> Габаритная мощность ферритового сердечника, как расчитать?
micomy
сообщение Jul 23 2008, 09:25
Пользователь №: 34 634
Здравствуйте.
На днях столкнулся с проблемкой. Нужно разработать чоперный стабилизатор небольшой мощности.
Решил попробовать сделать на сердечнике Pot core. Но нигде не смог найти как расчитать его габаритную мощность. Подозреваю, что должно быть похоже на расчет кольца или Ш-образного, но все же сомнения есть. Уж больно различаются площади центрального керна и стенки чашки. Вполне возможны какие-то нюансы в расчетах. Кто-нибудь сталкивался с подобным.
Для примера, сердечник EPCOS без зазора Р 30х19 . Частота примерно 100кГц. Режим непрерывного тока.
Присоединил даташит на этот сердечник.
Кто знает, распишите методику. Или если есть ссылку, где инфу почерпнуть.
Сообщение отредактировал micomy - Jul 23 2008, 09:27
То, что не удается запрограммировать на ассемблере, приходится паять...
Burner
сообщение Jul 28 2008, 18:46
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насчет двойной мощности - очень просто. У транса обратнохода прямой импульс идет через первичную обмотку, обратный - через вторичную. Получается, половинки обьема меди используются по очереди. В дросселе обмотка одна, весь обьем меди используется одновременно. Получается, та же мощность в дросселе вызывает вдвое меньшие потери. Но насчет двух раз я ошибся sad.gif. Чтобы получить те же потери, общий ток(мощность) нужно увеличить в корень из двух. Ну а поскольку намагничивающая сила в корень из двух больше, то и зазор надо увеличить в корень из двух. Тогда индукция будет та же.
Витки и индукция у Bludger правильные, но средняя индукция выходит 0,14 Тл, а двойная(!) амплитуда 0,014 Тл.
В окно, получается, запросто влезет 295 витков 0,3 мм провода(17-18 м), сопротивление 3 Ом. Потери меньше 1 Вт.
Пусть 15 мГн, 20 кГц. Двойная ампл. тока пульсации 25 мкс*110 В/15 мГн=0,18 А. А 0,18 А запросто пропустит эл. конденсатор диаметром 8-10 мм.
Двойная ампл. индукции 0,07 Тл. Стало быть, дроссель получается такой могучий, что работать будет при 20 кГц, и при 10 к может smile.gif. Единственно, нарастание и спад тока медленные. Я обычно даю двойную ампл. пульсяций 0,5-1 среднего тока. Это дает макс. удельную мощность дросселя.
- micomy   Габаритная мощность ферритового сердечника   Jul 23 2008, 09:25
- - smk   А Вы пробовали воспользоваться EPCOS - Ferrite Mag...   Jul 23 2008, 09:32
- - micomy   Пробовал.... получается что-то за 100Вт... и что...   Jul 23 2008, 09:36
- - wim   Цитата(micomy @ Jul 23 2008, 13:25) Здрав...   Jul 23 2008, 10:16
- - fantex   Есть очень хорошая книга. Рекомендую. Семёнов Б.Ю....   Jul 23 2008, 10:32
- - Burner   Зазор по-любому нужен. А проверить проще всего по ...   Jul 23 2008, 16:14
- - Miss Kittin   ЦитатаЕсть очень хорошая книга. Рекомендую. Семёно...   Jul 23 2008, 22:43
- - Burner   На 100 Вт ему, похоже, надо выдрать кольцо дроссел...   Jul 24 2008, 19:15
|- - Bludger   Цитата(Burner @ Jul 24 2008, 23:15) На 10...   Jul 24 2008, 19:43
- - DenS   А про энергетические параметры Buck'a никто не...   Jul 25 2008, 04:42
- - micomy   Цитата(wim @ Jul 23 2008, 14:16) Дроссель...   Jul 28 2008, 11:33
|- - Bludger   Цитата(micomy @ Jul 28 2008, 15:33) Извин...   Jul 28 2008, 12:51
- - DenS   Если сечение одгого витка 0,16мм^2, то почему пров...   Jul 28 2008, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
