> USB, EZ-USB FX2
Panych
сообщение Jun 17 2004, 14:17
Пользователь №: 35
Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её?
Предлагаю обмен информацией и советами.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
des00
сообщение Aug 9 2005, 14:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! помогите не проходите мимо, уже неделю бьюсь .. sad.gif
Есть 013а в 100 ногом корпусе и фпга, стоят на эвалюшн борде(т.е. ошибок монтажа быть не должно, собирал не я, да и обычным паяльником 0403 паять не сахар smile.gif).
сайпрес определяеться, примеры из дев.тулса работают (те что не требуют внешних устройств), но вот обмен с фпга в режиме слейв фифо нет.
Сделал в фпга внутренний bulkloop (2 фифо и выход одного, нагружен на вход другого), сделал модель контроллера со временными задержками, а в железе не выходит каменный цветок sad.gif
Точнее в балке пишет все 64 байта (усб 1.1), а читает только 2 байта. да и не те что были записанны (смотрю EZ монитором, режим bulkloop).
в качестве реф.дезайна под сайпрес использовал сампл FX2 Slave FIFO, посмотрите на функцию инициализации все ли я делаю правильно
(режим Avto in/out, bulk, EP4 out, EP8 in)
 CPUCS = 0x10;                 // CLKSPD[1:0]=10, for 48MHz operation
     IFCONFIG = (1<<IFCLKSRC) | (0<<s3048MHZ) | (1<<IFCLKOE) | (0<<ASYNC) | (1<<IFCFG1) | (1<<IFCFG0);
 // IFCLKSRC=1   , FIFOs executes on internal clk source
 // IFCLKOE=0    , drive IFCLK pin signal at 30MHz
 // IFCLKPOL=0   , Don't invert IFCLK pin signal from internal clk
 // ASYNC=0      , master samples synchronous
 // GSTATE=0     , Don't drive GPIF states out on PORTE[2:0], debug WF
 // IFCFG[1:0]=11, FX2 in slave FIFO mode
    SYNCDELAY;
    REVCTL = (1<<DYN_OUT) | (1<<ENH_PKT);
    // EP4 is DIR=OUT, TYPE=BULK, SIZE=512, BUF= as is 2x
    SYNCDELAY;
    EP4CFG = (1<<VALID) | (0<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
    // EP8 is DIR=IN, TYPE=BULK, SIZE=512, BUF= as is 2x
    SYNCDELAY;
    EP8CFG = (1<<VALID) | (1<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
 // EP2, EP6 off
     SYNCDELAY;
     EP2CFG = (0<<VALID) | (0<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
 SYNCDELAY;
     EP6CFG = (0<<VALID)  | (1<<DIR) | (1<<TYPE1) | (0 << TYPE0);
 // reset fifo 4 times
    for (i = 0; i < 4; i++)
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x80;             // activate NAK-ALL to avoid race conditions
   SYNCDELAY;
   FIFORESET = 0x02;             // reset, FIFO 2
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x04;             // reset, FIFO 4
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x06;             // reset, FIFO 6
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x08;             // reset, FIFO 8
   SYNCDELAY;                    //
   FIFORESET = 0x00;             // deactivate NAK-ALL
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSAB = 0xD9;  // FLAGA - fixed EP4EF, FLAGB - fixed EP4FF
    // FLAGC - fixed EP8FF, FLAGD - n.u.
