> Волшебство с транзистором, нет стабильности тока стока NE3210 nec
serega_sh____
сообщение Jul 22 2008, 09:02
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
День добрый.
Исследую транзистор NEC NE3210 (супер малошумящий)
схема включения следующая:
на входе и выходе 50 ом, и питающие цепи. пытался измерить S-параметры.
Питание подается сразу с источников питания (-0.9в, 2в. умных keitley). Нет никаких цепей ООС, ПОС, резисторов и тп.
Обнаружил что со временем, при const Uпит, ток стока растет. Если напряжение на затворе делаю =0 (замыкаю пинцетом или крутилкой быстро скручиваю и обратно закручиваю) восстанавливаю р.т. - Ток стока приходит в норму, а через некоторое время опять начинает расти. Снимал ВАХ - в норме (но чуть раньше начинает открываться на входной вах) ВАХ снимал в автоматическом режиме время измерения 3-5 сек.
Господа Вы когданибудь сталкивались с таким? Такое ощущение что обратный ток сток-затвор накапливает заряд гдето и открывает транзистор, но при изменении напряжения этот заряд рассасывается.
serega_sh____
сообщение Jul 24 2008, 07:41
Из: с Урала
Сегодня принесли новый транзистор. И о чудо заработало.
Выводы которые мы сделали: возможно обрыв в цепи затвора и тогда на затворе получился разделительный конденсатор. При включении скачек напряжения проходит, но потом обратный ток затвора начинает поднимать потенциал до напряжения 2В - вот транзистор и открывается. Гудежа так и не нашли.
Сообщение отредактировал serega_sh____ - Jul 24 2008, 07:48
alex-mw
сообщение Jul 29 2008, 13:14
Пользователь №: 18 309
Транзистор очень хороший и возбуждаться может вплоть до очень высоких частот.
Если не принять мер по устранению самовозбуждения, то коректрно померить режимы по постоянному току будет невозможно.
И воообще зачем мерить S параметры транзистора если они обмеряны производителем и доступны в интернете. Кроме того на такой плате S- параметры транзистора не измерите.
- serega_sh____   Волшебство с транзистором   Jul 22 2008, 09:02
- - grandrei   А какой ток течет через транзистор и не нагреваетс...   Jul 22 2008, 09:28
- - GAin   Схемку измерения в картинках приведите пжлст. Чем ...   Jul 22 2008, 09:28
- - serega_sh____   Прикрепил 2 файла с печатью и вахами (кстати завал...   Jul 23 2008, 05:05
- - proxi   Цитата(serega_sh____ @ Jul 22 2008, 12:02...   Jul 23 2008, 05:45
|- - proxi   Цитата(alex-mw @ Jul 29 2008, 16:14)...   Jul 30 2008, 15:46
|- - Isomorphic   Цитата(alex-mw @ Jul 29 2008, 17:14)...   Jul 31 2008, 04:10
- - Sokrat   Тоже заказали данный транзистор. Скоро будем иссле...   Jul 24 2008, 18:59
- - олесь   Что-то подобное я видел на тразисторе EPA160a-100p...   Jul 29 2008, 09:51
- - serega_sh____   Согласен, что есть недостатки: Например оч. неправ...   Jul 31 2008, 06:16
|- - олесь   Цитата(serega_sh____ @ Jul 31 2008, 09:16...   Aug 2 2008, 19:07
- - grandrei   Если цель просто померить S-параметры транзистора ...   Aug 2 2008, 20:18
|- - serega_sh____   Цитата(grandrei @ Aug 3 2008, 01:18) Пом...   Aug 4 2008, 07:07
- - grandrei   1. Про устойчивость. Если вы под гармониками поним...   Aug 4 2008, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
