> Организация измерений на СВЧ, Как провести измерения?
Neznayka
сообщение Jul 22 2008, 13:42
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики.
Проблема у меня такая-нужно обмерить ГУН (от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц),а именно-однозначно и точно (с маленькими погрешностями) измерить уровень мощности, поступающей с выхода ГУНа. Измерения проводятся с использованием анализатора спектра. Проблема в том,что я никак не могу померить сигнал с гуна sad.gif Нужно какое-то решение. Пробовал различные щупы, но остался недоволен. Может,кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и нашел решение? Знаю,что есть миниатюрные разъемы,устанавливаемые прямо в плату. Но никогда ими не пользовался. Кто-то может что-то сказать по этому поводу?
Короче, полный КАРАУЛ!!!! Спасите,кто может!!!
proxi
сообщение Jul 23 2008, 06:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
в действующей схеме точно-однозначно не получиться, желательно замеры сравнивать с заранее работоспособными изделиями (точно-однозначно в основном на тестовых платах )...
Neznayka
сообщение Jul 23 2008, 06:27
Цитата(proxi @ Jul 23 2008, 10:02) *
в действующей схеме точно-однозначно не получиться, можно замеры сравнивать с заранее работоспособными изделиями (точно-однозначно в основном на тестовых платах )...
Беда в том,что этих изделий нет sad.gif я сейчас обкатываю новый блок. Все вроде бы ничего (макет ГУНа гундел неплохо smile.gif но это была отдельная плата ). ГУН на 1500 МГц завелся очень хорошо,но вот на 5 ГГц у меня прям сплошные расстройства...
Lonesome Wolf
сообщение Jul 23 2008, 10:45
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вопрос в том, что ГУН не заводится вверху диапазона? Или мощность меньше заданной? Или система, в которой установлен ГУН, функционирует не корректно и подозрения падают на ГУН именно в части его выходной мощности? Ведь, как я понял, была макетная плата и все работало. Вообще - ГУН с таким перекрытием и вразумительным шумом - весьма и весьма непростая задача - почти 2 октавы.
Neznayka
сообщение Jul 23 2008, 17:20
Это вы точно подметили-задача непростая. ГУН на 1500,сделанный практически по той же схеме, работает в очень узком диапазоне. Поэтому с ним проблем не было.
А вот с этим ГУНом проблем море и основная это падения мощности снизу и сверху диапазона. Но бьюсь я сейчас над тем,как же корректно измерить мощность на таких частотах. В теме уже приводились дельные советы (спасибо еще раз за поддержку). Так что бьюсь пока над методами измерения мощности.
Есть,правда,еще один момент-в одном из каналов,на которые работает ГУН,мощность очень низкая уже после усилителя. Так же пытаюсь понять,с чем это связано...
- Neznayka   Организация измерений на СВЧ   Jul 22 2008, 13:42
- - Lonesome Wolf   Цитата(Neznayka @ Jul 22 2008, 16:42) Доб...   Jul 22 2008, 14:53
|- - Neznayka   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 22 2008, 18:53...   Jul 22 2008, 19:27
- - GAin   Neznayka А какое значение погрешности Вы имеете вв...   Jul 22 2008, 16:18
- - Mirabella   Цитата(Neznayka @ Jul 22 2008, 17:42) Доб...   Jul 22 2008, 17:13
|- - Mirabella   Цитата(Neznayka @ Jul 23 2008, 21:20) А в...   Jul 23 2008, 18:02
|- - Neznayka   Цитата(Mirabella @ Jul 23 2008, 22:02) Ес...   Jul 24 2008, 17:57
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Neznayka @ Jul 24 2008, 20:57) Про...   Jul 25 2008, 08:52
|- - олесь   Цитата(Neznayka @ Jul 24 2008, 20:57) А в...   Jul 28 2008, 12:44
||- - Neznayka   Цитата(олесь @ Jul 28 2008, 16:44) В дата...   Jul 29 2008, 18:21
|- - Kerapoxel   Цитата(Neznayka @ Jul 24 2008, 21:57) Про...   Jul 31 2008, 09:34
|- - Neznayka   Цитата(Kerapoxel @ Jul 31 2008, 13:34) А ...   Jul 31 2008, 19:39
|- - bakhmat   Можно ещё глянуть MGA53543, кажется, подходит по х...   Aug 1 2008, 14:29
- - andi1981   Цитата(Neznayka @ Jul 22 2008, 17:42) Доб...   Jul 27 2008, 17:45
|- - Neznayka   Цитата(andi1981 @ Jul 27 2008, 21:45) Доб...   Jul 27 2008, 18:02
||- - andi1981   Цитата(Neznayka @ Jul 27 2008, 22:02) Спа...   Jul 27 2008, 18:09
|- - Lonesome Wolf   Цитата(andi1981 @ Jul 27 2008, 20:45) Доб...   Jul 28 2008, 07:52
- - rtv   Решение проблемы на поверхности. Сначала нужно име...   Sep 26 2008, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
