> Двухтактный преобразователь, current mode, стабильность выходного напряжения
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 09:46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Делается преобразватель на ucc3808a:
* вход 48В
* двухтактный
* current mode
* обратная связь с основного выхода, оптрон
* мощность по основному выходу - 7 вт
* диапазон нагрузки по основному выходу - 5...100%
* дополнительные выходы - несколько штук, мощность до 1Вт, диапазон нагрузки 10-100%. Отдельные обмотки на кольце, гальванически изолированные от всего (RS-485 и дополнительные цепи.).
Транс мотается на кольце, с хорошим запасом по габаритной мощности. Обмотки выполнены толстым проводом, омическое сопротивление большого влияния не оказывает.
Вопрос: при изменении нагрузки но основному выходу, можно ли ожидать, что изменения на доп. выходах будут в пределах +-5%? +- 10%
Lonesome Wolf
сообщение Aug 11 2005, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
* вход 48В
* двухтактный
* current mode
Только в том случае, если обеспечивается индуктивный характер нагрузки выпрямителя по всем выходам и при всех нагрузках.
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 10:55
Т.е. я понимаю так:
Поскольку в двухтактнике открытый ключ напрямую связан с нагрузкой, то кондер на выходе будет создавать большую нагрузку для ключа (вопрос - а он в индкутивность не трансформируется? за счет -dФи/dt?).
Соотвественно, надо, чтобы перед кондером стоял дроссель, да еще и СCM (cont. current mode), чтобы в нем хватало энергии для поддержания тока в паузах ШИМ при макс. нагрузке.
Интересно, а что будет без дросселя? За счет чего будет разброс? За счет перегрузки всего хозяйства кондерами на выходе? А если дроссель будет маленький, DCM?
Unitrode srminar насчет многообмоточного дросселя читал, но он тут не катит - нужна хорошая гальв. изоляция (1KV+) доп. напряжений.
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2005, 12:36
Осознал. На телесистемах подсказали.
ИП регулируемый, стало быть скважность выпрямленных импульсов не = 1(допустим для простоты, что прямоугольные). Кондёры имеют право зарядиться до ампл. напряжения, а "L" создаёт LC-ФНЧ, который извлекает из импульсов СРЕДНЕЕ значение, т.е. ваше отрегулированное выпрямленное напряжение.
Спасибо Дастуну!
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/117249.shtml
Bludger
сообщение Aug 12 2005, 06:13
Пользователь №: 1 904
Спасибо Дастуну!
То есть ШИМ без индакторов вообще не работает smile.gif И соответственно не может отработать входное воздействие тоже.
Для таких штучек это дело можно обмануть - поставить один дроссель по первичке smile.gif Только не забыть про диод что бы энтот дроссель разряжать...
Способ номер два - поставить везде отдельные дроссели, но на основном канале, откуда берется ШИМ, поставить Self-drive синхронник - тогда будет нормальное кросс-регулирование по всем каналам, поскольку пульсации тока в основном канале всегда будут одинаковыми, и DC не будет зависить от нагрузки - всегда гарантированный континус
- Evgeny_CD   Двухтактный преобразователь, current mode   Aug 11 2005, 09:46
- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 11 2005, 15:36)Осознал...   Aug 11 2005, 13:06
|- - Evgeny_CD   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 11 2005, 17:06)Да ...   Aug 11 2005, 13:15
- - Evgeny_CD   Цитата(Bludger @ Aug 12 2005, 10:13)То есть Ш...   Aug 12 2005, 08:38
- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 11:38)Идея хо...   Aug 12 2005, 09:26
|- - Evgeny_CD   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 13:26)Зат...   Aug 12 2005, 12:31
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 15:31)Цитата(...   Aug 12 2005, 12:47
|- - Evgeny_CD   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 16:47)А з...   Aug 12 2005, 13:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 16:11)Что кас...   Aug 12 2005, 13:50
|- - Evgeny_CD   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 12 2005, 17:50)[Чт...   Aug 12 2005, 14:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 17:02)IMHO, в...   Aug 12 2005, 14:36
- - vlvl@ukr.net   На сколько я понимаю речь идет о рекуперационной...   Aug 12 2005, 12:05
|- - vlvl@ukr.net   К стате, я только что прикинул, а в двухтактнике о...   Aug 12 2005, 12:15
||- - Evgeny_CD   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 12 2005, 16:15)К ст...   Aug 12 2005, 12:40
|- - Evgeny_CD   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 12 2005, 16:05)На с...   Aug 12 2005, 12:33
- - Bludger   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 12 2005, 12:38)Цитата(...   Aug 13 2005, 10:35
- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Aug 13 2005, 13:35)1. Не, пр...   Aug 13 2005, 13:17
- - Evgeny_CD   Цитата(Bludger @ Aug 13 2005, 14:35)Вообще го...   Aug 13 2005, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
