> Объясните для "чайника" принцип работы схемы на транзисторах, Стоматологическая установка УС-02
sergunas
сообщение Jul 21 2008, 22:31
Пользователь №: 1 373
Имеется стоматологическая установка УС-02.
Возникла проблема регилировки частоты вращения инструмента электробормашины (диапазон 6000 - 40000 об/мин.). Установка выдаёт максимальные обороты независимо от положения реостата регулировки (резистор R2).
Какие могут быть причины неисправности? Где и что мерить? Кое что тестером пощупал: напряжение питания на схеме есть (около 29В), напряжение на реостате R2 (мерию в точках схемы) меняется, т.е. электрически и механически связь с R2 есть, далее в других точках напряжения для меня непонятны. Силовой транзистор VT (КТ805БМ pnp) выпаивал, прозванивал (всё вроде верно) и даже впаивал другой, результат тот же (максимальные обороты), т.е. скорее всего дело не в VT.
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь доходчиво пояснил принцип работы транзисторной схемы управления (рисунок 6), у меня с транзисторами опыт работы почти никакой :-(
На рисунке 5 общая электрическая схема стоматологической установки УС-02.
Принцип работы схемы по паспорту, схемы и приложения с перечнем элементов и контрольных точек прилагаю.
Прикрепленный файл  Prinzip_raboty.txt ( 3.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
alexander55
сообщение Jul 22 2008, 07:38
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не глядя в схемы (смотреть никакого желания нет), скажу, чтобы двигатель менял обороты нужно, чтобы напряжение на якоре менялось.
У Вас обороты максимальные, значит напряжение максимальное.
Причин может быть много, но наиболее вероятные следующие:
- оборвана обратная связь
- неисправен преобразователь (всегда открыт),
- задающий сигнал на скорость всегда максимальный.
Смотреть сначала на якоре дигателя и т.д.
Цитата(sergunas @ Jul 22 2008, 10:53) *
Хотелось бы всё же принципов работы схемы. Может кому о чем-то говорит схема "тахометрический мост"?
Я об этом звере уже писал в разделе электропривод.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 07:44
Ладно уж с этой неисправностью!
Прошу, объясните мне как работает рисунок 6-ть.
alexander55
сообщение Jul 22 2008, 07:58
Бывалый
Чего так не понятно.
Выпрямитель - регулирующий транзистор- движок.
Задание на скорость от потенциометра.
Тахомост организован вычитанием напряжения на двигателе и напряжения на шунте.
Даже напряжение в контрольных точках есть. Сидите, мерьте и сравнивайте с таблицами. Это не требует понимания работы схемы.
sergunas
сообщение Jul 22 2008, 08:20
Да вот, знаете ли, непонятно.
простите, что за шунт?
в том то и дело, что ничего с таблицами не совпадает, ничего, кроме напряжения питания! Не знаю чему верить, чтобы было отчего оттолкнуться.
Цитата(Flasher @ Jul 22 2008, 12:11) *
Прозванивать мультиметром, желательно их выпаивая. Резисторы проверить сопротивление , тоже выпаивая.
спасибо, понятно, паяльник в зубы :-)
- sergunas   Объясните для "чайника" принцип работы схемы на транзисторах   Jul 21 2008, 22:31
- - rezident   Я бы начал с замены всех электролитических конденс...   Jul 21 2008, 23:33
- - alexkok   Цитата(sergunas @ Jul 22 2008, 01:31) Как...   Jul 22 2008, 06:17
|- - sergunas   Цитата(alexkok @ Jul 22 2008, 10:17) На к...   Jul 22 2008, 06:53
- - Flasher   Как вариант неисправности- трещина в печатном пров...   Jul 22 2008, 07:01
||- - alexander55   Цитата(sergunas @ Jul 22 2008, 12:20) Да ...   Jul 22 2008, 08:28
||- - sergunas   Цитата(alexander55 @ Jul 22 2008, 12:28) ...   Jul 22 2008, 08:39
||- - alexander55   Цитата(sergunas @ Jul 22 2008, 12:39) ах ...   Jul 22 2008, 09:22
|- - sergunas   Цитата(alexander55 @ Jul 22 2008, 11:38) ...   Jul 22 2008, 07:56
- - Flasher   Объяснять будет дольше, чем найти неисправность. Н...   Jul 22 2008, 07:47
- - Flasher   Прозванивать мультиметром, желательно их выпаивая....   Jul 22 2008, 08:11
- - sergunas   Большое всем спасибо, откликнувшимся на мою тему. ...   Jul 22 2008, 20:30
|- - приус   Цитата(sergunas @ Jul 23 2008, 07:30) Бол...   Jul 23 2008, 09:21
|- - sergunas   Цитата(приус @ Jul 23 2008, 13:21) транзи...   Jul 23 2008, 18:49
- - Alexandr   sergunas Вы имеете возможность посмотреть осциллог...   Jul 23 2008, 21:28
- - sergunas   Цитата(Alexandr @ Jul 24 2008, 01:28) ser...   Jul 24 2008, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
