> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 07:42
Пользователь №: 12 883
Хочется иметь самопальный (Keithley не предлагать) источник малых токов для калибровки. Ток не обязательно должен быть постоянным, важна интегральная стабильность (воспроизводимость) за 10 секунд примерно.. Относительную погрешность поменьше процента бы на уровне 10pA.
Где-то в недрах склероза пылится идея с релюшкой, которая конденсатор коммутирует, или ключи?
Не помнит он - склероз.
Заранее...
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 10:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Разность токов у КМОП ОУ действительно может быть порядка самого вх. тока. Вопрос его дрейфа- достаточно темный. Измерить трудно. А коммутируемые конденсаторы девушку смущают, очевидно, из-за необходимости применения реле, а это- низкая скорость и больште времена интегрирования, утечки конденсаторов и наводки на него тоже повлияют. Хотя, смотря какие напряжения коммутировать. Но если большие- тогда скважность малую нужно делать, тоже проблема.
Кроме того, имеет место термо- ЭДС контактов реле.
- Tanya   Источник (суб)пикоамперных токов.   Jul 21 2008, 07:42
- - _Pasha   Пальцем в небо: две термопары. Один спай при одной...   Jul 21 2008, 07:59
- - Designer56   А на что он будет нагружаться?   Jul 21 2008, 08:26
- - WEST128   Какое максимальное падение напряжения на нагрузке ...   Jul 21 2008, 10:49
|- - Tanya   Цитата(WEST128 @ Jul 21 2008, 14:49) Како...   Jul 21 2008, 14:24
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 18:24) На инт...   Jul 21 2008, 15:20
- - UMP   Один из возможных способов построения генератора ...   Jul 21 2008, 16:27
- - TheMad   На ум приходят 2 вещи: 1) Фирма "триггер...   Jul 21 2008, 17:30
- - Designer56   Можно сделать так: организуете параллельное соедин...   Jul 22 2008, 03:09
- - Designer56   Тогда вместо мегаомного резистора можно применить ...   Jul 22 2008, 10:25
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:35) Р...   Jul 22 2008, 10:58
|- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Времен...   Jul 22 2008, 13:30
||- - DS   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:36
|||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 22 2008, 18:36) Компенсац...   Jul 22 2008, 16:32
||- - Tanya   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:38
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:38) Спасиб...   Jul 22 2008, 14:49
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Вопрос...   Jul 22 2008, 13:45
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 22 2008, 17:45) По ид...   Jul 22 2008, 14:33
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:33) Что-то...   Jul 22 2008, 23:04
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 23 2008, 03:04) Разла...   Jul 23 2008, 07:14
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 11:14) Вот ск...   Jul 23 2008, 07:22
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 09:14) А ежел...   Jul 23 2008, 13:53
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 23 2008, 17:53) Линейна...   Jul 23 2008, 14:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:44
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 20:44) Улови...   Jul 23 2008, 17:19
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 18:24) Потом ...   Jul 23 2008, 19:25
||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 23 2008, 21:29
||- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 24 2008, 06:37
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 24 2008, 10:37) Так, в...   Jul 24 2008, 20:24
|- - Tolyaha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 25 2008, 08:42
- - DS   Можно, кстати, воспользоваться первым динодом ФЭУ ...   Jul 22 2008, 20:35
- - Евгений Германович   Относительно номиналов резисторов-С5-50 до 500МОм ...   Jul 23 2008, 12:48
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 23 2008, 16...   Jul 23 2008, 13:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 16:21) Сказал...   Jul 23 2008, 13:47
- - Евгений Германович   А не будет ли кто нибудь так любезен объяснить -че...   Jul 26 2008, 14:34
|- - Rockstein   Цитата(Евгений Германович @ Jul 26 2008, 17...   Feb 4 2010, 00:12
- - Microwatt   Просмотрел все, но так и не понял- а что за нагруз...   Feb 4 2010, 02:09
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 05:09) Про...   Feb 4 2010, 04:51
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 08:51) В моем ...   Feb 4 2010, 10:27
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Что...   Feb 4 2010, 10:33
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Я х...   Feb 4 2010, 10:53
- - Designer56   Если уж тянет на коммутируемые конденсаторы и реле...   Feb 4 2010, 06:25
- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 11:42) Ток не...   Feb 4 2010, 08:54
- - jam   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 4 2010, 09:18
|- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 12:18) А ещё дел...   Feb 4 2010, 09:49
|- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 12:49) Вот при...   Feb 4 2010, 10:20
- - Rockstein   я имею в виду вот что   Feb 4 2010, 17:12
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 20:12) я и...   Feb 4 2010, 17:24
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 21:24) Но это ск...   Feb 4 2010, 20:21
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 23:21) Неу...   Feb 4 2010, 21:08
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 5 2010, 00:08) Получить ...   Feb 4 2010, 22:43
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 5 2010, 01:43) А и...   Feb 5 2010, 09:28
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 5 2010, 13:28) Все зав...   Feb 6 2010, 00:26
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 6 2010, 03:26) Про...   Feb 6 2010, 14:05
|- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:05) Кроме тог...   Feb 6 2010, 14:21
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:21) Здорово...   Feb 6 2010, 14:23
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 17:05) Думаю , ч...   Feb 9 2010, 22:51
|- - Rockstein   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 02:51) Не...   Feb 10 2010, 20:03
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 10 2010, 20:28
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:21) Молчат, ...   Feb 10 2010, 20:33
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) Молчат, ...   Feb 10 2010, 21:18
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 00:18) ht...   Feb 10 2010, 22:00
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) А Вы уве...   Feb 11 2010, 06:10
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 09:10) А как ...   Feb 11 2010, 17:08
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:08) Это на в...   Feb 11 2010, 18:19
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 21:19) Что-то...   Feb 11 2010, 18:57
||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:57) Источник...   Feb 11 2010, 20:11
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) А что э...   Feb 11 2010, 20:33
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 11 2010, 04:03
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 08:03) Вот ду...   Feb 11 2010, 07:24
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 10:24) Ну...   Feb 11 2010, 07:34
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 10:34) Честно...   Mar 9 2010, 23:14
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Mar 10 2010, 02:14) Бы...   Mar 10 2010, 04:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Mar 10 2010, 08:26) Проблемы...   Mar 10 2010, 21:04
- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 5 2010, 00:37
- - НЕХ   оффтоп. Источник малых токов - ионизационная камер...   Feb 6 2010, 15:56
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) Усилитель...   Feb 6 2010, 16:48
- - НЕХ   А вот китайский пример, как делать не стоит...   Feb 7 2010, 11:09
|- - jam   Цитата(НЕХ @ Feb 7 2010, 14:09) А вот кит...   Feb 8 2010, 15:50
- - serebr   Может здесь что полезное расскажут (ещё есть время...   Feb 8 2010, 15:54
- - Savrik   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) оффтоп. И...   Feb 10 2010, 20:16
- - Savrik   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) А Вы уве...   Feb 10 2010, 20:39
- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:00) Для этог...   Feb 11 2010, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.04315 секунд с 7
