> Где бы взять исходники библиотек IAR 5.11 для ARM
savram
сообщение Jul 4 2008, 10:48
Пользователь №: 21 907
Работаю с LPC2138 в IAR 5.11, возникла проблема: static переменным не присваивается ноль при инициализации. Хотелось бы посмотреть как работает __iar_zero_init в библитеке rt4t_al.a. У меня evaluation версия с iar.com, там исходников нет... Говорят они есть в full версии, но где ее взять?
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 13:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. static или не static по любому неинициализированвнные переменные попадают в bss
2. bss инициализируется нулями, если только специально не постараться.
3. с дуру у V5 sad.gif даже проверил.
3. точка.
AndrewN
сообщение Jul 8 2008, 16:38
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
= IAR (стр 43 (67) ODARM_1.pdf). Но не каждый транслятор так делает:
\begin{excerpt:link=http://focus.ti.com/lit/ug/spnu151d/spnu151d.pdf}
5.12 Initializing Static and Global Variables in TIABI and TI ARM9 ABI Modes
The ANSI/ISO C standard specifies that global (extern) and static variables without explicit initializations
must be initialized to 0 before the program begins running. This task is typically done when the program is
loaded. Because the loading process is heavily dependent on the specific environment of the target
application system, the compiler itself makes no provision for preinitializing variables at run time. It is up to
your application to fulfill this requirement.
\end{excerpt}
AN
IgorKossak
сообщение Jul 8 2008, 18:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Подтверждаю, не каждый.
Code Composer Studio от TI в своё время подвёл меня этим
By default, the .bss section and sections defined with the .usect directive have no raw data (they are uninitialized). They occupy space in the memory map but have no actual contents.
Но, повторяю, у IAR с инициализацией полный порядок.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 19:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(IgorKossak @ Jul 8 2008, 20:12) *
Code Composer Studio от TI...
Этот "компостер" и сейчас совершенно сырой компилятор sad.gif, даже странно, что TI c мрачным упроством продолжает его продвигать в массы, правда наряду с вполне рабочим IAR smile.gif
- savram   Где бы взять исходники библиотек IAR 5.11 для ARM   Jul 4 2008, 10:48
- - VAI   есть исходники библиотек от 4.20a и 4.11a. Подойду...   Jul 4 2008, 14:28
|- - savram   Цитата(VAI @ Jul 4 2008, 18:28) есть исхо...   Jul 6 2008, 22:38
|- - zltigo   Цитата(savram @ Jul 7 2008, 00:38) Вообще...   Jul 7 2008, 06:27
- - KRS   Цитата(VAI @ Jul 4 2008, 18:28) есть исхо...   Jul 4 2008, 15:34
- - zltigo   Цитата(savram @ Jul 4 2008, 12:48) ..возн...   Jul 5 2008, 07:36
|- - gladov   Цитата(zltigo @ Jul 5 2008, 11:36) Цитата...   Aug 30 2011, 11:21
- - IgorKossak   Цитата(savram @ Jul 4 2008, 13:48) Хотело...   Jul 5 2008, 12:28
- - VAI   ЦитатаПодойдут! http://www.rapidshare.ru/72327...   Jul 7 2008, 03:28
- - IgorKossak   По дизассемблеру там, в частности, следующее: Код_...   Jul 7 2008, 05:43
- - savram   Цитата(zltigo @ Jul 7 2008, 10:27) Ну что...   Jul 8 2008, 12:41
|- - zltigo   Цитата(AndrewN @ Jul 8 2008, 18:38) Но не...   Jul 8 2008, 17:31
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jul 8 2008, 23:23) даже с...   Jul 8 2008, 20:01
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jul 8 2008, 22:01) Да и н...   Jul 8 2008, 20:13
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jul 9 2008, 00:13) Плавал...   Jul 8 2008, 20:18
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jul 8 2008, 22:18) А во-в...   Jul 8 2008, 20:32
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jul 9 2008, 00:32) Добавл...   Jul 8 2008, 20:42
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jul 8 2008, 22:42) Возмож...   Jul 8 2008, 20:51
|- - AndrewN   Кхм... Не очень я люблю цитировать Шекспира, но - ...   Jul 8 2008, 22:23
|- - zltigo   Цитата(AndrewN @ Jul 9 2008, 00:23) Мален...   Jul 9 2008, 06:43
- - aaarrr   Для свинства это все же слишком мелко. Продукт уни...   Jul 8 2008, 20:55
- - Alex03   ИМХО 1. Компилятор обязан поместить явно неинициал...   Jul 9 2008, 04:07
- - Alechek   Советую просто поставить последнюю версию IAR В 6....   Aug 31 2011, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.05099 секунд с 7
