> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 07:42
Пользователь №: 12 883
Хочется иметь самопальный (Keithley не предлагать) источник малых токов для калибровки. Ток не обязательно должен быть постоянным, важна интегральная стабильность (воспроизводимость) за 10 секунд примерно.. Относительную погрешность поменьше процента бы на уровне 10pA.
Где-то в недрах склероза пылится идея с релюшкой, которая конденсатор коммутирует, или ключи?
Не помнит он - склероз.
Заранее...
Tanya
сообщение Jul 22 2008, 08:24
Цитата(Wise @ Jul 22 2008, 03:54) *
..Если взять 3 mV и поделить на 300 MOм, как раз пикоампер 10 получится, приблизительно..
А 3 mV, для хорошего ОУ, с малым, да еще подстраиваемым напряжением смещения, может показаться огромной величиной..
Триста же мегаом, уже, как-то, не очень страшно..
..Еще можно посмотреть на p-n переходы, включаемые прямо и обратно, в разных ситуациях.
Удивительные токи, порой, через них протекают..
Это мне не очень нравится... ведь хотелось, как лучше... 10pA с разрешением в процент....
Смещение-то бог с ним, а вот дрейф его...
По поводу переходов... Как раз, статейку выше подкинули... Вроде бы здорово... Но меня сомнения гложут - там разность токов, фактически, используется. А разность двух больших величин... Каждая из них шумит..
Настрой был простой - релюшка герконовая (ее подвижный контакт) заряжается от 100 mV до 10V, потом разряжается куда надо. Еще можно частоту варьировать. За 10 секунд можно от одного до тысячи раз...
Динамический диапазон 10^5, а если еще конденсатор к ней подцепить...
Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 07:09) *
Можно сделать так: организуете параллельное соединение из резистора 0,1 Ом и 10 МОм. Пропускаете через цепь калиброванный ток 1 мА. В ветке 10 МОм будет ток 10 пА. И при разумных нагрузках не будет сильно зависеть от сопр. нагрузки. Если нужно точно- резистор 0,1 Ом нужно взять из фольговых, типа С5, или набрать из параллельных. 10 МОм- ный можно взять С2-29В, непример.
Тут у Вас получится 100 микровольт на резисторе... А смещение и дрейф его... Или я путаю что-то?
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 09:23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Смещение и дрейф- это уже проблема интегратора. Вопрос стоял: как получить ток 10 пА. Кстати, если в интеграьоре применить ОУ, стабилизированный прерыванием, то его смещение- 5мкВ, а дрейф порядка сотых долей мкВ/град.
И вообще, раз Вам нужен ток 10 пА то и его последующая обработка потребует борьбы со всеми паразитными эффектами, типа токов утечки, и т.п.
Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 14:44) *
1 Ом и 100 МОм -> 1 мВ. Устраивает?
Вообще занятная идея, мне понравилось.
Не, лучше не 100 МОм. Автору хотелось воспроизводимость порядка 1%, на 100 МОм прецизионных резисторов не бывает.
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 09:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
10х10
- Tanya   Источник (суб)пикоамперных токов.   Jul 21 2008, 07:42
- - _Pasha   Пальцем в небо: две термопары. Один спай при одной...   Jul 21 2008, 07:59
- - Designer56   А на что он будет нагружаться?   Jul 21 2008, 08:26
- - WEST128   Какое максимальное падение напряжения на нагрузке ...   Jul 21 2008, 10:49
|- - Tanya   Цитата(WEST128 @ Jul 21 2008, 14:49) Како...   Jul 21 2008, 14:24
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 18:24) На инт...   Jul 21 2008, 15:20
- - UMP   Один из возможных способов построения генератора ...   Jul 21 2008, 16:27
- - TheMad   На ум приходят 2 вещи: 1) Фирма "триггер...   Jul 21 2008, 17:30
- - Designer56   Можно сделать так: организуете параллельное соедин...   Jul 22 2008, 03:09
- - Designer56   Тогда вместо мегаомного резистора можно применить ...   Jul 22 2008, 10:25
- - Designer56   Разность токов у КМОП ОУ действительно может быть ...   Jul 22 2008, 10:35
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:35) Р...   Jul 22 2008, 10:58
|- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Времен...   Jul 22 2008, 13:30
||- - DS   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:36
|||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 22 2008, 18:36) Компенсац...   Jul 22 2008, 16:32
||- - Tanya   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:38
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:38) Спасиб...   Jul 22 2008, 14:49
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Вопрос...   Jul 22 2008, 13:45
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 22 2008, 17:45) По ид...   Jul 22 2008, 14:33
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:33) Что-то...   Jul 22 2008, 23:04
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 23 2008, 03:04) Разла...   Jul 23 2008, 07:14
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 11:14) Вот ск...   Jul 23 2008, 07:22
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 09:14) А ежел...   Jul 23 2008, 13:53
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 23 2008, 17:53) Линейна...   Jul 23 2008, 14:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:44
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 20:44) Улови...   Jul 23 2008, 17:19
