> Проблема с софтовым UART на Mega8, Проблема с софтовым UART на Mega8
Ruslan Konovalov
сообщение Jul 28 2008, 22:32
Пользователь №: 29 364
Уважаемые форумчане.
Софтовый уарт принимает не корректно.
Передача происходит без проблем, а принимает вместо:
Пример: Должен принять 000102030405
принимает FFFFFFFFFFFFF
В чем проблема, так и не понял(может настройки пррываний ?).
Компилятор IAR. Проверял на Proteus 7.2
Или быть может у кого нибудь есть рабочий софтовый уарт.
Скорость нужна макс. 115200.
Буду признателен любой помощи.
С Уважением,
Руслан.
bgc
сообщение Jul 28 2008, 22:35
Пользователь №: 19 188
Скорость великовата для софтового... Проверьте на 2400.
при большой загрузке процессора это предел. При малой наверное потянет 19200. Но точно не проверял.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Ruslan Konovalov
сообщение Jul 28 2008, 23:27
Пробовал на 115200. Передает нормально а прием нет.
У меня есть другой софтовый уарт так он работает как раз на 19200.
Неужели 19200 предел ? Кстати прием и передача работают по очереди.
Неужели если только принимать, то не получится принять на большей чем 19200 скорости ?
А это оригинальный софтовый уарт.
Потом я его переделал под IAR(предыдущий аттачмент).
Может я где-то напартачил ?
defunct
сообщение Jul 29 2008, 13:06
кекс
Пользователь №: 12 326
С кварцем 14.7456 должно тянуть 57600.
ЗЫ: А почему не используете аппаратный?
Цитата(=GM= @ Jul 29 2008, 15:42) *
Ну почему отказаться, приём по прерываниям, основная работа в фоне. Для приёма на таких скоростях лучше, конечно, чтобы других прерываний не было.
5 выборок надо делать. 115200 x 5 = 576kHz (будет всего 16Mhz / 576 = с натягом 32 такта на выборку).
=GM=
сообщение Jul 29 2008, 13:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
5-то зачем? Ну, для 1Мбода длительность одного бита 16МЦ(тактов), вполне хватит на приём по прерыванию.
defunct
сообщение Jul 29 2008, 14:59
кекс
Цитата(=GM= @ Jul 29 2008, 16:43) *
5-то зачем?
Для того чтобы соответствовать стандарту (обеспечить нормальную работу при 2% отклонении частоты приемника и 2% отклонении частоты передатчика (суммарно 4% отклонение) ).
ну ну, хватит ровно на чтение из порта одной выбоки и задвигание в регистр.
Даже на анализ старт/стоп не хватит.
Работать будет так же г...но плохо как и то, что в примере автора ветки.
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2008, 15:55
Пользователь №: 11 521
В стандарте не прописано число выборок. Вообще нет такого понятия. Хотя, аппаратно используется обычно 5. % отклонения частоты также никак не связан с числом выборок.
Очевидно, что чем больше выборок, тем точнее восстановление сигнала (в плане помехозащищённости), но если принять за основу что сигнал идёт без помех, то число выборок не влияет ни на что (при обнаружении старта). А 3 вполне достаточно.
defunct
сообщение Jul 29 2008, 16:10
кекс
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 29 2008, 18:55) *
В стандарте не прописано число выборок. Вообще нет такого понятия. Хотя, аппаратно используется обычно 5. % отклонения частоты также никак не связаны с числом выборок.
Связаны если выборками отлавливать момент смены сигнала.
И связаны ровно настолько, насколько интервалов разбивается один бит этими выборками.
при пяти выборках получим сл. картину (каждая выборка покрывает 20% интервала одного бита):
[1][2][3][4][5]
Если в [1] словили смену сигнала, и начали читать данные в момент [3], то у нас есть запас 40% отклонения интервала в обе стороны. И если смены сигнала более за кадр не произойдет (напр передается 0xFF или 0x00), то к приему последнего "стоп" бита сигнал может уплыть на 40% в любую сторону без риска искажения данных. Теперь что такое 40%, - это 40% / 10 бит на кадр = 4% отклонение частоты приемника от передатчика.
я не говорил о выборках с последующим усреднением.
Я использую несколько выборок для подсихронизации.
