> S-параметры для 2П905А, Подскажите пожалуйста
Sokrat
сообщение Jul 16 2008, 19:21
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Собственно хотелось бы найти на этот отечественный полевик S-параметры, как это дают на вражеские транзисторы. А может кто-нибудь со Spice-моделью поможет.
grandrei
сообщение Jul 17 2008, 15:50
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
А чтобы сориентироваться. Например, коэффициент усиления мощности в идеале определяется как Gp = Gp(fT)(fТ/f)^2, где граничная частота по току определяется как fТ = gm/(2*pi*(Cзи+Cзс)), gm - крутизна. Поэтому, как говорится, rule of thumb - это использовать транзистор на рабочей частоте f как минимум в 3 раза меньшей fТ. С другой стороны, чем выше рабочая частота, тем больше добротность входной и выходной цепи (при параллельной конфигурации Q = омега*C*R, где R есть или входное сопротивление или сопротивление нагрузки, C - соответствующая емкость), а следовательно меньше полоса, так как делта(f) = f/Q.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 17 2008, 15:51
Sokrat
сообщение Jul 17 2008, 17:20
А можно по-подробнее про первую формулу, а то что-то не совсем понятно, где какие знаки стоят. Вторую и третью формулы помню по учебнику smile.gif , а вот первую. Если не сложно. Спасибо
Сообщение отредактировал Sokrat - Jul 17 2008, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