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 18:24) Потом ...   Jul 23 2008, 19:25
||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 23 2008, 21:29
||- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 24 2008, 06:37
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 24 2008, 10:37) Так, в...   Jul 24 2008, 20:24
|- - Tolyaha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 25 2008, 08:42
- - DS   Можно, кстати, воспользоваться первым динодом ФЭУ ...   Jul 22 2008, 20:35
- - Евгений Германович   Относительно номиналов резисторов-С5-50 до 500МОм ...   Jul 23 2008, 12:48
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 23 2008, 16...   Jul 23 2008, 13:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 16:21) Сказал...   Jul 23 2008, 13:47
- - Евгений Германович   А не будет ли кто нибудь так любезен объяснить -че...   Jul 26 2008, 14:34
|- - Rockstein   Цитата(Евгений Германович @ Jul 26 2008, 17...   Feb 4 2010, 00:12
- - Microwatt   Просмотрел все, но так и не понял- а что за нагруз...   Feb 4 2010, 02:09
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 05:09) Про...   Feb 4 2010, 04:51
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 08:51) В моем ...   Feb 4 2010, 10:27
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Что...   Feb 4 2010, 10:33
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Я х...   Feb 4 2010, 10:53
- - Designer56   Если уж тянет на коммутируемые конденсаторы и реле...   Feb 4 2010, 06:25
- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 11:42) Ток не...   Feb 4 2010, 08:54
- - jam   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 4 2010, 09:18
|- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 12:18) А ещё дел...   Feb 4 2010, 09:49
|- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 12:49) Вот при...   Feb 4 2010, 10:20
- - Rockstein   я имею в виду вот что   Feb 4 2010, 17:12
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 20:12) я и...   Feb 4 2010, 17:24
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 21:24) Но это ск...   Feb 4 2010, 20:21
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 23:21) Неу...   Feb 4 2010, 21:08
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 5 2010, 00:08) Получить ...   Feb 4 2010, 22:43
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 5 2010, 01:43) А и...   Feb 5 2010, 09:28
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 5 2010, 13:28) Все зав...   Feb 6 2010, 00:26
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 6 2010, 03:26) Про...   Feb 6 2010, 14:05
|- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:05) Кроме тог...   Feb 6 2010, 14:21
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:21) Здорово...   Feb 6 2010, 14:23
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 17:05) Думаю , ч...   Feb 9 2010, 22:51
|- - Rockstein   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 02:51) Не...   Feb 10 2010, 20:03
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 10 2010, 20:28
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:21) Молчат, ...   Feb 10 2010, 20:33
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) Молчат, ...   Feb 10 2010, 21:18
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 00:18) ht...   Feb 10 2010, 22:00
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) А Вы уве...   Feb 11 2010, 06:10
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 09:10) А как ...   Feb 11 2010, 17:08
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:08) Это на в...   Feb 11 2010, 18:19
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 21:19) Что-то...   Feb 11 2010, 18:57
||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:57) Источник...   Feb 11 2010, 20:11
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) А что э...   Feb 11 2010, 20:33
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 11 2010, 04:03
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 08:03) Вот ду...   Feb 11 2010, 07:24
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 10:24) Ну...   Feb 11 2010, 07:34
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 10:34) Честно...   Mar 9 2010, 23:14
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Mar 10 2010, 02:14) Бы...   Mar 10 2010, 04:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Mar 10 2010, 08:26) Проблемы...   Mar 10 2010, 21:04
- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 5 2010, 00:37
- - НЕХ   оффтоп. Источник малых токов - ионизационная камер...   Feb 6 2010, 15:56
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) Усилитель...   Feb 6 2010, 16:48
- - НЕХ   А вот китайский пример, как делать не стоит...   Feb 7 2010, 11:09
|- - jam   Цитата(НЕХ @ Feb 7 2010, 14:09) А вот кит...   Feb 8 2010, 15:50
- - serebr   Может здесь что полезное расскажут (ещё есть время...   Feb 8 2010, 15:54
- - Savrik   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) оффтоп. И...   Feb 10 2010, 20:16
- - Savrik   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) А Вы уве...   Feb 10 2010, 20:39
- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:00) Для этог...   Feb 11 2010, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
