Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента, реально ли ? |
Jul 9 2008, 12:35
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
И что, напряжение 50 Гц невозможно померить? Не надо никакого выпрямителя. Самое простое, что пришло в голову: поймали переход через 0, отсчитали 10 мс, измерили напряжение. На следующем периоде поймали переход через 0, отсчитали те же 10 мс, измерили ток. Поделили первое на второе, получили сопротивление нагревателя, по таблице нашли температуру, думаю, что даже новичок напишет такую программу.
Jul 9 2008, 13:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Jul 9 2008, 15:35)  Самое простое, что пришло в голову: поймали переход через 0, отсчитали 10 мс, измерили напряжение. На следующем периоде поймали переход через 0, отсчитали те же 10 мс, измерили ток. А просто постоянно мерять ток и напряжение не подойдет? Для чего эти переходы через 0 ловить? Меряем с частотой дискретизации 4kHz, 2 канала, усредняем и считаем R. Ни выпрямителя не надо, ни переходы ловить не надо.
Jul 9 2008, 13:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Я ж сказал: самое простое, что пришло в голову. В вашем случае загрузка проца будет всё же поболее. Можно и так, вариантов - море, но это проще, чем мотать проволочку, тянуть провода, городить городульки, избавляться от помех...
Jul 9 2008, 14:13
кекс
Цитата(=GM= @ Jul 9 2008, 16:40)  В вашем случае загрузка проца будет всё же поболее. Гм.. когда измерение тока/напряжения - это фактически самоцель, то IMHO нет смысла смотреть на загрузку проца. Лобовое решение будет оптимальным. Ловить переход, отмерять 10ms это уже от лукавого, опять же IMHO. Цитата но это проще, чем мотать проволочку, тянуть провода, городить городульки, избавляться от помех... +1
Jul 9 2008, 15:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 13:13)  Ловить переход, отмерять 10ms это уже от лукавого Не совсем от него. Поясню, где зарыта проблема. Если у вас есть два ацп, то можно измерить ток и напряжение одновременно, тогда можно мерять практически в любой точке периода 50 Гц, ни о чём не задумываясь. Если же у вас один ацп с входным мультиплексером, как это обычно в МК, то одновременно измерить два напряжения вы не можете принципиально, отсюда появляется ситематическая ошибка, поскольку либо вы меряете сначала U1 (соответствует напряжению на нагревателе), потом U2 (соответствует току нагревателя), либо наоборот. Измерение, которое отстоит на 10 мс от 0 перехода (примерно верхушка синуса) будет давать практически то же самое, что и одновременное измерение двумя ацп, ну, можно ещё поусреднять сотню-другую измерений. Программа будет простейшая. Да впрочем и ноль ловить не надо, можно обойтись неким уровнем, скажем 150 вольт, надо только чтобы компаратор МК стабильно срабатывал на данном уровне, можно и без компаратора обойтись. В общем, тьма вариантов.
Jul 9 2008, 16:02
кекс
Цитата(=GM= @ Jul 9 2008, 18:53)  Если же у вас один ацп с входным мультиплексером, как это обычно в МК, то одновременно измерить два напряжения вы не можете принципиально, отсюда появляется ситематическая ошибка, Для данной задачи это не принципиально. во-первых нагревательный элемент паяльника имеет какую-никакую индуктивность, а значит будет сдвиг фазы тока относительно напряжения, и если мерять одновременно - уже будет систематическая ошибка. во-вторых нам не нужно мерять точное значение сопротивления, нам нужно мерять насколько оно отклонилось, и здесь систематическая ошибка никак не повлияет.
Jul 9 2008, 16:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:02)  Во-первых, нагревательный элемент паяльника имеет какую-никакую индуктивность, а значит будет сдвиг фазы тока относительно напряжения, и если мерять одновременно - уже будет систематическая ошибка. во-вторых нам не нужно мерять точное значение сопротивления, нам нужно мерять насколько оно отклонилось, и здесь систематическая ошибка никак не повлияет Подскажите, какова индуктивность 30-ваттного паяльника и каков будет сдвиг фазы между I и U на нём, если активное сопротивление составляет 1300 Ом? Систематическая ошибка будет то в плюс, то в минус, т.е. погрешность может удвоиться. Да что уж там, давайте сразу мерять напряжение в пике, а ток в нуле! Подумаешь, погрешность! Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 12:15)  А просто постоянно мерять ток и напряжение не подойдет? Для чего эти переходы через 0 ловить? Меряем с частотой дискретизации 4kHz, 2 канала, усредняем и считаем R. Кстати, как это вы собрались усреднять? Усреднение на переменном токе даст ноль за период.
