> Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента, реально ли ?
west329_
сообщение Jul 9 2008, 09:39
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскадите если ктото пробовал подобное.
Результат- поддержка заданной темпиратуры жала в нужном пределе, особой точности не предусматривается +/- 10-20гр.(если реализуемо).
Принцып- во время работы паяльника, периодически(20-30с) отключается от сети 220В и переключается на регулируемый мост из резисторов, определяется его сопротивление через АЦП контроллера, и делаются выводы включить ли его назад в сети или ждать падение сопротивления до требуемуего значения.
За ради интереса замерял сопротивление обычного СССР паяльника 40Вт в холодном состоянии 1.126кОМ в разогретом 1.380кОМ
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 11:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 08:39) *
За ради интереса замерял сопротивление обычного паяльника 40Вт в холодном состоянии 1.126кОм в разогретом 1.380кОм
А что, если поставить последовательное сопротивление 1 Ом, падение напряжения составит 160-195 мВ, тогда можно будет мерить сопротивление нагревателя методом вольтметра-амперметра с неплохой точностью.
MrYuran
сообщение Jul 9 2008, 12:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да, только напряжение там слегка переменное...
Если только питать паяльник через выпрямитель. В принципе, можно.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 12:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
И что, напряжение 50 Гц невозможно померить? Не надо никакого выпрямителя. Самое простое, что пришло в голову: поймали переход через 0, отсчитали 10 мс, измерили напряжение. На следующем периоде поймали переход через 0, отсчитали те же 10 мс, измерили ток. Поделили первое на второе, получили сопротивление нагревателя, по таблице нашли температуру, думаю, что даже новичок напишет такую программу.
defunct
сообщение Jul 9 2008, 13:15
кекс
Пользователь №: 12 326
А просто постоянно мерять ток и напряжение не подойдет? Для чего эти переходы через 0 ловить?
Меряем с частотой дискретизации 4kHz, 2 канала, усредняем и считаем R.
Ни выпрямителя не надо, ни переходы ловить не надо.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 13:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Я ж сказал: самое простое, что пришло в голову. В вашем случае загрузка проца будет всё же поболее. Можно и так, вариантов - море, но это проще, чем мотать проволочку, тянуть провода, городить городульки, избавляться от помех...
defunct
сообщение Jul 9 2008, 14:13
кекс
Гм.. когда измерение тока/напряжения - это фактически самоцель, то IMHO нет смысла смотреть на загрузку проца. Лобовое решение будет оптимальным.
Ловить переход, отмерять 10ms это уже от лукавого, опять же IMHO.
+1
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 15:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Не совсем от него. Поясню, где зарыта проблема. Если у вас есть два ацп, то можно измерить ток и напряжение одновременно, тогда можно мерять практически в любой точке периода 50 Гц, ни о чём не задумываясь.
Если же у вас один ацп с входным мультиплексером, как это обычно в МК, то одновременно измерить два напряжения вы не можете принципиально, отсюда появляется ситематическая ошибка, поскольку либо вы меряете сначала U1 (соответствует напряжению на нагревателе), потом U2 (соответствует току нагревателя), либо наоборот.
Измерение, которое отстоит на 10 мс от 0 перехода (примерно верхушка синуса) будет давать практически то же самое, что и одновременное измерение двумя ацп, ну, можно ещё поусреднять сотню-другую измерений. Программа будет простейшая.
Да впрочем и ноль ловить не надо, можно обойтись неким уровнем, скажем 150 вольт, надо только чтобы компаратор МК стабильно срабатывал на данном уровне, можно и без компаратора обойтись. В общем, тьма вариантов.
defunct
сообщение Jul 9 2008, 16:02
кекс
Для данной задачи это не принципиально.
во-первых нагревательный элемент паяльника имеет какую-никакую индуктивность, а значит будет сдвиг фазы тока относительно напряжения, и если мерять одновременно - уже будет систематическая ошибка.
во-вторых нам не нужно мерять точное значение сопротивления, нам нужно мерять насколько оно отклонилось, и здесь систематическая ошибка никак не повлияет.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 16:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:02) *
Во-первых, нагревательный элемент паяльника имеет какую-никакую индуктивность, а значит будет сдвиг фазы тока относительно напряжения, и если мерять одновременно - уже будет систематическая ошибка.
Подскажите, какова индуктивность 30-ваттного паяльника и каков будет сдвиг фазы между I и U на нём, если активное сопротивление составляет 1300 Ом?
Систематическая ошибка будет то в плюс, то в минус, т.е. погрешность может удвоиться. Да что уж там, давайте сразу мерять напряжение в пике, а ток в нуле! Подумаешь, погрешность!
