> Мостовой драйвер для двигателя 24в 3А DC, на чем сделать, подскажите
Firer
сообщение Jul 17 2008, 14:26
Пользователь №: 1 832
Здраствуйте!
Нужно сделать реверсивное управление двигателем пост. тока 24в, ток 4А рабочий, пиковый при пуске 30А.
Если бы двигатель был менее мощным, я бы поставил мостовой драйвер L298N. Но для этого он прогорает при пуске.
Управление ТТЛ 5в.
На дискретных полевиках - а как делать управление? Нужно же формировать мертвое время чтобы сквозных токов не было, и как-то формировать управление для верхних транзисторов.
На микроконтроллере это делать боюсь, не надежно кажется.
Может, бывают управляющие схемы для таких узлов.
высоковольтные микросхемы IR не подходят - они на 24в я смотрел не работают.
Пожалуйста подскажите какие доступные компоненты, или может идеи
Спасибо!
Firer
сообщение Jul 18 2008, 03:28
Всем спасибо большое!
Как раз схему на 4 mosfet и оптопарах решил делать.
Сам не догадался применить оптопары, а драйвер от IR не хотел ставить.
ШИМом с небольшой частотой буду управлять.
Ток буду мерять снимать с резистора между землей и нижними полевиками.
_Pasha
сообщение Jul 18 2008, 05:36
Пользователь №: 29 509
evgeny_ch
сообщение Jul 18 2008, 05:58
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Jul 18 2008, 08:36) *
Это из за отсустсвия системного подхода.
Сначала, исходя из нагрузки двигателя, его циклограммы работы и пр. условий применения, осуществляется выбор двигателя. Потом, из его нагрузочной характеристики берутся данные о потребном токе и напряженнии (макс. скорость). Процесс итерационный.
Схемотехника привода проясняется исходя из основных требований, а также ряда дополнительных требований к конструкции координатного механизма.
Обычное дело.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Jul 18 2008, 19:30
Обычное дело.
Ну, ошибиться в 2..3 ампера потребляемого тока не зазорно, а на 10 ампер - практически невозможно. Решения на нормальных драйверах позволяют смело отвязаться от требований к приводу в целом. 1111493779.gif Ладно, говорильня одна...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
