Синхронный выпрямитель, греется выходной ключ |
Jul 8 2008, 11:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 12:40)  Я ставил, только 18к  , поставил 1К, тоже самое. После всех мытарств, пришел к выводу, управлять синхронником нужно при помощи драйвера. Все остальные "бесплатные штуки" -это сплошной геморрой  Судя по осциллограмме последовательно с диодом нужно ставить резюк. Т.к. в момент выключения синхронного полевика происходит большой, но короткий отрицательный выброс -15 В. После которого остаётся нормальное запирающее напряжение -6 вольт. Дополнительный резистор не даст конденсатору перезарядиться от этого короткого отрицательного выброса. Предлагаю такую схему: От обмотки конденсатор 0.1 к затвору. От затвора на землю последовательно диод и резюк на 100 ом или даже больше, вплоть до килоома. Диод вдобавок зашунтирован вторым резюком на 10к.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2008, 11:43
vlvl@ukr.net Синхронный выпрямитель Jul 4 2008, 12:17 GetSmart Мало напряжения на затворной обмотке для насыщения... Jul 4 2008, 12:32 Огурцов Или обмотки неправильно сфазированы или диода не х... Jul 4 2008, 13:02 Rst7 ЦитатаМало напряжения на затворной обмотке для нас... Jul 4 2008, 12:57 Rst7 Цитатаобмотки неправильно сфазированы
На рисунке ... Jul 4 2008, 13:29 Огурцов Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 13:29) На рисун... Jul 4 2008, 16:10  gyrator Цитата(Огурцов @ Jul 4 2008, 20:10) это п... Jul 4 2008, 16:48   Stanislav Цитата(gyrator @ Jul 4 2008, 20:48) А раз... Jul 4 2008, 19:02    gyrator Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:02) Суд... Jul 5 2008, 11:41    vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 22:02) Суд... Jul 7 2008, 07:33    vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 22:02) 1. ... Jul 7 2008, 08:04   Огурцов Цитата(gyrator @ Jul 4 2008, 16:48) А раз... Jul 4 2008, 19:39 Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 4 2008, 16:17) ... Jul 4 2008, 14:09 Bludger ЦитатаА почему именно континус? Даже еслиб схема б... Jul 4 2008, 20:24 LVV Цитата(Bludger @ Jul 4 2008, 23:24) Потом... Jul 5 2008, 14:39 Stanislav Цитата(Bludger @ Jul 5 2008, 00:24) Потом... Jul 9 2008, 18:28 SSerge Где-то я это уже видел...
Как раз такая конструкци... Jul 4 2008, 21:05 Vlas На картинке, скорее всего, ошибка, иначе силовому ... Jul 5 2008, 13:51 Burner Прямоход без стабилизации может быть и такой В ПФ... Jul 5 2008, 18:30 Burner Однако я помоделировал эту схему и офигел. При отк... Jul 5 2008, 21:04 Artem_Petrik ЦитатаОднако я помоделировал эту схему и офигел. П... Jul 6 2008, 12:42 Bludger Цитата(Artem_Petrik @ Jul 6 2008, 16:42) ... Jul 6 2008, 16:23 vlvl@ukr.net Цитата(Artem_Petrik @ Jul 6 2008, 15:42) ... Jul 7 2008, 07:44 Artem_Petrik ЦитатаБудет шуровать, пока синхронник не закроется... Jul 6 2008, 19:29 Bludger ЦитатаТут желательно, чтобы потокосцепление между ... Jul 6 2008, 19:57 Rst7 ЦитатаВообщето это флай.
Тогда неправильно нарисо... Jul 7 2008, 07:34 Rst7 ЦитатаНо ведь 6В это постоянки, после НЧ фильтра.
