> Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?, Я в теме новичок, дайте ссылки, пожалуйста
scifi
сообщение Jul 17 2008, 09:29
Пользователь №: 25 136
Добрый день!
Собственно, в теме написано: как сделать блок питания для получения дуги длиной около 3 см и током до 50 мА?
Дугу предполагается использовать в качестве печки для сплавления кварцевых волокон. Поджиг можем организовать вспомогательным подвижным электродом. Дуга будет гореть долго (~час), должна быть возможность регулировать ток.
Мы имели возможность взглянуть на конструкцию японских аппаратов для сварки оптических волокон. В них применяется дуга длиной около 1 см и током до 20 мА, длительность - единицы секунд. Причём, очевидно, у них поджиг осуществляется пробоем, а высоковольтный трансформатор имеет габариты около 5х5х5 см. Хотелось бы сделать что-то не менее изящное :-)
Пожалуйста, подскажите ссылки на тему управления дуговым разрядом малой мощности.
Burner
сообщение Jul 23 2008, 18:17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
smile.gif Нету.. Пробавляемся в основном институтским курсом физики и здравым смыслом. Насчет скорости электронов - для измерения вроде использовали эффект Холла. Проводник в поперечном магнитном поле, сила Лоренца отклоняет электроны, на краях появляется соотв. разность потенциалов. Вроде даже заряд электрона в расчете не нужен. Ессно, скорость пропорциональна плотности тока. А насчет кудой проходит энергия - еще проще. Энергию можно считать как произведение заряда на разность потенциалов. Ежели заряд прополз по проводу - можно считать, что им же прошла и энергия. А если это заряд смещения(как вокруг антенны) - тогда по воздуху.
- scifi   Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?   Jul 17 2008, 09:29
- - Burner   Ну чтоб было точно такое - незнаю. Разве что транс...   Jul 17 2008, 12:48
- - MM_Andrey   Трансформатор Тесла http://evtrans.chat.ru/manua...   Jul 17 2008, 19:06
- - Burner   RE: Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?   Jul 17 2008, 19:48
- - Stanislav   Цитата(scifi @ Jul 17 2008, 13:29) Добрый...   Jul 17 2008, 20:45
|- - scifi   Цитата(Stanislav @ Jul 18 2008, 00:45) Ск...   Jul 18 2008, 06:34
|- - azim_mg   Цитата(Stanislav @ Jul 17 2008, 23:45) Ск...   Aug 4 2011, 02:05
- - TheMad   Я думаю что автора спасет строчник от телевизора и...   Jul 18 2008, 05:24
- - Burner   Насчет электронов с огромной скоростью Википедия в...   Jul 18 2008, 08:34
|- - scifi   Благодарю за информацию. Ну а то, что Википедия - ...   Jul 18 2008, 10:07
|- - sahka   Цитата(Burner @ Jul 18 2008, 12:34) Насче...   Jul 23 2008, 16:28
|- - Stanislav   Цитата(Burner @ Jul 18 2008, 12:34) Насче...   Jul 23 2008, 22:07
|- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 02:07) Эт...   Jul 23 2008, 22:33
- - Burner   - Не-а. Мож., придется самому мерить. Я игрался ко...   Jul 18 2008, 13:20
- - Burner   Можешь сделать тот генератор Ройера на ТВС, или са...   Jul 19 2008, 18:07
|- - radiohobbyt   Все очень просто. Обычный силовой трансфотматор на...   Jul 21 2008, 08:33
- - BoX   Привет! Очень строому преподу нужно сдать рефе...   Nov 29 2010, 13:25
- - AlexeyW   Делали БП для дуги лампы твердотельного лазера, на...   Nov 29 2010, 21:28
- - artemel   Товарищи! В данном случае дуга будет предста...   Nov 30 2010, 17:10
- - jab   Какой дуги? Такой? Или такой? Я уже просто в дру...   Dec 9 2010, 17:12
- - gte   Цитата(jab @ Dec 9 2010, 20:12) Какой дуг...   Dec 9 2010, 18:08
- - jab   Цитата(gte @ Dec 9 2010, 22:08) Стоит все...   Dec 9 2010, 21:18
- - AlexeyW   Цитата(jab @ Dec 10 2010, 03:18) У меня с...   Dec 15 2010, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:31
