> olimex SAM7-EX256, с чего начинать?
Len_OK
сообщение Jul 8 2008, 07:36
Пользователь №: 32 986
Всем доброго времени суток!
Есть отладочная плата от olimex,подскажите, пожалуйста, как начать с ней работать. Какие средства потребуются(компилятор, отладчик, программатор)?
ARM-ами никогда не занималась.
Len_OK
сообщение Jul 9 2008, 13:50
получилось подключить через usb-кабель!Включилась моя платка, засветился экранчик... Хотела попробовать как работает САМБА, но получилось только стереть флешку, а получить к ней доступ, чтоб снова запрограммировать уже не могу
Что делать?Может не правильно джампера переставляю? Или драйвер какой ещё нужно установить?
aaarrr
сообщение Jul 9 2008, 14:03
Пользователь №: 1 448
А что Вы сделали - дали "1" на ERASE? После этого САМБА должна нормально видеть плату.
Напишите, что и в какой последовательности Вы делаете.
Len_OK
сообщение Jul 10 2008, 06:08
Подключила юсб кабель, перебросила джампер на юсб- при этом засветился индикатор питания и появилась картинка на экранчике!После этого замкнула джампер ERASE, потом сняла его, выключила -включила юсб, определилось юсб устройство, но сразу же появилось окно мастера установки драйверов...А когда запустила САМБА , то она устройство не увидела
aaarrr
сообщение Jul 10 2008, 07:33
Цитата(Len_OK @ Jul 10 2008, 10:08) *
...определилось юсб устройство, но сразу же появилось окно мастера установки драйверов...А когда запустила САМБА , то она устройство не увидела
Так драйвер установился или нет? Что диспетчер устройств пишет?
Len_OK
сообщение Jul 10 2008, 07:50
Диспетчер устройств не определил драйвер?Почему, я думала, что при установке САМБА нужные драйвера устанавливаются с ней?! sad.gif
Как тогда определяется устройство при подключении?
aaarrr
сообщение Jul 10 2008, 07:53
Так это я у Вас хотел спросить smile.gif Что он пишет? (должно быть atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board) Что пишет САМБА?
Len_OK
сообщение Jul 10 2008, 07:59
когда я подключаю, то всплывает окошко с atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board. А потом сразу запускается мастер установки, в нем пишется тоже tm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board. А когда запускаю САМБА, то пишет, что -E- DEVICE NOT FOUND on USB. А в диспетчере стоит знак вопроса напротив usb
- Len_OK   olimex SAM7-EX256   Jul 8 2008, 07:36
- - zltigo   Цитата(Len_OK @ Jul 8 2008, 09:36) Есть.....   Jul 8 2008, 07:50
|- - Len_OK   Цитата(zltigo @ Jul 8 2008, 10:50) А на o...   Jul 9 2008, 06:45
|- - aaarrr   Цитата(Len_OK @ Jul 9 2008, 10:45) всё ра...   Jul 9 2008, 09:06
|- - Len_OK   Цитата(aaarrr @ Jul 9 2008, 12:06) Програ...   Jul 9 2008, 09:45
- - Kuzmi4   2 Len_OK - виглер - шъёт по житагу - ну и + возмож...   Jul 9 2008, 09:48
|- - Len_OK   Цитата(Kuzmi4 @ Jul 9 2008, 12:48) 2 Len_...   Jul 9 2008, 09:58
- - aaarrr   Если хотите отлаживаться по JTAG, то Wiggler'о...   Jul 9 2008, 11:10
- - aaarrr   Попробуйте подключить плату, а затем удалить ее в ...   Jul 10 2008, 08:09
- - Len_OK   Проблемка решилась, после установки драйвера atm61...   Jul 10 2008, 09:36
- - aaarrr   Ужас. Я бы к интернету и близко не подпускал atm6...   Jul 10 2008, 09:42
- - Len_OK   Цитата(aaarrr @ Jul 10 2008, 12:42) Ужас....   Jul 10 2008, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
