> Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?, Я в теме новичок, дайте ссылки, пожалуйста
scifi
сообщение Jul 17 2008, 09:29
Пользователь №: 25 136
Добрый день!
Собственно, в теме написано: как сделать блок питания для получения дуги длиной около 3 см и током до 50 мА?
Дугу предполагается использовать в качестве печки для сплавления кварцевых волокон. Поджиг можем организовать вспомогательным подвижным электродом. Дуга будет гореть долго (~час), должна быть возможность регулировать ток.
Мы имели возможность взглянуть на конструкцию японских аппаратов для сварки оптических волокон. В них применяется дуга длиной около 1 см и током до 20 мА, длительность - единицы секунд. Причём, очевидно, у них поджиг осуществляется пробоем, а высоковольтный трансформатор имеет габариты около 5х5х5 см. Хотелось бы сделать что-то не менее изящное :-)
Пожалуйста, подскажите ссылки на тему управления дуговым разрядом малой мощности.
Burner
сообщение Jul 18 2008, 08:34
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насчет электронов с огромной скоростью Википедия врет smile.gif В металле - милиметры в секунду. А зажигание дуги начинается с разогрева электродов. С нагретого металла/угля начинается термоэлектронная эмиссия. Эмитированные электроны и проводят ток. Собссно, их движение током и является. Кстати, с той самой огромной скоростью. Металлический пар действительно отлично проводит ток. Не знаю как с углем - наверное, пара не дает, и на нем дуга чисто за счет эмиссии.
А схема из патента странная довольно. При каком же напряжении идет ток? Закономерность в том, что для поддержания дуги электроды должны быть достаточно горячими, и чем ниже напряжение, тем горячее они должны быть. Стало быть, нужна большая мощность, соотв. большой ток. А у тебя 20 мА. Не вредно было бы измерить напряжение на дуге в прототипе. Полумост из розетки дает напряжение вольт 100-150. Для поднятия напряжения за счет резонанса нужна емкость, параллельная дуге. Там ее не нарисовано. Ежели используется паразитная, ее емкостной ток может обходить измерительный шунт. Б общем, если достаточно напряжения 100 В - это одна схема. Поджиг отдельно. Если надо пару киловольт - совсем другая. Там зажигать можно рабочей цепью.
sahka
сообщение Jul 23 2008, 16:28
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
ну если уж так подходить, то еще не известно, насколько близка к реальной физике модель с беготней электронов по металлу, в теории поля, например, утверждается, что энергия передается вовсе не электронами, а волной ЭМ поля причем вокруг проводника ^^
если есть статейки инетерсные на эту тему, подкиньте.
- scifi   Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?   Jul 17 2008, 09:29
- - Burner   Ну чтоб было точно такое - незнаю. Разве что транс...   Jul 17 2008, 12:48
- - MM_Andrey   Трансформатор Тесла http://evtrans.chat.ru/manua...   Jul 17 2008, 19:06
- - Burner   RE: Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?   Jul 17 2008, 19:48
- - Stanislav   Цитата(scifi @ Jul 17 2008, 13:29) Добрый...   Jul 17 2008, 20:45
|- - scifi   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2008, 00:45) Ск...   Jul 18 2008, 06:34
|- - azim_mg   Цитата(Stanislav @ Jul 17 2008, 23:45) Ск...   Aug 4 2011, 02:05
- - TheMad   Я думаю что автора спасет строчник от телевизора и...   Jul 18 2008, 05:24
|- - scifi   Благодарю за информацию. Ну а то, что Википедия - ...   Jul 18 2008, 10:07
|- - Stanislav   Цитата(Burner @ Jul 18 2008, 12:34) Насче...   Jul 23 2008, 22:07
|- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 02:07) Эт...   Jul 23 2008, 22:33
- - Burner   - Не-а. Мож., придется самому мерить. Я игрался ко...   Jul 18 2008, 13:20
- - Burner   Можешь сделать тот генератор Ройера на ТВС, или са...   Jul 19 2008, 18:07
|- - radiohobbyt   Все очень просто. Обычный силовой трансфотматор на...   Jul 21 2008, 08:33
- - Burner   Нету.. Пробавляемся в основном институтским курсом...   Jul 23 2008, 18:17
- - BoX   Привет! Очень строому преподу нужно сдать рефе...   Nov 29 2010, 13:25
- - AlexeyW   Делали БП для дуги лампы твердотельного лазера, на...   Nov 29 2010, 21:28
- - artemel   Товарищи! В данном случае дуга будет предста...   Nov 30 2010, 17:10
- - jab   Какой дуги? Такой? Или такой? Я уже просто в дру...   Dec 9 2010, 17:12
- - gte   Цитата(jab @ Dec 9 2010, 20:12) Какой дуг...   Dec 9 2010, 18:08
- - jab   Цитата(gte @ Dec 9 2010, 22:08) Стоит все...   Dec 9 2010, 21:18
- - AlexeyW   Цитата(jab @ Dec 10 2010, 03:18) У меня с...   Dec 15 2010, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