Jul 9 2008, 16:52
кекс
Цитата(=GM= @ Jul 9 2008, 19:45)  Подскажите, какова индуктивность 30-ваттного паяльника и каков будет сдвиг фазы между I и U на нём, если активное сопротивление составляет 1300 Ом? Не знаю, не мерял. Но могу померять при необходимости. Реактивное сопротивление обычно слабо кореллирует с активным, поэтому не пойму зачем вы делаете упор на 1300Om? Цитата Систематическая ошибка будет то в плюс, то в минус, т.е. погрешность может удвоиться. Это как так? Систематическая погрешность на то и систематическая что всегда в одну сторону. Цитата Кстати, как это вы собрались усреднять? Усреднение на переменном токе даст ноль за период. Тупо (x1+ x2+... +xn) / n. Ниже нуля на Single-ended АЦП впринципе быть не может. В фазе отрицательной полуволны АЦП будет возвращать 0. Калибруем прибор - R (в попугаях - работая с непосредственно данными АЦП без преобразования в U и I) при комнатной температуре и при макс. темп. И все дела.
Jul 9 2008, 21:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:52)  Реактивное сопротивление обычно слабо коррелирует с активным, поэтому не пойму, зачем вы делаете упор на 1300 Oм? Никто ни с кем не коррелирует, но сдвиг фазы в цепи определяется арктангенсом отношения реактивного сопротивления к активному. Предполагаю, что на 50 Гц реактивное сопротивление нагревателя будет много меньше одного Ома, соответственно сдвиг фаз составит менее ОДНОЙ СОТОЙ градуса, не о чем говорить. Ну а 1300 Ом - это активное сопротивление нагревателя, измеренное автором ветки. С другой стороны, эквивалентный сдвиг фаз, вызванный последовательным измерением тока и напряжения составит 1 градус. Вгрубе разница в 100 раз или больше. Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:52)  Это как так? Систематическая погрешность на то и систематическая что всегда в одну сторону Это с какого такого припрыга? Систематическая погрешность вызывается несовершенством системы, однако в общем случае, это не константа и не число большее нуля. Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 15:52)  Тупо (x1+ x2+... +xn) / n. Нет, так не пойдёт. Надо складывать квадраты выборок, делить на число выборок, потом брать квадратный корень. Ваше "усреднение" пройдёт только в том случае, когда вместо синуса 50 Гц по проводам будут пускать меандр.
Jul 9 2008, 21:31
кекс
Цитата(=GM= @ Jul 10 2008, 00:05)  Нет, так не пойдёт. Надо складывать квадраты выборок, делить на число выборок, потом брать квадратный корень. Ваше "усреднение" пройдёт только в том случае, когда вместо синуса 50 Гц по проводам будут пускать меандр. Пойдет еще как, я так уже делал. Отрицательная полуволна дает 0, но n увеличивается на каждой выборке! Поэтому никаких квадратов, никаких корней. Расчетные величины напряжений и токов полученные тупым суммированием и делением на n ничем не отличаются от показаний китайских тестеров. Калибровал одной точкой! Проверял латром в диапазоне 10-380В практически никаких нелинейностей. Цитата эквивалентный сдвиг фаз, вызванный последовательным измерением тока и напряжения составит 1 градус. в предложенном мной варианте с выборкой с Fd=4kHz - сдвиг фаз не важен.
Jul 10 2008, 13:57
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 9 2008, 20:31)  Поэтому никаких квадратов, никаких корней. Расчетные величины напряжений и токов полученные тупым суммированием и делением на n ничем не отличаются от показаний китайских тестеров. Калибровал одной точкой! Проверял латром в диапазоне 10-380В практически никаких нелинейностей О, боже! А понятие действующего (эффективного) значения напряжения вам ничего не говорит? Ну хотя бы почитайте книжки по основам теории цепей, Гоноровского там или Баскакова. И уж как минимум не распространяйте по сети такие методы измерений, чтобы молодёжь не смущать. Ну а ваши ссылки на китайские тестеры, как эталон измерений, это перл года, не меньше. Отличия в показаниях видимо потому нет, что китайцы суммируют и делят тем же способом!
Jul 10 2008, 14:15
кекс
Цитата(=GM= @ Jul 10 2008, 16:57)  Ну а ваши ссылки на китайские тестеры, как эталон измерений, это перл года, не меньше. Отличия в показаниях видимо потому нет, что китайцы суммируют и делят тем же способом! Именно. Только вы забываете, что мы здесь делаем видимо. Я не кричу что такой расчет даст высокую точность измерений. Напротив я говорю точность будет +/- километр. Но ее хватит для того чтобы уловить изменение сопротивления. И этого нам достаточно для решения поставленной задачи. Другими словами какая разница, что реальное сопротивление при 20C 1192Om, а расчет покажет например 2400 (при 450C 1421Om расчет также покажет изменение в большую сторону). Мы что не можем пользовать эти цифры? Что мешает пользовать их? Вот когда задача будет измерить напряжение или сопротивление с точностью 0.01% тогда поговорим о методиках точного измерения и точного расчета, о действующем напряжении, косинусе, порассуждаем какие книжки для этого надо читать и т.д.
