Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите. |
Jul 22 2008, 10:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Разность токов у КМОП ОУ действительно может быть порядка самого вх. тока. Вопрос его дрейфа- достаточно темный. Измерить трудно. А коммутируемые конденсаторы девушку смущают, очевидно, из-за необходимости применения реле, а это- низкая скорость и больште времена интегрирования, утечки конденсаторов и наводки на него тоже повлияют. Хотя, смотря какие напряжения коммутировать. Но если большие- тогда скважность малую нужно делать, тоже проблема.
Кроме того, имеет место термо- ЭДС контактов реле.
Jul 22 2008, 10:58
Пользователь №: 12 883
Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:35)  Разность токов у КМОП ОУ действительно может быть порядка самого вх. тока. Вопрос его дрейфа- достаточно темный. Измерить трудно. А коммутируемые конденсаторы девушку смущают, очевидно, из-за необходимости применения реле, а это- низкая скорость и больште времена интегрирования, утечки конденсаторов и наводки на него тоже повлияют. Хотя, смотря какие напряжения коммутировать. Но если большие- тогда скважность малую нужно делать, тоже проблема.
Кроме того, имеет место термо- ЭДС контактов реле. Времена и термоЭДС, которая тут будет ничтожна, как раз, девушку (Отрицать- не отрицать... Обижаться - не обижаться - не решила еще...) и не смущают, а привлекают... Фактически интегрируется заряд. И довольно-таки долго. И объяснять все - тоже долго. Фактически нужен медленный калибратор-компенсатор двойного назначения. Примерно, суть такая - есть сигнал маленький и, как бы, "помеха" большая, но известно, что воспроизводимая во времени и по величине. Поэтому хочется ее компенсировать на входе, чтобы не ставить бОльшую емкость в интеграторе, дабы он не зашкаливал, и разрешение не уменьшилось... Вопрос был про реле - есть ли там какие-нибудь хитрые тонкости (типа - радиоактивное загрязнение и т.п. фантазии...)
Jul 22 2008, 13:30
Пользователь №: 28 723
Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58)  Времена и термоЭДС, которая тут будет ничтожна, как раз, девушку (Отрицать- не отрицать... Обижаться - не обижаться - не решила еще...) и не смущают, а привлекают... Фактически интегрируется заряд. И довольно-таки долго. И объяснять все - тоже долго. Фактически нужен медленный калибратор-компенсатор двойного назначения. Примерно, суть такая - есть сигнал маленький и, как бы, "помеха" большая, но известно, что воспроизводимая во времени и по величине. Поэтому хочется ее компенсировать на входе, чтобы не ставить бОльшую емкость в интеграторе, дабы он не зашкаливал, и разрешение не уменьшилось... Вопрос был про реле - есть ли там какие-нибудь хитрые тонкости (типа - радиоактивное загрязнение и т.п. фантазии...) Один из самых простых и воспроизводимых источников малых токов - фотоэффект на p-n переходе с большими временами жизни (малыми утечками), особенно если диод подморозить пельтьюшкой. Есть диоды с малыми утечками (а-ля BAV199) в стеклянном корпусе, суем их их в светонепроницаемый ящик и светодиодом слегка посвечиваем. Ток утечки компенсируется таким же диодом, но не освещаемым. Очень удобно также в качестве таких (фото)диодов использовать полевики серии 2N4116-4118 или КП307А,Г в металлическом корпусе, спилив крышку одного из них и сделав окно из эпоксидки.