     SYNCDELAY;
    PINFLAGSCD = 0x0F;
    SYNCDELAY;
    PORTACFG = (0<<FLAGD) | (0<<SLCS);          // FLAGD, set alt. func. of PA7 pin
    SYNCDELAY;
     FIFOPINPOLAR = 0x00;          // all signals active low
 // use auto out mode
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = 0x00;            // AUTOOUT=0, WORDWIDE=1
    // EP4 fifo is AUTOOUT=1, AUTOIN=0, ZEROLEN=0, WORDWIDE=1
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = (0<<INFM1) | (0<<OEP1) | (1<<AUTOOUT) | (0<<AUTOIN) | (0<<ZEROLENIN) | (0<<WORDWIDE);    // 8 bit
   // use auto in mode
    SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = 0x00;
    // AUTOIN=1, ZEROLENIN=1, WORDWIDE=0
     SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = (0<<INFM1) | (0<<OEP1) | (0<<AUTOOUT) | (1<<AUTOIN) | (1<<ZEROLENIN) | (0<<WORDWIDE);
    SYNCDELAY;
    EP8AUTOINLENH = 0x02; // Auto-commit 512-byte packets
    SYNCDELAY;
    EP8AUTOINLENL = 0x00;
Все ли правильно в данном коде ?
Заранее спасибо за ответ.
Trashy
сообщение Aug 12 2005, 01:53
Пользователь №: 2 049
Ещё ПИН-полярности нужно включать до включения режима FIFO!!!
Иначе могут произойти неприятности.
Так же очень вредный регистр REVCTL = (1<<DYN_OUT) | (1<<ENH_PKT);
Если один раз не правильно им воспользоваться, то бывают ситуации, когда даже ресет не помогает вывести ядро из ступора. Кстати у меня он по нулям.
Ну и ещё вопрос: Кто у тебя трубы переключает? И переключает ли?
- Panych   USB   Jun 17 2004, 14:17
- - udofun   Итересен переходник с USB на RS232. Есть такая ми...   Jun 17 2004, 14:26
- - one_man_show   Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и ...   Jun 17 2004, 20:26
- - udofun   Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искат...   Jun 17 2004, 21:10
- - irum4   Почитать про FTDI можеш тут: http://www.institute-...   Jun 21 2004, 14:51
- - zov   Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulc...   Jul 1 2004, 11:04
- - Apast   Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 05:17 PM)Реализу...   Jul 2 2004, 05:50
|- - ASV   Цитата(Apast @ Jul 2 2004, 09:50)Цитата(Panyc...   Jan 31 2005, 13:22
|- - Eugene_P   Первый запуск платы с чипом CY7C68013 (128AC). Уст...   Feb 21 2005, 12:11
|- - grumbler   Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Первый з...   Feb 21 2005, 14:18
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Никаким ...   Feb 21 2005, 14:44
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Feb 21 2005, 16:44)нужно опре...   Feb 22 2005, 11:51
- - aj_   http://www.quickusb.com очень приятная вещица для...   Jul 3 2004, 02:09
- - dimka99   А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь...   Jul 5 2004, 08:31
- - alex69   Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 06:17 PM)Реализу...   Jul 21 2004, 13:14
- - lamerok   alex69 А можно мне исходники примера драйвера... н...   Jul 22 2004, 03:44
- - alex69   Цитата(lamerok @ Jul 22 2004, 07:44 AM)А можн...   Jul 22 2004, 11:18
- - lamerok   Спасибо...!!!!   Jul 23 2004, 08:25
- - olegk   A est-li uC na kotorich host-USB sdelat mochno? Sp...   Sep 1 2004, 07:18
- - glock17   Столкнулся с проблемой при сопровождении устройств...   Sep 3 2004, 02:41
- - M.S.Joker   Кто - нибудь может проконсультировать насчет Cypre...   Sep 16 2004, 12:10
- - -=KiV=-   Цитата(udofun @ Jun 17 2004, 06:26 PM)Итересе...   Sep 16 2004, 15:09
- - Rover   Подскажите кто знает... Мне нужно написать прогр...   Sep 17 2004, 08:27
