> Китайские паяльные станции, вопрос по необгораемым жалам
ivainc1789
сообщение Feb 19 2005, 00:08
Пользователь №: 1 807
Мягко говоря, очень трудно нормально паять широко известной станцией Solomon SL-30SMCESD. Припой совсем не смачивает жало, в результате нагреть и расплавить припой в месте пайки проблематично. Кто-то говорил, что в других, более дорогих станциях с этим вопросом все нормально. Если не сложно, поделитесь информацией.
А как в GORDAK или LUCKY?
Можеть быть есть способ облудить необгораемое жало в домашних условиях?
Есть одно, когда-то давным давно "случайно" зашкуренное и обгоревшее. Мог бы попробовать облудить и результаты сообщить.
micci_n
сообщение Aug 4 2005, 18:34
Пользователь №: 6 981
ivainc1789
у ERSA термодатчик очень близко к кончику жала, 3-5 мм примерно, но от конкретного жала зависит
у когото из крутых производителей (то ли weller то ли кто еще) нету электронного датчика температуры, но есть индуктивный нагрев и жало из спец материала, степень разогрева которого зависит от его температуры - на каждую температуру - свое жало wink.gif
у китайских соломонов датчик примерно в области нагревателя - точнее не знаю - не ломал
у PACE датчик температуры в районе винта крепящего жало
ИМХО у ERSA датчик наиболее оптимально расположен и не надо жал на разные температуры wink.gif))
это все у ERSA DIGITAL 2000 , у ихних аналоговых както иначе сделано что-то вроде периодического использования гашревателя в роли терморезистора
P.S.: у ERSA DIGITAL 2000 на управление стоит ATMEGA128
andrey_s
сообщение Aug 6 2005, 14:57
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Metcal, наверное?
ERSA разные бывают. То, о чем говорит уважаемый micci_n, называется Sensotronic и Resistronic соответственно. Подробнее здесь. Только зависит это от паяльника, а не от станции, и упомянутая Digital 2000 просто самая "бюджетная" в линейке, которая способна управлять паяльником TechTool, который как раз то и оборудован Sensotronic.
Вот только по деньгам эта комбинация (Digital 2000 + TechTool) получается не совсем интересной (ИМХО, конечно).
ivainc1789
сообщение Aug 6 2005, 18:46
Metcal, наверное?
А какая реальная альтернатива есть ERSA? Именно если судить с позиции максимальной близости термодатчика к точке пайки? Более дешевого варианта наверное вряд ли можно найти?
У меня Соломон. Очень далеко термодатчик. На резкое охлаждение реакция крайне замедленная. Но самое главное - жала очень плохо смачиваются. Кроме того, неудобно паять алюминий флюсом Ф-64 - жало моментом покрывается окислом и потом долго надо чистить... Короче пока считаю, что ничего нет лучше медных жал, русского паяльника, самодельного регулятора мощности с функцией быстрого нагрева и алгоритма Брезенхема.
andrey_s
сообщение Aug 6 2005, 20:55
Из: Kiev.UA
Weller - альтернатива. PACE, ИМХО, в этом ценовом диапазоне лучше ERSA.
У Соломона не просто датчик далеко, там еще и датчик никудышный. Честно говоря, я не вижу смысла сравнивать его способности реакции на реальное изменение температуры жала с керамическими нагревателями ERSA, а тем более с комбинацией платиновая термопара/нихромовый нагреватель в PACE - это совсем другая весовая (и ценовая) категория.
Каэчна! Нормальные жала придумали буржуи лиш бы не паять ими алюминий. blush.gif
ИМХО, покупается самое дешевое жало PACE (~5$ мах), втыкается в подходящий русский (можно советский) паяльник, и уже затем становится виднее, что лучше: нормальное долговечное жало или старое медное с алгоритмами быстрой заточки напильником для особо ответственных паек smile.gif
ЗЫ: вот только разные флюсы для алюминия, наверное на долговечных жалах именитых производителей я бы не проверял - есть реальная возможность превратить его в медное, или в такое же, как на Соломоне (ИМХО)...
Удачи!
kalvin
сообщение Aug 8 2005, 20:05
Пользователь №: 7 248
Недавно у меня был разговор с одним достаточно крупным поставщиком всяких китайских инструментов и паяльных станций по поводу жал. После пятой бутылки пива он честно признался, что все эти супер-пупер вечные жала со спец. покрытием, керамикой и т. п. - есть полное г...но по сравнению
со свежезачищенной и залуженной медью(на витрине у него этих жал лежит разновидностей двадцать ). Сам я использую в дополнение к пейсовской станции маленький паяльник ватт на 12 размером с шариковую ручку у которого в качестве жала используется кусок провода ПЭВ диаметром 2.5-3мм. В нагревателе это жало фиксируется с боку стопорным винтом как и в паяльнике от обычной станции. При смене жала, после прогрева паяльника, необходимо срезать конец обычными монтажными кусачками и сразу же залудить. При износе жала операцию повторяю. На все уходит несколько секунд, а жала срезается около миллиметра. Стоимость такого жала - нулевая, а удобство при пайке чипов с мелким шагом (0.5мм., а в последнее время и 0.4 мм.) огромное , особенно если необходимо пропаять отдельные выводы.
