> отличие CIC от FIR, просветите плиз
shf_05
сообщение Jul 22 2008, 17:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вроде бы без проблем использую CIC и FIR для децимации и интерполяции, знаю их характеристики (АЧХ, ФЧХ, ПФ). использую микросхемы дециматор и интерполятор (AD6620 и AD9856), там CIC фильтры, + в первой FIR есть на последней стадии децимации.
Но так до конца не понимаю разницы между CIC и FIR. Попытался найти в учебнике по ЦОС- про CIC нет ни слова...
За свою жизнь воплотил проект, где сигнал интерполировался в 4 раза FIR фильтром, причем свойства фильтра выбрал так-
* неравномерность АЧХ в полосе <= необходимой,
* затухание на 2-й гармонике исходного сигнала не менее требуемого
получил коэф-ты, зарядил в ДСПш-ку и все.
правильно ли я это сделал?
Вот что не дает покоя-
1. зачем тогда в ряде прог по расчету ЦФ (напр. MATLAB) есть фильтры, к-е наз-ся интерполирующие/децимир.
2. в чем фишка использовать CIC? не лучше ли FIR?
3. может просто все дело в простоте реализации CIC?
4. можно ли использовать IIR, если не важна ФЧХ интерполятора/дециматора?
Alex65111
сообщение Jul 23 2008, 14:57
Пользователь №: 31 729
Лучше для максимальной децимации использовать FIR, а уж чего не хватает - добивать CICом
- Чето намудрили, если уж FIRом сумели много децимировать, то CIC уже нафиг не нужен.
Михаил_K
сообщение Jul 24 2008, 06:31
Пользователь №: 35 481
СIC нужен. С ростом коэффициента децимации возрастает объем оборудования, занимаемого FIRом. В частности величина линий задержки и объем памяти для коэффициентов. Так например на VirtexII в тысяыном плисе я реализовывал двухканальный FIR с коэффициентом децимации 128. При этом сожрало практически всю память плиса. А поставленный перед ним CIC, занимая небольшой объем позволил увеличить общий коэффициент децимации до 32768.
shf_05
сообщение Jul 24 2008, 08:49
Из: г. Екатеринбург
спасибо всем за ответы.
как насчет реализации дециматоров и интерполяторов на FPGA, нужно реализовать интерполятор и дециматор на 256, "конечная" Fs>= 4MSPS.
насколько это трудоемкая задача? можно ли реализовать на cpld?
кто делал- поделитесь соображениями.
сам до этого не использовал FPGA, только ДСП.
если есть ссылки по теме скинте пожалуйста.
- shf_05   отличие CIC от FIR   Jul 22 2008, 17:38
- - Alex65111   Есть вопросы изменения частоты дискретизации. Там ...   Jul 22 2008, 18:00
|- - shf_05   спасибо за лекцию - про CIC и FIR понял. а если не...   Jul 23 2008, 06:10
- - Alex65111   Цитатасейчас использую дециматор на 256, 8 из кото...   Jul 23 2008, 06:30
|- - shf_05   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 12:30) - ...   Jul 23 2008, 09:18
- - Михаил_K   Есть еще одно отличие CIC от FIR. При реализации F...   Jul 23 2008, 10:27
|- - Самурай   Цитата(Михаил_K @ Jul 23 2008, 14:27) Еще...   Jul 23 2008, 13:19
|- - shf_05   с дециматором ясно, а как насчет интерполятора? ве...   Jul 23 2008, 13:51
|- - Михаил_K   Цитата(Самурай @ Jul 23 2008, 17:19) Немн...   Jul 23 2008, 14:12
|- - shf_05   Цитата(Alex65111 @ Jul 23 2008, 20:57) - ...   Jul 23 2008, 16:56
|- - Михаил_K   Цитата(shf_05 @ Jul 24 2008, 12:49) спаси...   Jul 24 2008, 09:51
- - des00   Немножко оффтопик, но частью по теме. Господа пр...   Jul 24 2008, 02:14
|- - Самурай   Цитата(des00 @ Jul 24 2008, 06:14) Немнож...   Jul 24 2008, 15:19
|- - Михаил_K   Цитата(Самурай @ Jul 24 2008, 19:19) Если...   Jul 25 2008, 07:00
|- - 729   Цитата(Самурай @ Jul 24 2008, 19:19) Во в...   Jul 25 2008, 08:04
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 12:04) Если поч...   Jul 25 2008, 08:30