- - левша   Здраствуйте! Ктонибудь делал на CY7C68013 что...   Oct 4 2004, 18:18
- - alex69   Цитата(левша @ Oct 4 2004, 10:18 PM)Ктонибудь...   Oct 5 2004, 10:27
- - grumbler   Кто нибудь делал на CY7C68013 что нибудь? Если да ...   Oct 5 2004, 20:45
- - левша   Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 12:45 AM)Исполь...   Oct 6 2004, 16:53
- - grumbler   Цитата(левша @ Oct 6 2004, 08:53 PM)А что так...   Oct 6 2004, 17:43
- - левша   Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 09:43 PM)http:/...   Oct 6 2004, 20:53
- - Al Jumper   2 qlock17 ЦитатаСтолкнулся с проблемой при сопрово...   Oct 16 2004, 07:10
- - левша   Цитата(Al Jumper @ Oct 16 2004, 11:10 AM)2 ql...   Oct 17 2004, 16:08
- - Monstrer   Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 06:41 AM)Столкну...   Nov 15 2004, 10:02
- - aal   Вопрос: Кто использывал CY7C680000? Стоит ли на н...   Nov 18 2004, 16:18
- - левша   Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 05:41 AM)Столкну...   Nov 20 2004, 11:42
- - akostin   Если кто еще использует чипы от FTDI (после такой ...   Dec 6 2004, 18:20
- - Stas   Как воткнул в первый раз железяку в USB порт, появ...   Dec 7 2004, 13:58
|- - akostin   Цитата(Stas @ Dec 7 2004, 16:58)Как воткнул в...   Dec 9 2004, 07:05
- - Eugene_P   Млин, да что же такой с сайтом Cypress, а? Не могу...   Dec 16 2004, 11:30
|- - левша   Цитата(Eugene_P @ Dec 16 2004, 14:30)Млин, да...   Dec 16 2004, 15:13
- - lonzhin   Кто работает с Cypress 68013 подскажите как снять ...   Jan 6 2005, 09:34
- - YurGinz   C Cypress 68013 работаю недавно, возникли непонятк...   Jan 14 2005, 07:47
|- - левша   Цитата(YurGinz @ Jan 14 2005, 10:47)C Cypress...   Jan 14 2005, 18:30
- - aal   Квант времени в w2k 10мс w98 от 30 до 60 мс (завис...   Jan 14 2005, 09:04
- - YurGinz   Большое спасибо всем откликнувшимся. похоже, я пог...   Jan 19 2005, 06:40
- - Trashy   EzUsb.sys Кто-нибудь пробовал работать с CY6C68013...   Jan 19 2005, 09:37
- - shurik   А реально ли добиться скорости на CY68013 480 Mb/s...   Jan 25 2005, 09:30
- - Trashy   Цитата(shurik @ Jan 25 2005, 12:30)А реально ...   Jan 25 2005, 09:58
- - Димыч   Была такая "беда". Уж не помню, почему в...   Feb 21 2005, 14:05
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 21 2005, 16:05)Была такая ...   Feb 22 2005, 11:48
- - Димыч   USB Device и "не установлены драйверы" -...   Feb 22 2005, 12:08
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 22 2005, 14:08)USB Device ...   Feb 22 2005, 12:58
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 22 2005, 15:58)Еще одна...   Feb 23 2005, 09:12
|- - Eugene_P   Спасибо за дельные рекомендации! Цитата(Trash...   Feb 24 2005, 12:25
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 15:25)EA=0...   Feb 24 2005, 12:54
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Feb 24 2005, 14:54)У меня на ...   Feb 24 2005, 14:38
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 17:38)Кстати, ...   Feb 25 2005, 12:56
|- - Eugene_P   Это снова я Начал запускать процессор. Использую...   Feb 28 2005, 16:36
|- - Eugene_P   Такая же лажа и с EZ_USB Control Panel. Т.е. - про...   Feb 28 2005, 17:26
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 28 2005, 19:36)Это снов...   Mar 1 2005, 03:22
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 05:22)C CyUSB я н...   Mar 1 2005, 08:26