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 12:15) *
А просто постоянно мерять ток и напряжение не подойдет? Для чего эти переходы через 0 ловить? Меряем с частотой дискретизации 4kHz, 2 канала, усредняем и считаем R.
Кстати, как это вы собрались усреднять? Усреднение на переменном токе даст ноль за период.
- west329_   Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента   Jul 9 2008, 09:39
- - evgeny_ch   Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 12:39) Подс...   Jul 9 2008, 09:59
- - MrYuran   Придётся калибровать каждый паяльник, а с течением...   Jul 9 2008, 10:05
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 9 2008, 19:45) Подскажи...   Jul 9 2008, 16:52
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:52) Реакт...   Jul 9 2008, 21:05
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 10 2008, 00:05) Нет, та...   Jul 9 2008, 21:31
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 20:31) Поэто...   Jul 10 2008, 13:57
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 10 2008, 16:57) Ну а ва...   Jul 10 2008, 14:15
|- - =GM=   Кажется наступил тот случай, когда мне нечего сказ...   Jul 10 2008, 16:08
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 10 2008, 19:08) Попробу...   Jul 10 2008, 16:52
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 10 2008, 15:52) Стоп...   Jul 11 2008, 12:50
|- - Tanya   Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 16:50) Форма U...   Jul 11 2008, 13:28
||- - =GM=   Цитата(Tanya @ Jul 11 2008, 12:28) Я-то, ...   Jul 11 2008, 14:24
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 17:24) Есть Ну...   Jul 11 2008, 15:51
|||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 11 2008, 14:51) чуть...   Jul 11 2008, 16:25
|||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 19:25) Вы мне ...   Jul 11 2008, 17:03
||- - Tanya   Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 18:24) Это к d...   Jul 11 2008, 16:16
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jul 11 2008, 20:16) Опять ...   Jul 11 2008, 16:31
||- - =GM=   Цитата(Tanya @ Jul 11 2008, 15:16) А с ка...   Jul 11 2008, 16:53
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 15:50) Возьмит...   Jul 11 2008, 13:46
- - west329_   остается решить что проще реализовать переход чере...   Jul 9 2008, 12:56
|- - =GM=   Ну вообще-то говоря, после выпрямителя будут пульс...   Jul 9 2008, 13:09
- - west329_   Полностью запутался. Как начальный вариант я предп...   Jul 9 2008, 19:19
|- - evgeny_ch   Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 22:19) Полн...   Jul 9 2008, 20:16
|- - defunct   Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 22:19) Как ...   Jul 9 2008, 20:24
|- - zhevak   Цитата(west329_ @ Jul 10 2008, 01:19) Пол...   Jul 9 2008, 20:50
|- - SpyBot   Цитата(zhevak @ Jul 10 2008, 00:50) Конеч...   Jul 9 2008, 21:11
|- - zhevak   Цитата(SpyBot @ Jul 10 2008, 03:11) Ой чт...   Jul 9 2008, 21:49
|- - SpyBot   Цитата(zhevak @ Jul 10 2008, 01:49) А вер...   Jul 10 2008, 08:57
- - kiriusha   к чему такой изврат??? берешь простой китайский па...   Jul 9 2008, 21:44
- - Tanya   Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 13:39) Подс...   Jul 10 2008, 16:40
- - evgeny_ch   Коллеги, пока вы будете вести расчёты, жало паяльн...   Jul 11 2008, 14:26
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 18:26) Ко...   Jul 11 2008, 14:51
|- - defunct   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 17:51) А чем...   Jul 11 2008, 15:43
|- - =GM=   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 13:51) Тольк...   Jul 11 2008, 15:44
|- - _Pasha   Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 19:44) Да ладн...   Jul 11 2008, 16:19
- - Dkor   Пардон, если повторю уже сказанное... Тут кто-то г...   Jul 11 2008, 17:47
|- - defunct   Цитата(Dkor @ Jul 11 2008, 20:47) Не стои...   Jul 11 2008, 19:48
- - _Pasha   В общем, я смотрю - все равно примерно то же самое...   Jul 11 2008, 19:54
|- - defunct   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 22:54) Забит...   Jul 11 2008, 21:49
|- - _Pasha   Цитата(defunct @ Jul 12 2008, 00:49) Доба...   Jul 12 2008, 07:01
|- - Vlad219i   Цитата(_Pasha @ Jul 12 2008, 11:01) И отк...   Jul 12 2008, 11:56
|- - _Pasha   Цитата(Vlad219i @ Jul 12 2008, 15:56) Кит...   Jul 12 2008, 14:20
- - west329_   Зарядка не китайская а корейская будет   Jul 13 2008, 19:07
- - =DS=   Паяльные станции на подобном принципе существуют, ...   Jul 14 2008, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