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 12:30) Н...   Jul 25 2008, 10:34
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 14:34) Вы стать...   Jul 25 2008, 11:32
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 15:32) С...   Jul 25 2008, 12:13
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 16:13) Вы никог...   Jul 25 2008, 12:59
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 16:59) О...   Jul 25 2008, 13:51
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 17:51) 1. В сто...   Jul 25 2008, 14:51
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 18:51) О...   Jul 25 2008, 15:16
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 19:16) Я не оче...   Jul 25 2008, 15:26
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 25 2008, 19:26) Н...   Jul 25 2008, 18:09
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 22:09) Нет уж, ...   Jul 28 2008, 07:57
|- - shf_05   Цитата(Николаевич @ Jul 28 2008, 13:57) З...   Jul 28 2008, 08:53
||- - alex_os   Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 12:53) ....т...   Jul 28 2008, 09:45
||- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 12:53) про И...   Jul 28 2008, 09:53
||- - shf_05   )))))))) я вовсе не фантазер) и я ничуть с Вами не...   Jul 28 2008, 10:12
||- - shf_05   еще вопросик- сделал такую операцию на 16разр проц...   Jul 28 2008, 11:26
||- - shf_05   сделал разрядность сумматора 32 бита и все стало к...   Jul 28 2008, 13:49
||- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 28 2008, 17:49) выход...   Jul 28 2008, 14:45
||- - fontp   Но если не стремиться к истинной "битовой...   Jul 29 2008, 08:20
||- - shf_05   Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 14:20) Но есл...   Jul 29 2008, 08:52
|||- - fontp   Цитата(shf_05 @ Jul 29 2008, 12:52) а ест...   Jul 29 2008, 09:04
|||- - petrov   Цитата(shf_05 @ Jul 29 2008, 12:52) а ест...   Jul 29 2008, 09:12
||- - des00   Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 03:20) Но есл...   Sep 15 2008, 17:13
||- - 729   Цитата(des00 @ Sep 15 2008, 21:13) 1. Гос...   Sep 15 2008, 18:10
||- - des00   Цитата(729 @ Sep 15 2008, 13:10) Порядок ...   Sep 16 2008, 02:51
|||- - 729   Цитата(des00 @ Sep 16 2008, 06:51) да зад...   Sep 16 2008, 07:26
|||- - des00   Цитата(729 @ Sep 16 2008, 02:26) Как соот...   Sep 16 2008, 08:00
|||- - 729   Цитата(des00 @ Sep 16 2008, 12:00) Есть ...   Sep 16 2008, 08:26
|||- - des00   Цитата(729 @ Sep 16 2008, 03:26) Есть пре...   Sep 16 2008, 08:49
||- - dmitry-tomsk   Цитата(729 @ Sep 15 2008, 21:10) Да, имен...   Sep 16 2008, 13:37
||- - 729   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 16 2008, 17...   Sep 16 2008, 15:02
||- - des00   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 16 2008, 08...   Sep 17 2008, 03:44
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 28 2008, 11:57) Н...   Jul 29 2008, 10:21
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 29 2008, 14:21) Ну и так...   Jul 29 2008, 11:32
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 15:32) Е...   Jul 29 2008, 14:36
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 29 2008, 18:36) Я опять ...   Jul 29 2008, 16:17
|- - 729   Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 20:17) Т...   Jul 29 2008, 19:33
|- - Николаевич   Цитата(729 @ Jul 29 2008, 23:33) Да уж. У...   Jul 30 2008, 06:11
|- - shf_05   народ хватит засорять форум разборками, спорьте в ...   Jul 30 2008, 06:18
- - des00   2 Самурай и Михаил_K В проекте переношу сигнал с...   Jul 25 2008, 08:33
- - shf_05   уважаемые господа, можно ссылочку на статью Хогена...   Jul 25 2008, 12:23