- ivainc1789   Китайские паяльные станции   Feb 19 2005, 00:08
- - TriD   "Необгораемое" (правельнее, наверное, ...   Feb 21 2005, 09:09
- - Stas   В инструкции к Ersa есть такая рекомендация - пере...   Feb 21 2005, 13:19
|- - Alex_St   Цитата(Stas @ Feb 21 2005, 15:19)В комплекте ...   Feb 21 2005, 17:36
- - eugene   Имеем большой опыт пайки подобными жалами. Решение...   Feb 21 2005, 17:07
|- - ivainc1789   Цитата(eugene @ Feb 21 2005, 20:07)Имеем боль...   Feb 23 2005, 00:17
- - xbox   To ivainc1789 Можно посоветовать только подобрать...   Mar 14 2005, 21:03
- - eugene   2 ivainc1789: Еще с год а полтора назад взяли кита...   Mar 15 2005, 19:45
- - eugene   Вспомнил! У нас китайские станции - LUCKY   Mar 15 2005, 19:47
|- - xbox   Цитата(eugene @ Mar 15 2005, 22:47)2 xbox: вы...   Mar 16 2005, 15:26
|- - eugene   Очень знакомая ситуация. Это как покупка в кредит ...   Jul 7 2005, 19:34
||- - micci_n   Цитата(eugene @ Jul 7 2005, 23:34)Немного обо...   Jul 21 2005, 13:11
||- - ivainc1789   Все же качество отработки температуры наивысшее,...   Aug 4 2005, 18:14
|- - RedBull   Да, смотрю у многих здесь высказывающихся все раск...   Oct 6 2006, 22:29
|- - Alexey Bishletov   Цитата(RedBull @ Oct 7 2006, 02:29) ... И...   Oct 9 2006, 06:28
|- - kID   Цитата(RedBull @ Oct 7 2006, 04:29) Да, с...   Nov 5 2006, 17:26
|- - Goblin_13   Цитата(kID @ Nov 5 2006, 20:26) А почему ...   Nov 9 2006, 21:01
|- - kID   Цитата(Goblin_13 @ Nov 10 2006, 03:01) Ци...   Nov 10 2006, 11:09
- - NeoN   Последнее время используем Goot PX-501 и т.п. ИМХО...   Mar 16 2005, 17:54
- - eXeC001er   А еще жало идущее в комплекте с этой станцией не о...   Jul 7 2005, 16:46
- - SergR   Из этой ситуации Я вышел просто, Нарисовал чертеж ...   Jul 20 2005, 08:20
||- - andrey_s   Цитата(kalvin @ Aug 9 2005, 00:05)Недавно у м...   Aug 9 2005, 08:05
|- - Velund   Цитата(micci_n @ Aug 4 2005, 21:34)ivainc1789...   Sep 10 2005, 19:44
- - Pyku_He_oTTyda   Есть на работе и ERSA и SOLOMON. Для разных работ ...   Sep 1 2005, 08:22
- - micci_n   по поводу дешевой альтернативы дорогим паяльным ст...   Sep 8 2005, 18:37
|- - andrey_s   Цитата(micci_n @ Sep 8 2005, 22:37)по поводу ...   Sep 9 2005, 07:49
|- - ivainc1789   Цитата(andrey_s @ Sep 9 2005, 10:49)- жала де...   Sep 9 2005, 13:00
|- - micci_n   Цитата(andrey_s @ Sep 9 2005, 11:49)[ Правиль...   Sep 9 2005, 16:37
|- - andrey_s   Цитата(micci_n @ Sep 9 2005, 20:37)вроде и у ...   Sep 9 2005, 17:06
- - micci_n   а по поводу цены на PS-70 нашел за 5917.70 руб с ...   Sep 9 2005, 17:23
|- - andrey_s   Цитата(micci_n @ Sep 9 2005, 21:23)а по повод...   Sep 9 2005, 17:55
- - micci_n   у эрсы нынче паяльная станция продается , RDS80 ht...   Nov 6 2006, 10:15
- - Andy Great   Если обгорает необгораемое жало (то ли Соломоновс...   Nov 10 2006, 09:08
- - Георгий   Вопрос такого плана - имеется паяльная станция неи...   Nov 13 2006, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