Jul 22 2008, 14:36
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30)  Один из самых простых и воспроизводимых источников малых токов - фотоэффект на p-n переходе с большими временами жизни (малыми утечками), особенно если диод подморозить пельтьюшкой. Есть диоды с малыми утечками (а-ля BAV199) в стеклянном корпусе, суем их их в светонепроницаемый ящик и светодиодом слегка посвечиваем. Ток утечки компенсируется таким же диодом, но не освещаемым. Очень удобно также в качестве таких (фото)диодов использовать полевики серии 2N4116-4118 или КП307А,Г в металлическом корпусе, спилив крышку одного из них и сделав окно из эпоксидки. Компенсация при 10 pa не будет устойчивой. А вот если развить идею, взяв ваккумный фотоэлемент, и, поставив за ним обычный фотодиод, с помощью него стабилизировать стевой поток через фотоэлемент, можно будет добиться искомого тока и стабильности на комнате.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 22 2008, 16:32
Цитата(DS @ Jul 22 2008, 18:36)  Компенсация при 10 pa не будет устойчивой. Собственный ток затвора хороших p-n переходных ПТ при комнатной температуре порядка 0,1 пА, и хорошо воспроизводится, так что получить разность лучше 0,05 пА проблем нет. Цитата(DS @ Jul 22 2008, 18:36)  А вот если развить идею, взяв ваккумный фотоэлемент, и, поставив за ним обычный фотодиод, с помощью него стабилизировать стевой поток через фотоэлемент, можно будет добиться искомого тока и стабильности на комнате. Решение в принципе абсолютно правильное, у меня почти точно так и был сделан источник микротоков для тестирования полевиков (только фотоэлементов было два), но сегодня несколько проблемное в реализации - СЦВ-шки не на всех углах есть, громоздки (ловят мусор), да и утечки по их стеклу тоже не нулевые. Плюс мультипликативный шум вакуумного фотоэлемента довольно велик.
Tanya Источник (суб)пикоамперных токов. Jul 21 2008, 07:42 _Pasha Пальцем в небо:
две термопары. Один спай при одной... Jul 21 2008, 07:59 Designer56 А на что он будет нагружаться? Jul 21 2008, 08:26 WEST128 Какое максимальное падение напряжения на нагрузке ... Jul 21 2008, 10:49 Tanya Цитата(WEST128 @ Jul 21 2008, 14:49) Како... Jul 21 2008, 14:24  stoker Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 18:24) На инт... Jul 21 2008, 15:20 UMP Один из возможных способов построения генератора ... Jul 21 2008, 16:27 TheMad На ум приходят 2 вещи:
1) Фирма "триггер... Jul 21 2008, 17:30 Designer56 Можно сделать так: организуете параллельное соедин... Jul 22 2008, 03:09 Designer56 Тогда вместо мегаомного резистора можно применить ... Jul 22 2008, 10:25   Tanya Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ... Jul 22 2008, 14:38    DS Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:38) Спасиб... Jul 22 2008, 14:49  vvs157 Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Вопрос... Jul 22 2008, 13:45   Tanya Цитата(vvs157 @ Jul 22 2008, 17:45) По ид... Jul 22 2008, 14:33    vvs157 Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:33) Что-то... Jul 22 2008, 23:04     Tanya Цитата(vvs157 @ Jul 23 2008, 03:04) Разла... Jul 23 2008, 07:14      DS Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 11:14) Вот ск... Jul 23 2008, 07:22      Herz Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 09:14) А ежел... Jul 23 2008, 13:53       Tanya Цитата(Herz @ Jul 23 2008, 17:53) Линейна... Jul 23 2008, 14:24        Евгений Германович Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на... Jul 23 2008, 16:20        _Pasha Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на... Jul 23 2008, 16:44         Tanya Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 20:44) Улови... Jul 23 2008, 17:19        DS Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 18:24) Потом ... Jul 23 2008, 19:25         SIA Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност... Jul 23 2008, 21:29         Tanya Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност... Jul 24 2008, 06:37          DS Цитата(Tanya @ Jul 24 2008, 10:37) Так, в... Jul 24 2008, 20:24        Tolyaha Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на... Jul 25 2008, 08:42 DS Можно, кстати, воспользоваться первым динодом ФЭУ ... Jul 22 2008, 20:35 Евгений Германович Относительно номиналов резисторов-С5-50 до 500МОм ... Jul 23 2008, 12:48 Tanya Цитата(Евгений Германович @ Jul 23 2008, 16... Jul 23 2008, 13:21  Евгений Германович Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 