> Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?, Я в теме новичок, дайте ссылки, пожалуйста
scifi
сообщение Jul 17 2008, 09:29
Пользователь №: 25 136
Добрый день!
Собственно, в теме написано: как сделать блок питания для получения дуги длиной около 3 см и током до 50 мА?
Дугу предполагается использовать в качестве печки для сплавления кварцевых волокон. Поджиг можем организовать вспомогательным подвижным электродом. Дуга будет гореть долго (~час), должна быть возможность регулировать ток.
Мы имели возможность взглянуть на конструкцию японских аппаратов для сварки оптических волокон. В них применяется дуга длиной около 1 см и током до 20 мА, длительность - единицы секунд. Причём, очевидно, у них поджиг осуществляется пробоем, а высоковольтный трансформатор имеет габариты около 5х5х5 см. Хотелось бы сделать что-то не менее изящное :-)
Пожалуйста, подскажите ссылки на тему управления дуговым разрядом малой мощности.
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 20:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(scifi @ Jul 17 2008, 13:29) *
Добрый день!
Скажите, а что Вы подразумеваете под дугой?
В моём понимании, например, дуга - это ток через узкий канал проводящей плазмы. Причём, силы Кулона и Ампера должны быть достаточными для поддержания нужной её концентрации. Сопротивление такого канала очень мало - доли ома, а для ионизации воздуха на таком расстоянии между электродами потребуется источник напряжения в несколько киловольт.
При данных условиях дуга существовать не может. Можно получить либо коронный разряд (навроде огней святого Эльма на высоковольтной ЛЭП), либо периодическую искру. Чтобы Вам было легче идентифицировать японское чюдо: коронный разряд сопровождается шипением, искра - треском. А дуга - "молчит" (ежли не происходит плавления электрода, ессно). smile.gif
Цитата(MM_Andrey @ Jul 17 2008, 23:06) *
Делали такую хреновину, ещё в институте. Искры получали длиной сантиметров в 30, или даже больше. Совершенно безвредные для человека, вследствие малой энергии (кондёр был небольшой ёмкости, и прохождение искры через руку практически не ощущалось). smile.gif
- scifi   Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?   Jul 17 2008, 09:29
- - Burner   Ну чтоб было точно такое - незнаю. Разве что транс...   Jul 17 2008, 12:48
- - MM_Andrey   Трансформатор Тесла http://evtrans.chat.ru/manua...   Jul 17 2008, 19:06
- - Burner   RE: Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?   Jul 17 2008, 19:48
|- - scifi   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2008, 00:45) Ск...   Jul 18 2008, 06:34
|- - azim_mg   Цитата(Stanislav @ Jul 17 2008, 23:45) Ск...   Aug 4 2011, 02:05
- - TheMad   Я думаю что автора спасет строчник от телевизора и...   Jul 18 2008, 05:24
- - Burner   Насчет электронов с огромной скоростью Википедия в...   Jul 18 2008, 08:34
|- - scifi   Благодарю за информацию. Ну а то, что Википедия - ...   Jul 18 2008, 10:07
|- - sahka   Цитата(Burner @ Jul 18 2008, 12:34) Насче...   Jul 23 2008, 16:28
|- - Stanislav   Цитата(Burner @ Jul 18 2008, 12:34) Насче...   Jul 23 2008, 22:07
|- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 02:07) Эт...   Jul 23 2008, 22:33
- - Burner   - Не-а. Мож., придется самому мерить. Я игрался ко...   Jul 18 2008, 13:20
- - Burner   Можешь сделать тот генератор Ройера на ТВС, или са...   Jul 19 2008, 18:07
|- - radiohobbyt   Все очень просто. Обычный силовой трансфотматор на...   Jul 21 2008, 08:33
- - Burner   Нету.. Пробавляемся в основном институтским курсом...   Jul 23 2008, 18:17
- - BoX   Привет! Очень строому преподу нужно сдать рефе...   Nov 29 2010, 13:25
- - AlexeyW   Делали БП для дуги лампы твердотельного лазера, на...   Nov 29 2010, 21:28
- - artemel   Товарищи! В данном случае дуга будет предста...   Nov 30 2010, 17:10
- - jab   Какой дуги? Такой? Или такой? Я уже просто в дру...   Dec 9 2010, 17:12
- - gte   Цитата(jab @ Dec 9 2010, 20:12) Какой дуг...   Dec 9 2010, 18:08
- - jab   Цитата(gte @ Dec 9 2010, 22:08) Стоит все...   Dec 9 2010, 21:18
- - AlexeyW   Цитата(jab @ Dec 10 2010, 03:18) У меня с...   Dec 15 2010, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
