> Печать формата А3
=L.A.=
сообщение Jul 21 2008, 10:54
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
не получается у меня напечатать схему , размер которой задан как А3 , при помощи принтера формата А4 ( принтер HP1010). То есть, хочу 2 листа по половинке схемы, потом склеить. Вроде в настройках печати указываю всё как надо, на первом (левом ) листе ( в Preview ) появляется левая половина схемы, а правый лист пустой. В чём я ошибся?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 21 2008, 14:40
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(=L.A.= @ Jul 21 2008, 14:54) *
Вроде в настройках печати указываю всё как надо...
В чём я ошибся?
В следующий раз приводите что именно вы указываете в настройках.
Иначе ответы - или "а у меня работает", или гадание на кофейной гуще.
Гадаю:
Вы поставили масштаб 1.0.
В результате получили не 2 листа а 4. На первом нижний левый угол, на втором верхний левый (на котором есть только пустая кромка листа), далее правый низ и правый верх, аналогично.
Происходит это из-за не нулевых полей принтера.
Подберите масштаб (0,80...0,99), при котором все влезет на 2 листа с полями.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
=L.A.=
сообщение Jul 21 2008, 15:26
В следующий раз привожу:
И на этот раз всё напечаталось как надо. Где была ошибка так и не понял.
SERoz
сообщение Jul 21 2008, 19:40
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(=L.A.= @ Jul 21 2008, 18:34) *
Не понял, о каком выделении рамкой идет речь. Пытаюсь напечатать из редактора sch там есть только current window. А в page setup есть image options -> rotate/title и image size - там выбор с десяток размеров.
Следуя Вашему рисунку - если снять галку "Sheet Extents", а затем нажать на активизировавшуюся кнопочку "Define Region" - тогда Вы сможете выделять рамкой нужный Вам кусок схемы или платы (если в РСВ)....
Конечно масштаб нужно ограничивать до 0,95 (как уже сказано) или рамкой уменьшить область для печати - на выбор....
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 21 2008, 19:45
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
