> JTAGICE mkII, dW и цепь сброса
Dimoza
сообщение Jul 29 2008, 18:38
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Начав пользоваться JTAGICE mkII столкнулся с тем, что RC цепь сброса (10k+10nF) которую я ставлю уже много лет, не даёт спокойно жить в режиме dW. Есть ли варианты обхода проблемы кроме выпаивания конденсатора на время работы с dW? У меня только одна идея: включение ещё одного резистора около 1k между цепью сброса и ногой AVR.
P.S. Тему о плюсах и минусах различных цепей сброса читал. Хочу оставить именно RC вариант.
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2008, 23:05
Пользователь №: 11 521
Ну хоть один человек приведёт довод в пользу RC вместо R? А то что не работает DBW, так это же понятно.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 23:19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я могу ответить цитатой:
Цитата("SasaVitebsk")
Как это рекомендуется. А если и дальше использовать подходы, рекомендованные производителями, то вдруг исчезают претензии к Atmel. Вдруг, почему-то, изделия начинают работать устойчиво и безсбойно. Почему-то EEPROM и FLASH не стирается. Как то АЦП более правильно показывает. И т.д. и т.п.
defunct
сообщение Jul 30 2008, 11:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Заметьте для МК с DebugWire'ом Reset рекомендуется оставлять голым. Ничего к нему не цеплять ни R ни RC ни перемычку.
У таких MK, как правило, есть полный фарш всего необходимого для нормального стартап сброса. POR/ BOD/ внутренний pull-up на reset'е. В готовых изделиях можно спокойно переключать reset в GPIO режим и забыть об этом пине вообще. В процессе отладки - включать dW, что также не требует присустствия никаких внешних компонентов на этом пине.
AHTOXA
сообщение Jul 30 2008, 11:48
фанат дивана
Из: Уфа
Да там всё равно мутно. Во-первых, написано (tiny2313), что
When the debugWIRE Enable (DWEN) Fuse is programmed and Lock bits are unprogrammed, the debugWIRE system within the target device is activated. The RESET port pin is configured as a wire-AND (open-drain) bi-directional I/O pin with pull-up enabled
То есть, хоть он и голый, но подтяжка таки есть.
Во-вторых, есть такая фраза:
Capacitors inserted on the RESET pin must be disconnected when using debugWire.
То есть, по-прежнему предполагается возможность наличия конденсатора!
defunct
сообщение Jul 30 2008, 12:21
кекс
Эта приписка IMHO сделана на случай миграции с AT90S2313 на t2313. В первой емкость на Reset была обязательной.
Дык, снаружи-то голый ;> Pull-up внутренний.
- Dimoza   JTAGICE mkII, dW и цепь сброса   Jul 29 2008, 18:38
- - Flasher   в устройствах оставляй, только отлаживать с конден...   Jul 29 2008, 18:58
||- - SasaVitebsk   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 02:19) Я мог...   Jul 30 2008, 08:09
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 18:21) Эта ...   Jul 30 2008, 12:43
||- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 15:43) Не, э...   Jul 30 2008, 12:51
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 18:51) Oк, ...   Jul 30 2008, 13:10
||- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 16:10) Есть ...   Jul 30 2008, 14:09
||- - AHTOXA   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:09) Нет ...   Jul 30 2008, 15:20
||- - ivainc1789   Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 19:20) Не-е-...   Jul 30 2008, 15:47
||- - defunct   Цитата(ivainc1789 @ Jul 30 2008, 18:47) Я...   Jul 30 2008, 16:57
||- - ivainc1789   Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:57) А за...   Jul 30 2008, 22:33
|- - m16   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2008, 03:05) ...   Jul 30 2008, 10:16
- - navy2000   Цитата(Dimoza @ Jul 30 2008, 01:38) Начав...   Jul 30 2008, 07:04
- - renovatio   Пусть не ответ, но просьба к автору: Если использ...   Aug 4 2008, 22:28
|- - m16   Цитата(renovatio @ Aug 5 2008, 02:28) Есл...   Aug 5 2008, 06:03
- - renovatio   хм. не уверен, что они доставляют в страны СНГ. я ...   Aug 5 2008, 10:31
|- - m16   Цитата(renovatio @ Aug 5 2008, 14:31) хм....   Aug 5 2008, 11:52
|- - Flasher   Цитата(renovatio @ Aug 5 2008, 13:31) хм....   Aug 5 2008, 13:15
- - renovatio   m16, спасибо за советы, попросту пока еще не было ...   Aug 5 2008, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
