> Ширина затвора транзистора
Yura08
сообщение Jul 11 2008, 14:48
Пользователь №: 38 882
http://www.osp.ru/cw/2001/48/47512/
"Ширина затвора транзистора связана с часто используемой характеристикой процессоров — нормой проектирования (но не эквивалентна ей). Самые современные технологии обеспечивают норму проектирования 0,13 мкм: это означает, что на таком расстоянии друг от друга расположены провода на поверхности микросхемы. Ширина затвора транзистора должна быть еще меньше (чтобы его можно было устанавливать между проводами) и в современных коммерческих микросхемах составляет около 0,1 мкм."
"на таком расстоянии друг от друга расположены провода на поверхности микросхемы"
А куда подевали "провода" над самими затворами? 0,13 мкм - это же расстояние между стоком и истоком, а не между сток-затвор и затвор-исток.
DS
сообщение Jul 11 2008, 14:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Насколько я понимаю, 0.13 мкм - это Рэлеевский предел разрешения фотолитографического оборудования. Реально все элементы должны быть больше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zzzzzzzz
сообщение Jul 11 2008, 15:54
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Поэтому для получения более мелких фотоизображений используют фотошаблоны с внесенными в картинку предъискажениями с учетом необходимых дифракции и интерференции. Например, в углы прямоугольников вписывают небольшие квадраты. Так, чтобы в результате засветки получился изначальный прямоугольник.
45нм - серийно выпускаемая продукция. Это фотолитография, жесткий УФ.
Типивое расстояние между истоком и стоком для транзистора, изготавливаемого по 0.18мкм (длина затвора из поликремния) , уже около 0.1мкм.
Когда говорят о техпроцессе, например, 0.13мкм, то подразумевают как раз воспроизводимость минимального размера любого элемента на фотошаблоне. Реальный поликремний будет полоской около 0.13мкм. Плюс-минус на припуски и растрав.
DS
сообщение Jul 11 2008, 20:19
С учетом предыскажений и получиться лямбда/3, при этом разница в интенсивности между светлым и темным участком будет раза в 2, не больше. Разрешение, большее, чем лямбда/3 в far-field оптике получить нельзя по определению. я почему почти уверен в том, что это предельные размеры - уж больно точно ложаться эти размеры в 1/3 длину волны эксимерных лазеров на разных газовых смесях.
45 нм - это иммерсия на обычном эксимере. ВУФ литографию ASML пыталась разрабатывать прям в том здании, где я в основном нахожусь, только этажом ниже. Ни хрена не вышло, закрыли. А я уверен, что сильнее команду сейчас они вряд ли соберут. Для рентгена нету зеркал.
Расстояние между какими-то элементами может быть меньше величины разрешения, но тогда будет толще засвеченная часть - разрешением называется расстояние между светлым и темным, которое еще позволяет их разрешить. Поэтому при разрешении в 0.13 мкм можно получить промежуток в 0.05 (если все стабильно в смысле и оптики и химии), но при этом толщина засвеченной части будет 0.08.
- Yura08   Ширина затвора транзистора   Jul 11 2008, 14:48
- - Yura08   Цитата(Yura08 @ Jul 11 2008, 17:48) http:...   Jul 11 2008, 17:24
|- - zzzzzzzz   Цитата(Yura08 @ Jul 11 2008, 21:24) Так к...   Jul 11 2008, 19:06
- - zzzzzzzz   Возможно, разница в освещенности в 2 раза является...   Jul 11 2008, 21:50
|- - DS   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 12 2008, 01:50) Воз...   Jul 11 2008, 22:01
- - zzzzzzzz   А почему не вышло? Бабки не дали или проблемы не р...   Jul 11 2008, 22:14
|- - DS   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 12 2008, 02:14) А п...   Jul 11 2008, 22:24
- - grandrei   По-моему, тут какая-то путаница: что за провода (н...   Jul 11 2008, 22:16
|- - zzzzzzzz   Цитата(grandrei @ Jul 12 2008, 02:16) По-...   Jul 11 2008, 22:26
|- - grandrei   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 11 2008, 23:26) А н...   Jul 11 2008, 22:37
||- - zzzzzzzz   Цитата(grandrei @ Jul 12 2008, 02:37) Нав...   Jul 12 2008, 07:55
||- - DS   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 12 2008, 11:55) Для...   Jul 12 2008, 08:44
|- - DS   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 12 2008, 02:26) Пон...   Jul 11 2008, 22:43
- - Yura08   Цитата(grandrei @ Jul 12 2008, 01:16) что...   Jul 12 2008, 06:54
|- - grandrei   Цитата(Yura08 @ Jul 12 2008, 07:54) Разве...   Jul 12 2008, 10:07
- - khach   Дурацкий вопрос. Как соотносятся проектные нормы ф...   Jul 12 2008, 09:31
|- - zzzzzzzz   Цитата(khach @ Jul 12 2008, 13:31) Вообще...   Jul 12 2008, 12:21
|- - grandrei   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 12 2008, 13:21) Но,...   Jul 12 2008, 13:23
- - zzzzzzzz   Уныние - грех.. "Делай что должен, и будь чт...   Jul 12 2008, 14:17
- - grandrei   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 12 2008, 15:17) Уны...   Jul 12 2008, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