Jul 10 2008, 16:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Кажется наступил тот случай, когда мне нечего сказать(:-(. Действующие значения ИНВАРИАНТНЫ к форме напряжения, вот почему они важны. Попробуйте немного изменить форму напряжения в районе пика и в районе нуля, так чтобы площадь под сигналом не изменилась, и посмотрите, что будет c вашими усреднениями и с действующим значением.
А если сигналы комплексные, как вы их будете складывать? Скажем, появился пресловутый косинус фи. [Отвлекусь. Я вот уже 8 лет работаю с аналитическими сигналами и их комбинациями, вычисляю их комплексные спектры, у них кстати, спектр односторонний, присутствует только на положительных частотах, потом вычисляю модуль спектра...Мне-то что делать? Может тоже начать складывать без разбора направо и налево?]
west329_ Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента Jul 9 2008, 09:39 evgeny_ch Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 12:39) Подс... Jul 9 2008, 09:59 MrYuran Придётся калибровать каждый паяльник, а с течением... Jul 9 2008, 10:05                =GM= Цитата(defunct @ Jul 10 2008, 15:52) Стоп... Jul 11 2008, 12:50                 Tanya Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 16:50) Форма U... Jul 11 2008, 13:28                  =GM= Цитата(Tanya @ Jul 11 2008, 12:28) Я-то, ... Jul 11 2008, 14:24                   defunct Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 17:24) Есть Ну... Jul 11 2008, 15:51                    =GM= Цитата(defunct @ Jul 11 2008, 14:51) чуть... Jul 11 2008, 16:25                     defunct Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 19:25) Вы мне ... Jul 11 2008, 17:03                   Tanya Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 18:24) Это к d... Jul 11 2008, 16:16                    _Pasha Цитата(Tanya @ Jul 11 2008, 20:16) Опять ... Jul 11 2008, 16:31                    =GM= Цитата(Tanya @ Jul 11 2008, 15:16) А с ка... Jul 11 2008, 16:53                 defunct Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 15:50) Возьмит... Jul 11 2008, 13:46 west329_ остается решить что проще реализовать переход чере... Jul 9 2008, 12:56 =GM= Ну вообще-то говоря, после выпрямителя будут пульс... Jul 9 2008, 13:09 west329_ Полностью запутался.
Как начальный вариант я предп... Jul 9 2008, 19:19 evgeny_ch Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 22:19) Полн... Jul 9 2008, 20:16 defunct Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 22:19) Как ... Jul 9 2008, 20:24 zhevak Цитата(west329_ @ Jul 10 2008, 01:19) Пол... Jul 9 2008, 20:50  SpyBot Цитата(zhevak @ Jul 10 2008, 00:50) Конеч... Jul 9 2008, 21:11   zhevak Цитата(SpyBot @ Jul 10 2008, 03:11) Ой чт... Jul 9 2008, 21:49    SpyBot Цитата(zhevak @ Jul 10 2008, 01:49) А вер... Jul 10 2008, 08:57 kiriusha к чему такой изврат??? берешь простой китайский па... Jul 9 2008, 21:44 Tanya Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 13:39) Подс... Jul 10 2008, 16:40 evgeny_ch Коллеги, пока вы будете вести расчёты, жало паяльн... Jul 11 2008, 14:26 _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 18:26) Ко... Jul 11 2008, 14:51  defunct Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 17:51) А чем... Jul 11 2008, 15:43  =GM= Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 13:51) Тольк... Jul 11 2008, 15:44   _Pasha Цитата(=GM= @ Jul 11 2008, 19:44) Да ладн... Jul 11 2008, 16:19 Dkor Пардон, если повторю уже сказанное...
Тут кто-то г... Jul 11 2008, 17:47 defunct Цитата(Dkor @ Jul 11 2008, 20:47) Не стои... Jul 11 2008, 19:48 _Pasha В общем, я смотрю - все равно примерно то же самое... Jul 11 2008, 19:54 defunct Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 22:54) Забит... Jul 11 2008, 21:49  _Pasha Цитата(defunct @ Jul 12 2008, 00:49) Доба... Jul 12 2008, 07:01   Vlad219i Цитата(_Pasha @ Jul 12 2008, 11:01) И отк... Jul 12 2008, 11:56    _Pasha Цитата(Vlad219i @ Jul 12 2008, 15:56) Кит... Jul 12 2008, 14:20 west329_ Зарядка не китайская а корейская будет Jul 13 2008, 19:07 =DS= Паяльные станции на подобном принципе существуют, ... Jul 14 2008, 12:03