|- - Eugene_P   Так, на свой вопрос отвечаю сам: поменяв в опциях ...   Mar 1 2005, 09:21
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 12:21)Правда, в...   Mar 1 2005, 15:01
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 17:01)Гы-гы, так ...   Mar 1 2005, 15:49
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)в еепром....   Mar 1 2005, 15:58
|- - левша   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)Цитатаhex...   Mar 1 2005, 17:54
|- - Eugene_P   Цитата(левша @ Mar 1 2005, 19:54)Отвечу по по...   Mar 2 2005, 10:05
|- - Trashy   Кряка? Это что такое? Вообсче, это называют ...   Mar 2 2005, 10:13
||- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 2 2005, 12:13)Кряка? Это ...   Mar 2 2005, 14:30
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 13:05)Пока мой ...   Mar 2 2005, 10:15
- - Димыч   Странно тогда, что вообще появляется "USB Dev...   Feb 23 2005, 05:44
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 23 2005, 07:44)Странно тог...   Feb 23 2005, 07:17
- - v_mirgorodsky   Aga, tak ono i est'. U nas toze est' ustro...   Feb 24 2005, 15:45
- - левша   Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 17:30)Нет счаст...   Mar 2 2005, 18:00
|- - Eugene_P   Цитата(левша @ Mar 2 2005, 20:00)Вообщето это...   Mar 2 2005, 19:25
- - v_mirgorodsky   Chego-to mne kazetsya, chto gruzit' proshivku ...   Mar 2 2005, 20:17
|- - Eugene_P   Цитата(v_mirgorodsky @ Mar 2 2005, 22:17)Cheg...   Mar 3 2005, 07:26
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 3 2005, 10:26)Ну что, н...   Mar 3 2005, 07:32
- - mrborman   джентельмены, добрый день. интересует мнение специ...   Apr 26 2005, 05:37
|- - Trashy   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 08:37)джентель...   Apr 26 2005, 05:47
|- - mrborman   Цитата(Trashy @ Apr 26 2005, 08:47)Этот контр...   Apr 26 2005, 10:03
|- - Trashy   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 13:03)ясно, эт...   Apr 26 2005, 10:31
|- - gammanoid   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 09:37)джентель...   Apr 29 2005, 21:19
|- - Trashy   Как на 68013 определить подключение/отключение ЮСБ...   Jun 20 2005, 05:01
|- - gammanoid   Цитата(Trashy @ Jun 20 2005, 09:01)Как на 680...   Jun 20 2005, 19:13
|- - Trashy   Цитата(gammanoid @ Jun 20 2005, 22:13)At the ...   Jun 21 2005, 02:39
|- - gammanoid   Цитата(Trashy @ Jun 21 2005, 06:39)Ну и, если...   Jun 22 2005, 19:54
|- - Trashy   Хитро! Примного благодарен за подсказку. Остал...   Jun 23 2005, 03:51
|- - Trashy   Цитата(gammanoid @ Jun 22 2005, 22:54)You can...   Jun 23 2005, 04:09
|- - gammanoid   Цитата(Trashy @ Jun 23 2005, 08:09)Цитата(gam...   Jun 23 2005, 18:20
- - indela   tusb3210 tusb3410 - микроконтроллер с USB за 3...   Jun 20 2005, 09:22
|- - Trashy   Косяк номер рас: Цитата(des00 @ Aug 9 2005, ...   Aug 12 2005, 01:44
|- - Trashy   Вопрос до конца ещё не понят, по сему буду из дале...   Aug 12 2005, 01:57
|- - des00   Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 20:53)Ещё ПИН-по...   Aug 12 2005, 04:10
|- - Trashy   Цитата(des00 @ Aug 12 2005, 07:10)Спасибо за ...   Aug 12 2005, 04:33
|- - des00   Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 23:33)1. Циклоно...   Aug 12 2005, 04:44
|- - des00   Блин что то тут не так Цитата1. Циклоном нюхаеш...   Aug 12 2005, 11:55
- - des00   Господа спасибо всем за участие, проблема разрешил...   Aug 13 2005, 15:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
