А чтобы сориентироваться. Например, коэффициент усиления мощности в идеале определяется как Gp = Gp(fT)(fТ/f)^2, где граничная частота по току определяется как fТ = gm/(2*pi*(Cзи+Cзс)), gm - крутизна. Поэтому, как говорится, rule of thumb - это использовать транзистор на рабочей частоте f как минимум в 3 раза меньшей fТ. С другой стороны, чем выше рабочая частота, тем больше добротность входной и выходной цепи (при параллельной конфигурации Q = омега*C*R, где R есть или входное сопротивление или сопротивление нагрузки, C - соответствующая емкость), а следовательно меньше полоса, так как делта(f) = f/Q.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 17 2008, 15:51