... Jul 7 2008, 07:51 Rst7 ЦитатаНо ведь для управления я использую отдельную... Jul 7 2008, 08:10 vlvl@ukr.net Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 11:10) Ну и что... Jul 7 2008, 08:18 Burner Таки да, напряжение обратного хода на 9 витках вто... Jul 7 2008, 08:23 vlvl@ukr.net Цитата(Burner @ Jul 7 2008, 11:23) Кажетс... Jul 7 2008, 08:40 Rst7 ЦитатаЧто не правильно - фазировка транса;
Я так ... Jul 7 2008, 08:45 vlvl@ukr.net Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 11:45) Я так по... Jul 7 2008, 09:08 Rst7 ЦитатаЯ писал об этом в предыдущих ответах.
Прост... Jul 7 2008, 09:36 GetSmart Если осциллограф показывает на затворе честные 5 в... Jul 7 2008, 09:44 vlvl@ukr.net
Поставил езистор R1-1,2 Ом.
CH1 - напряжение СТО... Jul 7 2008, 13:03  Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2008, 17:03) ... Jul 7 2008, 13:21   vlvl@ukr.net Цитатапоследовательно с обмоткой кондер на 0,1, и ... Jul 7 2008, 14:04 Rst7 ЦитатаСейчас видно, что напряжения для открытия кл... Jul 7 2008, 13:19 Burner А я бы отмотал витка 2 от вторичной обмотки.. Ну н... Jul 7 2008, 13:45 GetSmart Цитата(Bludger)Вообще то лучше домотать витков, чт... Jul 7 2008, 13:53 Burner Еще лучше домотать первичной витков 50, а вторичну... Jul 7 2008, 13:56   Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 10:40) ... Jul 8 2008, 09:49 Burner Смотря какая мощность . Зависит и от вкуса, опыта ... Jul 8 2008, 09:47 sahka я имел опыт работы с драйверами синхронников, IR11... Jul 8 2008, 11:02 GetSmart Цитата(vlvl@ukr.net)Так получаю 5В и время закрыто... Jul 8 2008, 14:14 vlvl@ukr.net Цитата(GetSmart @ Jul 8 2008, 17:14) Пока... Jul 9 2008, 07:34  Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 9 2008, 11:34) ... Jul 9 2008, 08:12   vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jul 9 2008, 11:12) Вы бы... Jul 9 2008, 08:32    Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 9 2008, 12:32) ... Jul 9 2008, 09:02 GetSmart Такого не может быть. Во время отрицательного полу... Jul 9 2008, 08:42 vlvl@ukr.net Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 11:42) Тако... Jul 9 2008, 09:13 Burner При прямом ходе на вторичной обмотке должно быть п... Jul 9 2008, 09:21 GetSmart Цитата(Burner @ Jul 9 2008, 15:21) При пр... Jul 9 2008, 11:03  vlvl@ukr.net Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 14:03) Да.Д... Jul 9 2008, 11:11 GetSmart Дык нужна осциллограмма на бывшем месте затвора. П... Jul 9 2008, 11:31 vlvl@ukr.net Поставил для управления синхронником драйвер IR442... Jul 9 2008, 14:03 GetSmart Может у него затвор пробит. Выясняется прозвонкой ... Jul 9 2008, 14:19 vlvl@ukr.net Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 17:19) Може... Jul 10 2008, 05:42  vlvl@ukr.net Поставил вместо IRF7807 IRF830AS, драйвер запусти... Jul 10 2008, 07:53   vlvl@ukr.net Вообще странно, почему транзистор не хочет работат... Jul 10 2008, 14:07    Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2008, 18:07)... Jul 10 2008, 20:18   Vlas Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2008, 10:53)... Jul 11 2008, 11:18    Stanislav Цитата(Vlas @ Jul 11 2008, 15:18) Странно... Jul 11 2008, 11:22     Vlas Цитата(Stanislav @ Jul 11 2008, 14:22) Ко... Jul 11 2008, 14:21      sup-sup Основной режим для обратноходового - прерывистый, ... Jul 12 2008, 11:36 Bludger ЦитатаНе совсем так.
В данной схеме применена отде... Jul 9 2008, 19:32 Stanislav Цитата(Bludger @ Jul 9 2008, 23:32) Все р... Jul 10 2008, 20:24 Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2008, 11:53)... Jul 10 2008, 21:25 Vlas Вообще я моделировал эту схемку, обнаружил особенн... Jul 12 2008, 12:31