Например если смена сигнала произошла на выборке [1] бита i, см иллюстрацию ниже, то устойчивое состояние бита можно брать с выборки [3], затем для бита i+1 смена сигнала проиcходит на выбоке [2], значит устойчивое состояние бита нужно бать уже не с выборки [3], а с выборки [4].
[----бит-i----][----бит-i+1--]....
[1][2][3][4][5][1][2][3][4][5]....
_|----------------|___________ сигнал
--------------------------------------->t
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 16:29
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В приведённом примере начало старт-бита отлавливается модулем захвата. Потом им же засекается длительность полтора бита (чтобы попасть на середину первого бита), потом восемь раз длительность одного бита (чтобы попасть на середины последующих битов). При таком подходе точность даже больше, чем при пяти выборках на бит.
defunct
сообщение Jul 29 2008, 16:53
кекс
Теоретически - больше.
А на практике - определяется "скоростью реакции обработчика и точностью установки/переустановки таймера". плюс нет подсинхронизации по каждой смене уровня сигнала, а значит на кадрах 0x55 и подобных (где смены уровня происходят чаще одного раза) точность будет хуже.
Цитата(=GM= @ Jul 29 2008, 19:20) *
Времени хватит на всё, даже на сохранение принятого байта в циклическом буфере, если надо.
Вы оптимист.
4 такта вход в прерывание, 5 тактов выход (сохранение SREG учтено), 3 такта макс джиттер (прерывание в момент выполнения длинной команды)
остается 4-7 тактов на полезную работу, считайте на что их хватит.
Ну старт бит я ещё понимаю, а стоп-бит зачем анализировать?
На случай если на линии будет долгое время присутствовать 0, чтобы не получить непрерывную лапшу нулевых байт которых на самом деле нет.
Программа написана Питером Данеггером, я его знаю более 10 лет, и бился с ним время от времени на одном из английских сайтов, нормальный кодер, и программы делает добротные.
Что-то не пойму, неправильная работа программы, может быть оправдана квалификацией автора?!
Если автор "нормальный кодер", то программа не может быть нерабочей, это только нам кажется, что она нерабочая и принимает 0xFF FF FF вместо посылаемых данных?
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 18:18
фанат дивана
Из: Уфа
Скорость входа в обработчик - да, влияет. Но это мизер. Погрешность установки и переустановки там отсутствует, ибо делается сначала
OCR = ICR + 1_5_BIT_TICKS;
а потом
OCR += 1_BIT_TICKS;
, то есть, все интервалы отмеряются строго от момента начала старт-бита.
Ну, подсинхронизация - это чересчур. На сколько должны расползтись частоты приёмника и передатчика, чтобы за 8.5 бит выехать за пределы бита?
defunct
сообщение Jul 29 2008, 19:03
кекс
Не мизер, если имеются другие обработчики прерываний.
Ну не стоит так громко.
Как минимум возможна погрешность в полтакта. На низких скоростях конечно чепуха, а на высоких (115200) это почти 1%.
Насчет ICR, это конечно здорово если он есть, а там где нет?
Не бита, а половины бита (читаем же по-середине). Всего лишь на 2.5% приемник, и настолько же передатчик от заданной.
- Ruslan Konovalov   Проблема с софтовым UART на Mega8   Jul 28 2008, 22:32
|- - =GM=   Цитата(Ruslan Konovalov @ Jul 28 2008, 22...   Jul 29 2008, 12:32
||- - MrYuran   Цитата(=GM= @ Jul 29 2008, 16:32) для пол...   Jul 29 2008, 12:36
||- - =GM=   Цитата(MrYuran @ Jul 29 2008, 11:36) Если...   Jul 29 2008, 12:42
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 01:03) Не м...   Jul 29 2008, 19:56
||- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 29 2008, 22:56) Там п...   Jul 29 2008, 20:36
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 02:36) Поче...   Jul 29 2008, 21:23
|- - =GM=   defunct ну ну, хватит ровно на чтение из порта одн...   Jul 29 2008, 16:20
- - Ruslan Konovalov   Огромное спасибо всем кто отозвался. Мне было бы д...   Jul 29 2008, 18:14
|- - =GM=   Цитата(Ruslan Konovalov @ Jul 29 2008, 17...   Jul 29 2008, 21:10
- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Jul 29 2008, 19:29) Потом...   Jul 30 2008, 10:57
- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Jul 30 2008, 16:57) В общ...   Jul 30 2008, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