16:21) Сказал... Jul 23 2008, 13:47 Евгений Германович А не будет ли кто нибудь так любезен объяснить -че... Jul 26 2008, 14:34 Rockstein Цитата(Евгений Германович @ Jul 26 2008, 17... Feb 4 2010, 00:12 Microwatt Просмотрел все, но так и не понял- а что за нагруз... Feb 4 2010, 02:09 Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 05:09) Про... Feb 4 2010, 04:51  Microwatt Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 08:51) В моем ... Feb 4 2010, 10:27   jam Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Что... Feb 4 2010, 10:33   Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Я х... Feb 4 2010, 10:53 Designer56 Если уж тянет на коммутируемые конденсаторы и реле... Feb 4 2010, 06:25 _Vova Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 11:42) Ток не... Feb 4 2010, 08:54 jam Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс... Feb 4 2010, 09:18 Tanya Цитата(jam @ Feb 4 2010, 12:18) А ещё дел... Feb 4 2010, 09:49  jam Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 12:49) Вот при... Feb 4 2010, 10:20 Rockstein я имею в виду вот что Feb 4 2010, 17:12 jam Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 20:12) я и... Feb 4 2010, 17:24  Rockstein Цитата(jam @ Feb 4 2010, 21:24) Но это ск... Feb 4 2010, 20:21   jam Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 23:21) Неу... Feb 4 2010, 21:08    Rockstein Цитата(jam @ Feb 5 2010, 00:08) Получить ... Feb 4 2010, 22:43     Tanya Цитата(Rockstein @ Feb 5 2010, 01:43) А и... Feb 5 2010, 09:28      Rockstein Цитата(Tanya @ Feb 5 2010, 13:28) Все зав... Feb 6 2010, 00:26       jam Цитата(Rockstein @ Feb 6 2010, 03:26) Про... Feb 6 2010, 14:05        Herz Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:05) Кроме тог... Feb 6 2010, 14:21         jam Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:21) Здорово... Feb 6 2010, 14:23        Rockstein Цитата(jam @ Feb 6 2010, 17:05) Думаю , ч... Feb 9 2010, 22:51         Rockstein Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 02:51) Не... Feb 10 2010, 20:03          jam Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То... Feb 10 2010, 20:28           Rockstein Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:21) Молчат, ... Feb 10 2010, 20:33           Rockstein Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) Молчат, ... Feb 10 2010, 21:18            jam Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 00:18) ht... Feb 10 2010, 22:00           Tanya Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) А Вы уве... Feb 11 2010, 06:10            jam Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 09:10) А как ... Feb 11 2010, 17:08             Tanya Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:08) Это на в... Feb 11 2010, 18:19              jam Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 21:19) Что-то... Feb 11 2010, 18:57               Herz Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:57) Источник... Feb 11 2010, 20:11                jam Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) А что э... Feb 11 2010, 20:33          Tanya Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То... Feb 11 2010, 04:03           Rockstein Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 08:03) Вот ду... Feb 11 2010, 07:24            Tanya Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 10:24) Ну... Feb 11 2010, 07:34             Rockstein Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 10:34) Честно... Mar 9 2010, 23:14              jam Цитата(Rockstein @ Mar 10 2010, 02:14) Бы... Mar 10 2010, 04:26               Rockstein Цитата(jam @ Mar 10 2010, 08:26) Проблемы... Mar 10 2010, 21:04 SIA Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс... Feb 5 2010, 00:37 НЕХ оффтоп.
Источник малых токов - ионизационная камер... Feb 6 2010, 15:56 Herz Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) Усилитель... Feb 6 2010, 16:48 НЕХ А вот китайский пример, как делать не стоит... Feb 7 2010, 11:09 jam Цитата(НЕХ @ Feb 7 2010, 14:09) А вот кит... Feb 8 2010, 15:50 serebr Может здесь что полезное расскажут (ещё есть время... Feb 8 2010, 15:54 Savrik Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) оффтоп.
И... Feb 10 2010, 20:16 Savrik Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) А Вы уве... Feb 10 2010, 20:39 Herz Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:00) Для этог... Feb 11 2010, 09:04