|- - 729   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:23) уважа...   Jul 25 2008, 12:46
|- - shf_05   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 18:46) Напишите...   Jul 25 2008, 12:59
|- - 729   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) Спаси...   Jul 25 2008, 13:05
||- - shf_05   Цитата(729 @ Jul 25 2008, 19:05) Да конеч...   Jul 25 2008, 13:17
||- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 17:17) ну эт...   Jul 25 2008, 13:24
|- - Николаевич   Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) Спаси...   Jul 25 2008, 13:10
- - vechnost   Vot ne plohaya statya pro fir filteri, tam toze go...   Jul 26 2008, 21:59
|- - 729   Цитата(vechnost @ Jul 27 2008, 01:59) Vot...   Jul 27 2008, 15:45
|- - shf_05   Ну господа Вас и понесло))). насколько я помню неу...   Jul 27 2008, 16:40
|- - shf_05   Цитата(shf_05 @ Jul 27 2008, 22:40) Ну го...   Jul 28 2008, 05:49
- - fontp   А на Edaboard эта книга есть ещё и с CD/ А на CD е...   Jul 29 2008, 09:19
- - fontp   Вам не надоело про устойчивость спорить, мужики? ...   Jul 29 2008, 11:52
|- - Николаевич   Цитата(fontp @ Jul 29 2008, 15:52) Вам не...   Jul 29 2008, 12:16
|- - fontp   Цитата(Николаевич @ Jul 29 2008, 16:16) Т...   Jul 29 2008, 12:24
- - des00   PS. Нашел неплохую статью про CIC фильтры, с приме...   Sep 19 2008, 04:28
|- - petrov   Цитата(des00 @ Sep 19 2008, 08:28) PS. На...   Sep 19 2008, 08:08
- - Artemij14   Решил не создавать новую тему а спросить здесь. По...   Sep 2 2010, 06:03
- - hobgoblin   Сбрасывать интеграторы не нужно. Выше в этой ветке...   Sep 2 2010, 07:31
|- - des00   Цитата(hobgoblin @ Sep 2 2010, 01:31) Сбр...   Sep 2 2010, 08:33
- - Artemij14   Спасибо. Для расчета разрядности используется форм...   Sep 2 2010, 12:09
|- - alex_os   Цитата(Artemij14 @ Sep 2 2010, 16:09) Спа...   Sep 2 2010, 18:57
|- - des00   Цитата(alex_os @ Sep 2 2010, 12:57) p.s. ...   Sep 3 2010, 01:58
- - Krys   Подниму старую тему... Чисто теоретический вопрос,...   Apr 16 2015, 03:48
- - serjj   В этой теме я выкладывал старенький код под CIC на...   Apr 16 2015, 07:59
- - Krys   Я CIC-фильтры реализовывал, представляю, что за зв...   Apr 16 2015, 08:06
- - serjj   ЦитатаЯ CIC-фильтры реализовывал, представляю, что...   Apr 16 2015, 08:13
- - Krys   Да, по АЧХ аналогичность, я об этом написал в само...   Apr 16 2015, 09:54
- - serjj   ЦитатаК стати, Ваш ответ учитывает необходимость д...   Apr 16 2015, 09:59
|- - Krys   Цитата(serjj @ Apr 16 2015, 16:59) CIC ис...   Apr 16 2015, 10:56
- - serjj   ЦитатаЕсли фильтр-корректор поднимает заваленную п...   Apr 16 2015, 11:32
- - Krys   Понял. Да, я предполагал ухудшение на высоких част...   Apr 16 2015, 14:43
|- - thermit   Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 17:43) Понял. ...   Apr 16 2015, 20:57
- - serjj   ЦитатаК стати, такой вопрос сравнения: стоит ли сч...   Apr 16 2015, 20:04
- - Krys   thermit, Вы могли бы немного разжувать Ваше утверж...   Apr 17 2015, 03:03
- - Hose   Цик обычно дешевле. Обычно он работает на высокой ...   Apr 17 2015, 04:13
- - Krys   С единичными - это же скользящее среднее?   Apr 17 2015, 05:20
|- - thermit   Цитата(Krys @ Apr 17 2015, 08:20) С едини...   Apr 17 2015, 08:08
- - serjj   ЦитатаС единичными - это же скользящее среднее? Да...   Apr 17 2015, 06:48
- - Krys   Понял, спасибо. Значит по задержке разницы быть не...   Apr 17 2015, 09:55
- - Hose   Скользящее среднее это применение. Это что, курсо...   Apr 17 2015, 15:11
- - Krys   Вы что, преподаватель? )) Уже в 2х темах спрашивае...   Apr 18 2015, 04:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
