> Расчёт LM338
Sl.Hunter
сообщение Jul 19 2008, 08:42
Пользователь №: 38 628
Здравствуйте инетересуют формулы расчёта резисторов в схеме с LM338, схема взята из документации к микросхеме. Схему прикрепляю видел тут тему с названием рассчёт резисторов но по теме, что-то там ничего нет. Инетерсуют именно формулы калькулятор для расчёта LM317 я находил. И ещё какие лучше выбрать конденсаторы на вход и выход? Для чего они там используются?
Забыл сказать необходимы напряжения 3.3В, 5В,12 В
И ещё там есть формула Uвых = 1.25(1+R2/R1) + Iadj*R2, так вот насколько я понял это и есть необходимая мне формула, но откуда брать Iadj? там в таблице указано, что типпичное значение 45 мА, получается брать его? Или я что-то не так понял?
Хм подставил значения, посчтитал получаеться Iadj не учитывается... ну в принципе тогда остаёться вопрос про конденсаторы как их выбрать?
А и ещё как посчитать, какой мощности взять резисторы?
yuri_d
сообщение Jul 19 2008, 13:32
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
1) Iadj typ = 45 мкА, а не 45 мА. Если взять ток через делитель равным Iload min = 5 мА, то вклад из за разброса Iadj (45 мкА типичного и 100 мкА максимум) будет минимальным.
2) P = U * I = U * U / R = I * I * R Паспортная мощность резистора должна быть не менее чем в 1.5 раза больше расчитанной по формуле.
3) В даташите просят от 0.1 до 1 мкФ на входе и 1 мкФ на выходе. Они нужны для стабильности и подавления шумов. На мой взгляд проще взять керамику, чем тантал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
