jul 9 2008, 04:44
- - slog   11. для загрузи FPGA и передачи даных посмотрите в...   Jul 9 2008, 06:48
- - torik   Блин, у меня быть эти контроллеры даже в наличии. ...   Jul 9 2008, 06:57
- - slog   Вот в этой теме обсуждалось http://electronix.ru/f...   Jul 9 2008, 07:35
- - torik   Цитата1. поставьте резистор между 1 ногой осцилято...   Jul 9 2008, 10:33
- - Iouri   1. для призводства иногда надо отключать генератор...   Jul 9 2008, 13:06
- - torik   12. Пром. образец. Потому и не хочу встраивать про...   Jul 10 2008, 05:03
|- - slog   Цитата(torik @ Jul 10 2008, 09:03) 11. А ...   Jul 10 2008, 09:52
- - Kuzmi4   2 torik - есть подборочка материалов, могу слить н...   Jul 10 2008, 07:35
- - torik   Kuzmi4, буду пермного благодарен - torizin-litehaС...   Jul 10 2008, 07:41
- - Kuzmi4   2 torik - уехало. Проверяйте мыло. -------------...   Jul 10 2008, 08:25
- - torik   Спасибо, доехало на первый взгляд, нормально. Но с...   Jul 10 2008, 09:28
- - Kuzmi4   2 torik перемычками на Msel вы выбираете, моду по...   Jul 10 2008, 09:45
- - torik   Т.к. планируется подключить только EPCS, т.е. AS и...   Jul 10 2008, 10:33
- - slog   MSEL0 и MSEL1 можно посадить на землю. Все равно н...   Jul 10 2008, 13:24
- - torik   ЦитатаMSEL0 и MSEL1 можно посадить на землю. Все р...   Jul 11 2008, 05:47
- - Iouri   11. чтобы выбирать во время отладки Passive Serial...   Jul 11 2008, 12:55
- - torik   Цитата11. чтобы выбирать во время отладки Passive ...   Jul 16 2008, 14:43
|- - yura-w   Цитата(vetal @ Jul 8 2008, 11:56) использ...   Jul 17 2008, 16:43
- - torik   После длительного перерыва вернулся к этой схеме, ...   Sep 25 2008, 09:40
|- - sazh   Цитата(torik @ Sep 25 2008, 13:40) После ...   Sep 25 2008, 20:04
- - vadimuzzz   у вас на схеме и epcs и parallel flash. зачем? м....   Sep 25 2008, 12:12
- - Kuzmi4   2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я помню пр...   Sep 25 2008, 14:17
|- - vadimuzzz   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2008, 21:17) 2 vad...   Sep 25 2008, 14:56
- - torik   Цитата2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я по...   Sep 26 2008, 05:48
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Sep 26 2008, 12:48) 1) в п...   Sep 26 2008, 12:01
- - vik0   1. У Вас генератор DA5 на 3.3В, а ADV7180 ожидает ...   Sep 26 2008, 15:10
- - torik   Цитата1. У Вас генератор DA5 на 3.3В, а ADV7180 ож...   Sep 29 2008, 05:26
|- - sazh   Цитата(torik @ Sep 29 2008, 09:26) 1) Я с...   Sep 29 2008, 05:44
|- - vik0   Цитата(torik @ Sep 29 2008, 08:26) 1) Я с...   Sep 29 2008, 08:18
- - torik   ЦитатаВ принципе, ничего особо криминального в дву...   Sep 29 2008, 11:34
|- - vik0   Цитата(torik @ Sep 29 2008, 14:34) Однако...   Sep 29 2008, 12:20
- - torik   ЦитатаЛучше перемычку, IMHO. Не понял. Что за пере...   Sep 30 2008, 05:16
|- - sazh   Цитата(torik @ Sep 30 2008, 09:16) Не пон...   Sep 30 2008, 06:18
- - torik   Хм... Да я, ну это, как бы вот... Не знаю, навер...   Sep 30 2008, 10:32
- - SFx   Цитатаможно ведь в одну все запихать ( и sof и про...   Sep 30 2008, 12:59
- - torik   ЦитатаА если кристал большой и linux надо загружат...   Oct 1 2008, 04:36
- - prototype   Цитата(torik @ Sep 29 2008, 14:34) Однако...   Oct 1 2008, 05:29
- - torik   Нет, не хотелось бы. У меня все банки запитаны от ...   Oct 1 2008, 06:52
- - torik   Привет... Насколько жизнеспособно решение запитат...   Nov 5 2008, 07:46
|- - DmitryR   Так то на демоплатах. Если сделать без бусин - вес...   Nov 5 2008, 08:36
|- - Zwerg_nase   Была плата с EP2C20 на которой питание PLL было за...   Nov 5 2008, 09:07
- - torik   ЦитатаСкажите заодно, зачем у вас два слоя земли? ...   Nov 5 2008, 11:06
|- - DmitryR   Можно, мы делаем одну - PLL сами потребляют мало и...   Nov 5 2008, 12:40
- - vadimuzzz   я все питание в одном слое разводил (3.3 и 1.2). 1...   Nov 5 2008, 12:49
- - torik   Глухих отверстий не делаю, нельзя. Насчет одной бу...   Nov 5 2008, 13:40
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Nov 5 2008, 19:40) Насчет ...   Nov 5 2008, 14:32
|- - DmitryR   QFP и глухие отверстия? Жесть IMHO: QFP выбирают, ...   Nov 5 2008, 15:41
|- - vadimuzzz   Цитата(DmitryR @ Nov 5 2008, 21:41) QFP и...   Nov 6 2008, 12:52
- - torik   У меня FBGA-484. В процессе творческих эксперимент...   Nov 5 2008, 17:23
- - torik   Вот чутка подкорректировал схему... Но не суть. П...   Nov 7 2008, 07:59
- - torik   Вот выполнил трассировку в черновом виде. Прошу по...   Nov 7 2008, 08:00
|- - SKov   Цитата(torik @ Nov 7 2008, 11:00) Вот вып...   Nov 9 2008, 13:47
- - torik   Хм... что-то тема глухо пошла...   Nov 9 2008, 12:23
|- - vik0   Цитата(torik @ Nov 9 2008, 14:23) Хм... ч...   Nov 9 2008, 17:55
- - torik   Да, в AD в ручном режиме. Может в каком-то другом ...   Nov 9 2008, 14:45
|- - SKov   Цитата(torik @ Nov 9 2008, 17:45) Да, в A...   Nov 9 2008, 17:05
- - torik   На счет красива, Вы погорячились. Как-то оно проти...   Nov 9 2008, 17:54
- - torik   В какой формат, я завтра переделаю? Выходные, выхо...   Nov 9 2008, 18:28
|- - vik0   Цитата(torik @ Nov 9 2008, 20:28) В какой...   Nov 9 2008, 22:32
- - torik   Вот еще вариант в PDF-е, правда поглядеть получает...   Nov 10 2008, 12:12
|- - vik0   Цитата(torik @ Nov 10 2008, 14:12) Вот ещ...   Nov 10 2008, 14:21
|- - Alex Ko   Цитата(torik @ Nov 10 2008, 15:12) Вот ещ...   Nov 11 2008, 06:24
- - Владимир   Так дугами красиво нарисовали, а внурти кучу уступ...   Nov 10 2008, 18:59
- - torik   Цитата2. Польза от согласующих резисторов располож...   Nov 11 2008, 05:58
|- - vik0   Цитата(torik @ Nov 11 2008, 07:58) ...дру...   Nov 11 2008, 09:34
- - torik   Мдя, вот таких тонкостей я, конечно же, не знал. З...   Nov 11 2008, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
