> Как правильно подводить дорожки к SMD
alex1234567
сообщение May 27 2008, 12:10
Пользователь №: 37 853
Какие требования предъявляет к разводке автоматический монтаж SMD-компонентов?
Многократно встречал утверждение, что дорожки должны подходить только вдоль оси чип-компонента,
т. е. так ("о" условно обозначает КП, которая, реально, конечно, прямоугольная):
--o o--
но не так
o o--
дескать компонент развернет. Но насколько это опасно? Я многократно видел на платах слегка повернутые элементы (вероятно, совсем по другой причине) и, кроме эстетического аспекта, это ничему не мешало. В одном месте встретил утверждение, что сбоку подводить можно, если делать симметрично:
o o--
причем, если в другую сторону вести не надо, делается слепой "хвостик". Но это противоречит рекомендациям по избежанию "надгробных камней" - с одной стороны отходит одна дорожка, с другой - две. Может имелось ввиду, что другой конец должен быть "оформлен" аналогично? Ужас, тогда уж лучше, как на первом рисунке, но в любом случае под чип-резистор с этими выбегами-разворотами требуется больше площади, чем под выводной sad.gif
Хотелось бы услышать либо мнение человека с опытом работы на автоматический монтаж, либо ссылку на стандарт и т. п., а то все, что отыскал на уровне "вроде можно и так", "нет, нельзя", "видел плату, в которой отведено как попало", "ну, так это же китайцы" и т.д. Хочется и брака избежать и ущерба от следования слишком жестким ограничениям (увеличение габаритов устройства, длинные связи).
Сообщение отредактировал alex1234567 - May 27 2008, 12:33
cioma
сообщение Jun 3 2008, 17:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Современное производство не имеет таких проблем. Даже если исходить только из зазора "контактная площадка" - "паяльная маска", который на данном этапе технического прогресса на более 0.05 мм.
bigor
сообщение Jun 3 2008, 18:18
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Позвольте Вас поправить. Зазор от края маски до площадки должен быть не менее 50мкм. И то не всякий производитель осилит такое.
Вообще же рекомендуют по возможности ставить зазор 75кмк и только в узких местах применять 50мкм.
И причина тому одна - несовершенство современного производства.
Всегда согласовывайте Ваш проект с технолами на сборке. Грамотный технолог всегда поправит и даст совет.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
=DS=
сообщение Jul 8 2008, 22:37
Пользователь №: 30 836
Простите, что влезаю, просто любопытно - чем 50мкм отличается от 0.05мм?
AlexN
сообщение Jul 9 2008, 07:58
Пользователь №: 200
разница в других словах - "не более" в одном сообщении и "не менее" в другом.
bigor
сообщение Jul 9 2008, 13:01
Если делать "не более" - очень по карману бьет smile.gif,
а если "не менее" - терпимо в принципе smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.22359 секунд с 7
